Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module, Uitschakelen van de Auto Boot: stap 1, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module, Uitschakelen van de Auto Boot: stap 1, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module, Uitschakelen van de Auto Boot: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Voordat je de reparatie start, moet je de Auto Boot-functie van je Mac uitschakelen. Auto Boot zorgt ervoor dat je Mac opstart als je het scherm open doet en kan dus worden geactiveerd tijdens de reparatie. Gebruik deze handleiding of volg de ingekorte instructies hieronder om Auto Boot uit te schakelen. Het kan zijn dat deze command niet op alle Mac's werkt.
    • Zet je Mac aan en open Terminal.
    • Kopieer en plak de volgende command (of type het precies na) in Terminal:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Druk op [enter]. Wanneer de command is ingevoerd, voer je je adminwachtwoord in en druk je weer op [enter]. Note: je entertoets kan ook als "return" of ⏎ worden weergegeven.
    • Je kunt nu veilig je Mac uitzetten en de laptop openen zonder dat je laptop tijdens de reparatie uit zichzelf aan zal gaan.
    • Als je reparatie is voltooid en je Mac weer in elkaar zit, schakel de Auto Boot-functie dan weer in met de volgende command:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module, Onderste behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Koop
    • Schakel je MacBook Pro helemaal uit voordat je begint. Zorg ook dat deze niet aan de oplader hangt. Sluit het scherm en draai de laptop om zodat deze op z'n kop ligt.
    • Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier om de zes schroeven die de onderste behuizing bevestigen los te draaien. Deze hebben de volgende lengtes:
    • Vier 4.7 mm lange schroeven
    • Twee 6.6 mm lange schroeven
    • Let op de lichte hoek die de schroeven beschrijven als je ze eruit draait—het is de bedoeling dat je ze op eenzelfde wijze terugdraait.
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat je zeker weet dat je ze op de juiste plek terug schroeft en zo schade aan je toestel voorkomt.
  3. MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 3, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Druk een zuignap op de onderste behuizing, zo dicht mogelijk bij de voorkant van de laptop en precies tussen de schroefgaten.
    • Til de zuignap lichtjes omhoog zodat je een kleine opening onder de behuizing creëert.
  4. MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 4, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 4, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Schuif de hoek van een openingsplectrum in de zojuist gecreëerde opening onder de onderste behuizing.
    • Schuif je openingsplectrum langs de dichtstbijzijnde hoek en vervolgens tot halverwege langs de zijkant van de MacBook Pro omhoog.
    • Dit zorgt ervoor dat de eerste van de verborgen klemmen die de behuizing op z'n plek houden, los klikt. Als het goed is voel en hoor je het los klikken.
  5. MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 5, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 5, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal de vorige stap aan de tegenoverliggende kant van de laptop, door je openingsplectrum langs de hoek omhoog te schuiven.
  6. MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Til de voorkant van de onderste behuizing (de kant tegenover de schermscharnieren) net genoeg omhoog om je vingertop eronder te krijgen totdat je een stevige grip hebt.
    • Twee extra verborgen klemmen in de buurt van het midden van de behuizing kunnen op dit punt los klikken, als ze dat nog niet eerder gedaan hadden.
    • Til de behuizing echter niet te ver op en probeer deze ook nog niet volledig te verwijderen.
  7. MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 7, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 7, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Trek de onderste behuizing met wat kracht richting de voorkant van de MacBook (weg van de scharnieren) om de laatste van de klemmen die de behuizing vasthouden ook los te maken.
    • Trek eerst aan de ene hoek, dan aan de andere.
    • Trek naar de zijkant—niet omhoog.
    • Deze handeling kan wat kracht vereisen.
  8. MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 8, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de onderste behuizing.
    • Om de onderste behuizing weer te bevestigen:
    • Breng je deze aan op de juiste plek en breng je de schuifklemmen op één lijn met de houders bij de schermscharnieren. Druk de behuizing vervolgens naar beneden en schuif de behuizing richting de scharnieren. Als de klemmen in elkaar grijpen, zou het schuiven moeten stoppen.
    • Als de schuifklemmen volledig in elkaar gegrepen hebben en de onderste behuizing op de juiste plek lijkt te zitten, druk je de behuizing stevig naar beneden om ook de verborgen klemmen vast te klikken. Je zou de klik moeten horen en voelen.
  9. MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module, Batterijaansluiting: stap 9, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module, Batterijaansluiting: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Peuter de grote, rechthoekige cover, die aan de kant van het logic board het dichtst bij de batterij over het batterijbord zit, los en verwijder deze.
    • Als de cover niet makkelijk los komt, kun je de lijm eronder door middel van een iOpener, föhn of warmtepistool proberen te verzachten. Vervolgens probeer je het nog eens.
    • Als de cover tijdens het weer in elkaar zetten van het toestel niet goed lijkt te passen, kun je deze 180 graden draaien. Het moet goed geplaatst worden zodat de lijmkussens eronder in contact komen met de schroeven van het bord.
  10. MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 10, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Trek de tape die over de datakabelaansluiting van het batterijbord heen zit los.
    • Het kan zijn dat de tape niet helemaal los komt; trek het in dat geval ver genoeg terug om in ieder geval goed bij de aansluiting te kunnen.
  11. MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 11, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 11, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de sluitklem op het ZIF-contact, waar de datakabel van het batterijbord mee verbonden is, omhoog te klappen.
  12. MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 12, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de datakabel van het batterijbord los door deze uit het contact te schuiven.
    • Schuif parallel aan het logic board, in de richting van de kabel zelf.
  13. MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 13, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de 3.7 mm lange pannenkoekschroef, die de stroomaansluiting van de batterij bevestigt, los te schroeven.
  14. MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 14, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de stroomaansluiting van de batterij voorzichtig op te tillen en zo de batterij los te koppelen.
    • Til de aansluiting hoog genoeg om deze van het contact gescheiden te houden terwijl je werkt. Als het per ongeluk contact maakt, kan dit je MacBook Pro beschadigen.
  15. MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module, Trackpadmodule: stap 15, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module, Trackpadmodule: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 1.9 mm lange schroeven, die de beugel over de trackpadkabel bevestigen, los te schroeven.
    • Verwijder de beugel.
  16. MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 16, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de trackpadkabel los te koppelen door de aansluiting in een rechte beweging van het logic board omhoog te duwen.
  17. MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm de lintkabel van het trackpad met milde warmte om de lijm die het aan de batterij bevestigt te verzachten.
    • Je kunt hiervoor een iOpener, een föhn of een warmtepistool gebruiken, maar wees hierbij voorzichtig dat je de batterij niet oververhit. De kabel moet warm zijn, maar niet te warm om aan te raken.
  18. MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 18, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 18, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Peuter de trackpadkabel voorzichtig van de batterij af en duw deze uit de weg.
    • Vouw of scheur de kabel niet. Als je moeite hebt met het wegkrijgen van de kabel, forceer het dan niet—dien wat meer warmte toe en probeer het nog eens.
  19. MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 19, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de 134 schroeven, die de trackpadmodule bevestigen, te verwijderen:
    • Negen 5.8 mm lange schroeven
    • Vier 4.9 mm lange schroeven
    • Deze schroeven lijken erg veel op elkaar dus zorg dat je ze niet verwart met elkaar.
    • Deze schroeven kunnen doorheen de tijd wat losser komen te zitten door de activiteit op het Force Touch-trackpad. Het toevoegen van een klein beetje blauwe threadlocker bij het installeren van de schroeven kan helpen ze vast te houden.
    • Installeer de schroeven eerst losjes en check vervolgens of het trackpad goed op z'n plek zit. Als dat het geval is, draai je de schroeven strak aan.
  20. MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 20, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 20, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Klap het scherm open, maar houd de MacBook Pro op z'n kop. De trackpadmodule zou nu los moeten komen en plat op het scherm moeten komen te liggen.
    • Begeleid de lintkabel van het trackpad voorzichtig door het gat in het chassis.
    • Zorg dat je, bij het weer installeren van het trackpad, het juiste gat kiest om de trackpadkabel doorheen te begeleiden—de kabel loopt door het nauwe gat langs de batterij, niet door het grotere gat bij de voorkant van de MacBook Pro.
  21. MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 21, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 21, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 21, afbeelding 3 van 3
    • Wees, bij het verwijderen van de trackpadmodule, erg voorzichtig en zorg dat je de negen kleine metalen ringetjes die op de schroeven zitten niet verliest. (Ze zullen er met de geringste provocatie al vanaf vliegen.)
    • Verwijder de trackpadmodule.
  22. MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module, Logic board module: stap 22, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module, Logic board module: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 1.9 mm lange schroeven, die de beugel van de cover over de toetsenbordaansluiting bevestigen, te verwijderen.
  23. MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 23, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je spudger om het toetsenbord los te koppelen door de toetsenbordaansluiting in een rechte beweging van het contact op het logic board omhoog te duwen.
  24. MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 24, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 24, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 3.5 mm lange schroeven, die de cover over de flexkabel van het schermbord bevestigen, te verwijderen.
    • Verwijder de cover over de flexkabel van het schermbord.
  25. MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 25, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 25, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 1.7 mm lange schroeven, die de beugel over de kabelaansluiting van het schermbord bevestigen, te verwijderen.
    • Verwijder de beugel van de kabelaansluiting van het schermbord.
  26. MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 26, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 26, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de flexkabel van het schermbord los door de aansluiting met je spudger in een rechte beweging omhoog te duwen.
  27. MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 27, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 27, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 2.0 mm lange schroeven, die beide scharniercovers bevestigen (vier schroeven in totaal), te verwijderen.
  28. MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 28, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 28, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 28, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder beide scharniercovers.
  29. MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 29, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 29, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 29, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 2.4 mm lange schroeven, die de coverbeugel over de kabelaansluitingen van de Touch ID en de hoofdtelefoonjack bevestigen, te verwijderen.
  30. MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 30, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 30, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de hoofdtelefoonjackkabel los door de aansluiting in een rechte beweging van het logic board omhoog te duwen.
  31. MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 31, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 31, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de aan-/uitknop en de Touch ID-sensor los door de aansluiting van beide in een rechte beweging van het logic board omhoog te duwen.
  32. MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 32, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de 1.3 mm lange schroef, die de coverbeugel over de Touch Bar-digitizeraansluiting bevestigt, te verwijderen.
  33. MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 33, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 33, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 33, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je pincet om de beugel richting de zijkant van de MacBook Pro te schuiven totdat deze los komt uit de gesleufde bevestigingsklem op het logic board.
  34. MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 34, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 34, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de kabel van de Touch Bar-digitizer los door deze in een rechte beweging van het logic board omhoog te duwen.
  35. MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 35, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 35, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 1.9 mm lange schroeven, die de beugel over de kabelaansluiting van het Touch Bar-scherm bevestigen, los te draaien.
  36. MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 36, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 36, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de Touch Bar-schermkabel los door de aansluiting in een rechte beweging van het logic board omhoog te duwen.
  37. MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 37, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 37, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de vier 1.3 mm lange schroeven, die de covers over de flexkabels van de Thunderboltaansluiting bevestigen, los te draaien:
    • Twee schroeven aan de linkerkant
    • Twee schroeven aan de rechterkant.
  38. MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 38, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 38, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 38, afbeelding 3 van 3
    • Koppel de linker flexkabels van de Thunderboltaansluiting los door deze in een rechte beweging van het logic board omhoog te duwen.
    • Duw vanaf de binnenkant, de kant het dichtst bij de ventilator.
    • Duw de flexkabelaansluiting voorzichtig naar de zijkant zodat deze niet meer in de weg komt te zitten tijdens het verwijderen van het logic board.
  39. MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 39, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 39, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 39, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal de vorige stap om de flexkabelaansluiting van de Thunderboltaansluiting aan de andere kant los te koppelen.
    • Duw de flexkabelaansluiting naar de zijkant zodat er genoeg ruimte vrijkomt voor het verwijderen van het logic board zonder dat deze beschadigd raakt.
  40. MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 40, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 40, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 40, afbeelding 3 van 3
    • Koppel de twee speakeraansluitingen los door het platte eind van je spudger, dichtbij de aansluiting zelf, onder iedere kabel te schuiven.
    • Draai of kantel je spudger om beide speakeraansluitingen los te koppelen.
  41. MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 41, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 41, afbeelding 2 van 2
    • Trek de tape die over het contact van de microfoonkabelaansluiting zit los.
  42. MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 42, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 42, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 42, afbeelding 3 van 3
    • Open de sluitklem op het ZIF-contact van de microfoonkabel door deze in een rechte beweging van het logic board af omhoog te duwen.
  43. MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 43, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 43, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de microfoon los door de kabel richting de ventilator te trekken totdat de connector los komt uit het contact.
    • Indien mogelijk trek je aan de tape die aan de kabel zit, in plaats van aan de kabel zelf. Zo verklein je het risico op het beschadigen van de kabel.
  44. MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 44, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de enkele 2.9 mm lange schroef, die de antennekabelbundel bevestigt, los te schroeven.
  45. MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 45, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 45, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 45, afbeelding 3 van 3
    • Koppel alle drie de antennekabels los door deze ieder apart in een rechte beweging uit hun contact omhoog te duwen.
    • Schuif je pincet of het platte einde van je spudger onder iedere kabel totdat deze zo dicht mogelijk bij het contact is. Vervolgens draai of kantel je je spudger om de kabel los te koppelen.
    • Om iedere kabel weer aan te sluiten, positioneer je de aansluiting over het contact en druk je deze vervolgens naar beneden tot deze op z'n plaats klikt.
  46. MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 46, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 46, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de tien schroeven die de logic board module op z'n plek houden:
    • Twee 2.8 mm lange T3 Torx-schroeven
    • Vijf 2.9 mm lange T5 Torx-schroeven
    • Eén 3.7 mm lange T5 Torx-schroeven
    • Eén 3.9 mm lange T8 Torx-schroef
    • Eén 3.8 mm lange T8 Torx-schroef
    • Zorg dat je, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, deze schroeven eerst losjes op hun plek aanbrengt. Vervolgens kun je de positie van het logic board nog aanpassen voor zover nodig totdat alle aansluitingen zich op de juiste plek bevinden. Tot slot draai je alle schroeven strak aan.
  47. MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 47, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 47, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 47, afbeelding 3 van 3
    • Trek de twee rubberen trillingsdempende strips deels los van de lijm die ze aan de ventilatoren bevestigen, maar verwijder deze niet volledig.
    • Indien nodig kun je wat warmte gebruiken, door middel van een iOpener, een föhn of een warmtepistool, om de lijm te verzachten en de dempers makkelijker te kunnen verwijderen.
  48. MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 48, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 48, afbeelding 2 van 2
    • De logic board module past precies maar je kunt het verwijderen van de module makkelijker maken door een spudger onder de linkerkant van het logic board te steken en deze een tikje omhoog te tillen.
    • Je zou geen weerstand moeten voelen bij het verwijderen van het logic board. Check grondig alle kabels en houd deze uit de weg van de baan van het logic board zodat deze niet scheuren.
    • Verwijder het logic board, beginnend vanaf de linkerzijde.
  49. MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 49, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 49, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de logic board module: stap 49, afbeelding 3 van 3
    • Bij het herinstalleren van het logic board:
    • Check je de positie van de trillingsdempende rubbers en pas je hun positie aan indien nodig.
    • Begeleid je de antennekabelbundel door het gat tussen het logic board en het koellichaam en zorg je dat deze de juiste route beschrijft voordat je het logic board weer terugplaatst.
    • Zorg je dat er geen kabels onder het board vast komen te zitten als je deze plaatst. Check zorgvuldig alle gemarkeerde locaties voordat je het logic board definitief bevestigt.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Jeff Suovanen
428.113 Reputatie
259 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.817 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 234
