Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
MacBook Pro 17" Unibody batterijvervanging
Wat je nodig hebt
    1. MacBook Pro 17" Unibody batterijvervanging, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende tien schroeven waarmee de behuizing aan de onderkant aan de bovenkant bevestigd is:
      • Drie 13,5 mm kruiskopschroeven.
      • Zeven 3 mm kruiskopschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 17" Unibody batterijvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 17" Unibody batterijvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Plaats je vingers tussen de behuizing aan de onderkant en de ventilatieopening, en til deze omhoog om de twee clips los te maken die de behuizing aan de onderkant aan de bovenkant vasthouden.
      • Zorg tijdens de hermontage dat de behuizing aan de onderkant goed uitgelijnd is en druk deze vervolgens stevig aan totdat beide clips vastklikken.
      • Verwijder de behuizing aan de onderkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 17" Unibody batterijvervanging, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 17" Unibody batterijvervanging, Batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Wanneer je in de buurt van het logic board werkt, is het altijd verstandig om eerst de accu los te koppelen om kortsluiting te voorkomen.
      • Pak het plastic treklipje vast dat aan de accu-aansluiting vastzit en trek het in de richting van de voorrand van het apparaat.
      • Trek het lipje parallel aan de kant van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 17" Unibody batterijvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie 6,5 mm Tri-point schroeven waarmee de batterij aan de bovenbehuizing is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Pro 17" Unibody batterijvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 17" Unibody batterijvervanging: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kunststof openingsgereedschap of ander zacht gereedschap met een dunne rand om voorzichtig een hoek van de "Warning: Do not remove the battery"-waarschuwingssticker van de behuizing van de rechterluidspreker/subwoofer te tillen.
      • Trek de waarschuwingssticker van de behuizing van de rechterluidspreker/subwoofer af.
      • Het is niet nodig om de sticker volledig van de accu af te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Pro 17" Unibody batterijvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Til de batterij op aan de bevestigde treklip en verwijder deze uit de behuizing.
      • Als je een nieuwe batterij installeert, moet je deze na installatie kalibreren:
      • Laad de batterij op tot 100% en laat deze daarna nog minstens 2 uur opladen. Koppel de oplader vervolgens los en gebruik de laptop normaal om de batterij leeg te laten lopen. Wanneer je de melding voor een bijna lege batterij ziet, sla je je werk op en laat je de laptop aanstaan totdat deze in de sluimerstand gaat vanwege een lege batterij. Wacht minstens 5 uur en laad de laptop daarna ononderbroken op tot 100%.
      • Als je ongebruikelijk gedrag of problemen opmerkt na het installeren van je nieuwe batterij, moet je mogelijk de SMC van je MacBook opnieuw instellen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
209 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
34Gids Commentaar
There is a little rubber post under the battery, black with an orange inside guide. Where is that from?
Drago - Antwoord Deel
Maybe good to know: as this type of MacBook Pro is already ageing, mine showed some bulging in the battery. As I don't use my MacBook Pro anymore as a real laptop, for me, it doesn't matter anymore to replace the battery. But for safety reasons, I removed the bulging battery, and the MacBook Pro is still running fine!
Dirk Blom - Antwoord Deel
Hello, i've tryed to do it but without the battry my macbook didn't turned on... do you have any tip? Did you have to configure anything inside? My mac is a Macbook pro 17'' 6,1 mid 2010
kirapereira - Antwoord Deel
@kirapereira, it should work. I took my bulging battery out and made no configuration changes. Just make sure you keep the MBP plugged into a working electrical outlet at all times and keep it plugged in while you are using it. If the magsafe connector gets dislodged for any reason the computer will shutdown immediately, no warnings or questions asked.
lordquake - Antwoord Deel
I just changed my A1297 model Late 2011 MacBook Pro 17" battery using a NewerTech battery kit (includes the two tools you need) that I sourced off OWC (OtherWorldComputing aka MacSales website) and using their installation video (while checking it against install guides on EverythingMac and the iFixit websites) The replacement went without a hitch and the battery is charging now The only thing I had to do was reset the clock after boot up I will report problems here, if any But if not, then Finito!
Alan Fiermonte - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 86
Afgelopen 30 dagen: 416
Altijd: 338,264
