Ga door naar hoofdinhoud
Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly, Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: stap 1, afbeelding 1 van 3 Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly, Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: stap 1, afbeelding 2 van 3 Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly, Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • To start the disassembly of the Magic Bullet NutriBullet Pro you will begin from the bottom.
    • Flip the device over to the bottom.
    • Unscrew the four 1 cm screws using #2 Phillips Head Screwdriver.
    • Remove the loose bottom portion of the device by pulling up from the bottom.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: stap 2, afbeelding 1 van 2 Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the two 1 cm screws holding down the power cord using the #2 Phillips Head Screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: stap 3, afbeelding 1 van 3 Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: stap 3, afbeelding 2 van 3 Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the three 1 cm screws on the device circled on the screws pictures using the #1 Philips Head Screwdriver.
    • Lift off the grey plastic piece off.
    • Slide off the silver metal piece.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: stap 4, afbeelding 1 van 2 Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Flip the device over.
    • Remove the three rubber seals covering the screws by pulling the components upward with the tweezer.
    • Unscrew the three 16 mm screws using the #2 Phillips Head Screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: stap 5, afbeelding 1 van 2 Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Pull off the casing from the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Eindstreep
Brett Crews
173 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 18-4, Forte Fall 2016 Lid van Cal Poly, Team 18-4, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G4
4 Leden
8 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 947
