Inleiding
Gebruik deze handleiding om de solid-state drive van je MacBook Pro 15" uit mid 2015 te upgraden of te vervangen. Deze MacBook gebruikt een propriëtaire opslagschijf aansluiting en is daarom, zonder gebruik van een adapter, incompatibel met veel voorkomende M.2 schijven.
Zorg dat je, indien mogelijk en voordat je deze reparatie uitvoert, een back up maakt van je huidige SSD. Zorg dat je vervolgens weet hoe je macOS via de internet herstelmodus of door middel van het creëren van een opstartbare externe schijf op je nieuwe schijf installeert zodat je je nieuwe data naar je nieuwe schijf kunt verplaatsen.
Tot slot raden we je ten sterkste aan om macOS 10.14 Mojave (of een nieuwere macOS) te installeren voordat je de originele SSD van je MacBook vervangt. De meeste nieuwe SSD's vereisen ge-update drivers die niet in macOS-versies van voor macOS 10.14 Mojave te vinden zijn.
Wat je nodig hebt
Verwijder de volgende P5-pentalobe schroeven die de onderste behuizing aan de MacBook Pro bevestigen:
Acht 3.1 mm lange schroeven
Twee 2.3 mm lange schroeven
Trek de sticker die over de batterijaansluiting is heen geplakt los.
Til beide kanten van de batterijaansluiting voorzichtig omhoog om de aansluiting uit het contact op het logic board te duwen.
Buig de aansluiting naar achteren richting de batterij om zo te zorgen dat de aansluiting tijdens de reparatie geen contact maakt met het logic board en je laptop inschakelt.
Verwijder de enkel 2.9 mm lange T5 Torx-schroef die de SSD op het logic board bevestigt.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
302 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
85Gids Commentaar
So guys, I got a couple of questions:
1. Is this model (MBP Retina Mid 2015/MacBookPro11,4 ) really upgradable? https://www.datenreise.de/en/macbook-pro... says otherwise.
2. Samsung 850 EVO or Samsung 850 PRO would work with the model mentioned above?
Yes, it is upgradeable. At the time that article was published there was no drive on the market that would work. Now there is. No the Samsung 850 EVO or Pro would not work. As far as I know OWC is the only one that produces an after market drive that is compatible.
I couldn't find the SSD that Chris mentioned. Would you please point out the exact model?
It’s the OWC Aura Pro X2, you can get it all the up to 2TB.
