Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de schermmodule van je MacBook Pro te vervangen.
Wat je nodig hebt
Verwijder de volgende tien schroeven waarmee de behuizing aan de onderkant aan de bovenkant bevestigd is:
Drie 13,5 mm kruiskopschroeven.
Zeven 3 mm kruiskopschroeven.
Pak, indien aanwezig, het plastic treklipje vast dat aan de accu-aansluiting is bevestigd en trek dit naar de voorrand van het apparaat. Bij modellen van eind 2011 heeft de accu-aansluiting geen lipje; dit is een stekker die recht in het moederbord wordt gestoken. Wrik de stekker recht omhoog om deze te verwijderen.
Gebruik de punt van een spudger om de kleine plastic kabelborging weg te duwen bij het stopcontact van de camerakabel, zodat er genoeg ruimte is om de camerakabel te verwijderen.
Gebruik de platte kant van een spudger om de dunne plastic bedekking van de bovenkant en de zijkanten van de behuizing van de Bluetooth-kaart los te pellen. Kijk voor modellen van eind 2011 naar de andere afbeelding, omdat de (kabel)aansluiting zich op een compleet andere plek bevindt.
Pak de bovenkap met uw rechterhand vast en draai deze iets richting de bovenkant van het beeldscherm, zodat de bovenste beeldschermbeugel vrijkomt van de rand van de bovenkap.
Draai het beeldscherm iets van de bovenkap af.
Til het beeldscherm op en weg van de bovenkap, waarbij u let op beugels of kabels die mogelijk klem komen te zitten.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
43 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
9Gids Commentaar
This guide was a bit difficult to follow because the photos didn't represent 'exactly' what I was seeing. I was able to find the corresponding connections.
The trouble I'm having is the guide seems to end a few steps too soon. I still have a display inside the upper shell, the piece with the Apple logo. I'm very concerned for the well-being of the 'old' pieces in question. I have to save the upper case piece while extracting the display.
Any ideas please?
The title is misleading, and only covers the upper shell removal. I believe your issue is that you want to replace the display panel only, and not the enclosure or camera device. In most cases, however, technicians will simply counsel replacement of the entire upper shell, as replacing inner display components will rack up service hours and end up costing the equivalent of a new shell.
From an iFixit perspective, however, this is moot. You could find a display panel component on ebay, and do the work. I hope you found a more in-depth guide.
According to comments from iFixit on the teardown (MacBook Pro 17" Unibody Demontage), they don’t consider the upper case assembly to be repairable. See comments on step 23 of the teardown.
If anyone has been able to open and close the upper case without damaging it, please share the procedure with the rest of us!
17” 2011 Macbook Pro 2.5 (BTO) has a different section at the left hand side, the part where the cables for the wireless hook up. Pay attention to the layout and think before untying any screws. The board that hooks up the wireless is “in” a separate bridge, installed next to the DVD writer with independent screws for suspension.
