Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Magic Mouse 2 batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Magic Mouse 2 batterij vervangen, Wrik hem open: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Wrik spudgers en opening plectrums tussen het acryl en de metalen/kunststof onderkant.
      • Let op: het is niet nodig om de metalen onderkant te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Magic Mouse 2 batterij vervangen, De twee helften scheiden: stap 2, afbeelding 1 van 2 Magic Mouse 2 batterij vervangen, De twee helften scheiden: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een wrikgereedschap of spudger om de vier plastic clips rondom de rand van het binnencompartiment los te maken
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Magic Mouse 2 batterij vervangen, De bovenbehuizing verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Open de muis voorzichtig, als een boek. Een lintkabel verbindt de twee helften met elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Magic Mouse 2 batterij vervangen, Ontkoppel de lintkabel: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee Torx T5-schroeven die de metalen afdekplaat over de kabelaansluiting vasthouden.
      • Ontkoppel de kabel van de printplaat en leg de bovenste helft van de muis apart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Magic Mouse 2 batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Magic Mouse 2 batterij vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Als je een iFixit-Batterijmodule/-set met vloeibare lijmverwijderaar hebt, is het nu tijd om deze voor te bereiden.
      • iFixit-lijmverwijderaar bevat aceton, wat een milde irritatie aan ogen en huid kan veroorzaken.
      • Draag oogbescherming bij het hanteren en aanbrengen van de lijmverwijderaar. (Oogbescherming zit in je kit.)
      • Draag geen contactlenzen zonder oogbescherming.
      • Beschermende handschoenen zitten ook in je kit. Als je bezorgd bent over huidirritatie, trek dan nu je handschoenen aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Magic Mouse 2 batterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Magic Mouse 2 batterij vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Magic Mouse 2 batterij vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Trek de zwarte rubberen stop van je flesje lijmverwijderaar.
      • Draai de dop van de fles los of verwijder deze voordat je de punt van de applicator afknipt.
      • Hiermee verbreek je de verzegeling van de fles en kan de druk gelijk worden voordat je de punt van de applicator afknipt. Als je deze stap overslaat, kan de lijmverwijderaar onverwacht naar buiten spuiten wanneer de punt wordt afgeknipt.
      • Gebruik een schaar om de verzegelde punt van de applicator af te knippen.
      • Dicht bij de smalle punt knippen geeft je meer controle, zodat je de lijmverwijderaar in kleine hoeveelheden kunt aanbrengen.
      • Draai de dop stevig op de fles voordat je verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Breng 2 druppels lijmverwijderaar gelijkmatig aan.
      • Je hoeft niet veel te gebruiken. Het kleine flesje bevat meer dan 4 keer de hoeveelheid oplosmiddel die nodig is om de batterij te verwijderen.
      • Wacht 2-3 minuten tot de vloeibare lijmverwijderaar onder de batterij is getrokken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Magic Mouse 2 batterij vervangen, Wrik de batterij naar buiten: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Wees hier extra voorzichtig. Lithium-ionbatterijen kunnen gevaarlijk zijn als ze worden doorboord of verbogen.
      • Net als de rest van de muis zit de batterij volledig vast met lijm. Het oordeelkundig aanbrengen van isopropylalcohol en lijmverwijderaar of meer warmte van onderen kan nodig zijn om hem los te krijgen.
      • Plaats een spudger onder de batterij en wrik deze los van de lijm.
      • Trek de oplaadpoort uit zijn behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng uw e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
32 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Ben Capehart
10.263 Reputatie
18 handleidingen geschreven
Restart Project Lid van Restart Project
Local Repair Groups
31 Leden
2.410 handleidingen geschreven
17Gids Commentaar
I may be wrong because I don’t own this device, but from what I’ve read from other tutorials, it does not look like it’s necessary to do steps 1 and 2. The tutorials I’ve read just split the mouse in 2 without messing with the bottom of the mouse. Doing so means they don’t need to worry about damaging the bottom or working with the adhesive.
ComputerWhiz - Antwoord Deel
I have fixed it!
Thanks for the note!
Ben Capehart - Antwoord Deel
you are right 1st and 2nd are unnecessary steps, but hats off to the creator for showing, grat job! thanks
FixMyMacLK - Antwoord Deel
Die Anleitung ist leider sehr unvollständig.
Nachdem das Maus Kabel und das Batterie Kabel entfernt wurde, ALLE Schrauben entfernen (4er und 5er Torx), die Platine, den Schalter und die Metall Spange demontieren. Den Ladestecker abschrauben, Achtung! darunter befindet sich eine Metallhülse / Führung für den Ladestecker, gleich mit entfernen.
Jetzt darf nur noch die Batterie zu sehen sein.... Ab in den Backofen und auf 50 Grad Celsius erwärmen, das reicht aus, um die Batterie ohne Schaden am Gehäuse zu entfernen. Die Klebestreifen befinden sich links und rechts auf den langen Seiten. Diese im warmen Zustand sofort ablösen und auf die neue Batterie kleben.
Beim Zusammenbau darauf achten, die etwas längeren Schrauben gehören zum Schalter! Die Stecker vorsichtig ohne Gewalt einstecken, wenn alles richtig ist, gehen sie ganz leicht herein.
So, ich hoffe das ich nichts vergessen habe, Viel Glück
Michael Fischer - Antwoord Deel
Translation:
Unfortunately, the instructions are very incomplete.
After the mouse cable and the battery cable have been removed, remove ALL screws (4 and 5 Torx), dismantle the board, switch and metal clasps. Unscrew the charging plug, attention! Below it is a metal sleeve / guide for the charging plug, immediately remove it.
Now only the battery can be seen.... Put it in the oven and heat it up to 50 degrees Celsius, that's enough to remove the battery without damaging the housing. The adhesive strips are located on the left and right on the long sides. Remove them immediately when warm and stick them to the new battery.
When assembling, make sure that the slightly longer screws belong to the switch! Gently plug in the plugs without force, if everything is correct, they go in very easily.
So, I hope I haven't forgotten anything, good luck
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 71
Afgelopen 7 dagen: 465
Afgelopen 30 dagen: 2,084
Altijd: 113,355
