Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat gaat niet aan
Wanneer u probeert het apparaat te starten of aan te zetten, gebeurt er niets.
Apparaat niet aangesloten
Als het apparaat niet aangesloten is, controleer dan of de stekker in het stopcontact zit.
Beker niet volledig geplaatst
Als het apparaat niet start, zorg er dan voor dat de blenderbeker volledig op de voet is vastgezet.
Defect snoer
Als het aangesloten apparaat niet start wanneer de activators volledig worden ingedrukt, kan er sprake zijn van een defect snoer (de link leidt u naar de reparatiehandleiding).
De beker lekt
Tijdens het blenden lekt er vloeistof uit de beker.
Installatieprobleem
De blenderbekers zijn ontworpen om stevig vastgedraaid te worden. Als ze loszitten of slecht zijn vastgedraaid, kunnen ze gaan lekken.
Beker te vol
De blenderbekers hebben ook een maximale vulstreep. Als u de beker voorbij deze streep vult, kan de beker gaan lekken.
Defecte afdichting
Als het deksel goed is vastgedraaid en de beker nog steeds lekt, kan dit een probleem zijn met een defecte rubberen afdichting (de link leidt u naar de reparatiehandleiding).
Beschadigde beker
Als het deksel en de afdichting goed vastzitten en er toch lekkage optreedt, kan er een barst of splinter in de beker zitten waardoor vloeistof kan lekken. Barsten of splinters kunnen er ook voor zorgen dat de schroefdraad tussen de blenderbeker en het deksel niet goed grijpt. De accessoires kunnen hier worden vervangen.
De messen draaien niet
De blender staat aan en krijgt stroom, maar activeert niet wanneer hij is aangesloten.
Vastgelopen activators
Als de messen niet draaien, kunnen de activators vastzitten. Breng een kleine hoeveelheid warm water aan op de activators om vuil of sapresten los te maken. Probeer daarna de vastgelopen activators in te drukken door ze één voor één naar beneden te duwen.
Defecte activators
Om de Magic Bullet te laten werken, moeten de kleine lipjes, activators genoemd, volledig functioneel zijn. Als de messen niet draaien terwijl de beker volledig is vastgezet en de activators tegelijkertijd volledig zijn ingedrukt, kan er een probleem zijn met de werking van de activators (de link leidt u naar de reparatiehandleiding).
Brett Crews
173 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 18-4, Forte Fall 2016 Lid van Cal Poly, Team 18-4, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G4
4 Leden
48 handleidingen geschreven
19 opmerkingen
Can’t unscrew the blade part from the cup. Smoothie inside. Help!
Joann Manzek - Antwoord Deel
My Magic Bullet does not have a Max fill line!!
Beryl Walker - Antwoord Deel
can not unscrew blade from cup
MARGIE - Antwoord Deel
The blue light is flashing and the blades won’t turn.
shelleygarb - Antwoord Deel
Used the nutra bullet a few times- tried to make a smoothly and it didn’t start
Sharon orenstein - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 108
Altijd: 22,985
