Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Magic Bullet te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Magic Bullet Demontage, Magic Bullet Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Magic Bullet Demontage, Magic Bullet Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Magic Bullet Demontage, Magic Bullet Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Oké, hier is de volledige Magic Bullet, geadverteerd als "high-speed mixing system chops, whips, blends, and more". Dit specifieke exemplaar had problemen met de motor.
      • Verwijder eerst de kleine beker van de motorbasis met een snelle draai en til hem op.
      • Dit is het tandwiel van het mes dat de messen in de beker aandrijft wanneer de beker op de basis is geplaatst. We zullen later ingaan op het "niet verwijderen"-probleem.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Magic Bullet Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Magic Bullet Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Magic Bullet Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Om het tandwiel van het mes te verwijderen, draai je de voedingsbasis zo dat de onderkant naar boven wijst.
      • Verwijder de kwaliteitscontrolesticker.
      • De sticker bedekt een rechthoekige opening. Binnenin deze opening bevindt zich een gleuf voor een platte schroevendraaier. Het is mogelijk dat deze enigszins uit het midden zit, zoals op deze afbeelding.
      • Dit wordt veroorzaakt doordat de motor niet goed gecentreerd is in de basis. Dit lijkt gebruikelijk te zijn (de motor heeft geen ondersteuning aan de onderkant binnen de basis).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Magic Bullet Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Magic Bullet Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Magic Bullet Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Dit kan worden opgelost door een schroevendraaier in de opening te steken en deze voorzichtig in zicht te dwingen.
      • Vervolgens is een combinatietang of waterpomptang nodig om het tandwiel vast te houden.
      • Om het mes-tandwiel te verwijderen, legt u de Magic Bullet op zijn kant en gebruikt u een platte schroevendraaier aan de onderkant en de tang op het tandwiel aan de basis. Draai het mes-tandwiel met de klok mee om het van de as te verwijderen.
      • Het mes-tandwiel heeft linkse schroefdraad, wat tegengesteld is aan normale schroefdraad. Het zal dus loskomen wanneer u met de klok mee draait.
      • Mogelijk vindt u het makkelijker om het mes-tandwiel te verwijderen nadat de motorunit in stap 8 uit de behuizing is gehaald.
      • Als het mes-tandwiel niet los wil komen, geef er dan een paar stevige tikken op met een kleine bankhamer, gericht op het midden van het schroefgat.
      • Let op: het mes-tandwiel hoeft alleen te worden verwijderd als het moet worden vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Magic Bullet Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Magic Bullet Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Magic Bullet Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Nu het meswiel is verwijderd, is het tijd om je op de motorvoet te richten. Gebruik een kleine schroevendraaier of iets dergelijks om de vier rubberen voetjes van de voet te verwijderen. Er wordt geen lijm gebruikt; ze zijn simpelweg in de openingen gedrukt.
      • Onder elk van de rubberen voetjes bevindt zich een schroef die kan worden verwijderd met een Phillips- of platte schroevendraaier.
      • Hier zijn de vier schroeven en de rubberen voetjes nadat ze zijn verwijderd. De schroeven zijn zelftappende schroeven van 1/8 x 1/2.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Magic Bullet Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Magic Bullet Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Magic Bullet Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Zodra de rubberen voetjes en schroeven zijn verwijderd, komt de bodemplaat los.
      • Verwijder de kabelgeleider door de twee kruiskopschroeven te verwijderen
      • Dit is de kabelgeleider en de twee 1/8 x 3/8 schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Magic Bullet Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Magic Bullet Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Magic Bullet Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de drie kruiskopschroeven die de behuizing aan de voet bevestigen.
      • De schroeven kunnen worden verwijderd met een kruiskopschroevendraaier of een platte schroevendraaier.
      • Dit zijn de drie 1/8 x 3/8 zelftappende schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Magic Bullet Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Magic Bullet Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Magic Bullet Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Nu de schroeven zijn verwijderd, tilt u de voet van de behuizing op. Verwijder de draadhouder uit de voet en geleid de elektrische bedrading door de voet.
      • Voor deze demontage werd het ventilatorblad van de motoras verwijderd. Verwijder de borgring door de hoek van een platte schroevendraaier in te steken.
      • Draai eenvoudig de schroevendraaier zodat de borgring van de as loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Magic Bullet Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Magic Bullet Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Magic Bullet Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Om het ventilatorblad te verwijderen, plaatst u een schroevendraaier tussen de behuizing van de Magic Bullet en het ventilatorblad. Trek vervolgens de schroevendraaier omhoog.
      • Het kan nodig zijn om dit een paar keer aan tegenovergestelde zijden te doen, aangezien het ventilatorblad op de as is geperst.
      • Draai de behuizing van de mixer om en verwijder de drie rubberen afstandhouders
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Magic Bullet Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 Magic Bullet Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 Magic Bullet Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de drie schroeven onder de tussenring
      • Hier zijn de drie 1/8 x 3/8 kruiskopschroeven
      • Draai de mixer ondersteboven nadat de schroeven zijn verwijderd. Hierdoor komt de elektromotor los uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Magic Bullet Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 3 Magic Bullet Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 3 Magic Bullet Demontage: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Hier is de motor verwijderd van de basis. Op de motorplaat staat vermeld: D.S.D. Motor Co. LTD Model 5443/125 M12
      • Er zijn twee eenpolige subminiatuur-microschakelaars. De markering daarop is: Donghai KW4-3Z-3 5A 250VAC
      • Er zit een thermische zekering gewikkeld om een van de aansluitdraden van de schakelaars.
      • Verwijder de metalen bevestigingsstrip en de rubberen huls om bij de thermische zekering te komen.
      • Hier is de thermische zekering. Het is een Avertronics 17AMC 105deg thermische beveiliging.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Magic Bullet Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 3 Magic Bullet Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 3 Magic Bullet Demontage: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Dit is de lege behuizing van de Magic Bullet waar de motor is verwijderd.
      • Er bevinden zich drie witte plastic steunen in, die omlaag schuiven wanneer de mengbeker wordt bevestigd. Er zit onder aan elke steun een veer om deze weer omhoog te duwen wanneer de mengbeker wordt verwijderd.
      • De steunen hebben aan de onderkant lipjes, waarvan er één contact maakt met de microschakelaar op de motor.
      • De steunen kunnen vastlopen als er vloeistof in de behuizing lekt, aangezien het onmogelijk is om het schuifgedeelte van de steunen schoon te maken.
      • Om de steunen te verwijderen, moet de zwarte plastic strip op de bovenrand van de behuizing worden verwijderd.
      • Aangezien de zwarte strip op de behuizing is gelijmd, is de makkelijkste manier om deze los te krijgen door hem in kokend water te dopen.
      • Wacht een paar minuten en wrik hem daarna los. Blijf rondom de hele rand hard omhoog trekken en hij komt met een beetje kracht los.
      • Dit is de behuizing met de zwarte strip en de drie witte steunen. De veren aan het uiteinde van de steunen in mijn Bullet waren allemaal weggeroest.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Magic Bullet Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Hier is de uit elkaar gehaalde Magic Bullet. Er zijn niet veel onderdelen en het is vrij eenvoudig om erbij te komen. Het tandwiel staat niet op de foto omdat het de verwijdering niet heeft overleefd. Een ontzettend lastige klus om te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
oldturkey03
861.237 Reputatie
123 handleidingen geschreven
36Gids Commentaar
Nice teardown.I recently received one of those as a gift from the US. However I live in spain and when I used an electric adaptor, the base smoked. I have looked to buy a 220v 50hz base good for Europe but they only have the 110v 60Hz for US. Is it possible to rewire what I have to work in Europe?
Joy Mwihia - Antwoord Deel
Now how can I put them together????? Help???????
peonyfairy - Antwoord Deel
I would also like to know how to put it back together!!!!!
Krista - Antwoord Deel
The given is a teardown buddy😊 If you want to put the things back, just follow the tear down in reverse order✨
ᴘʀᴀᴠɪᴛ ʜᴀʀᴤʜ - Antwoord Deel
So I put them back from step 12- step 1?
Eden gibbel - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 21
Afgelopen 7 dagen: 60
Afgelopen 30 dagen: 222
Altijd: 73,174
