Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de onderste behuizing van je MacBook Pro 14" 2021 te vervangen.
Sommige afbeeldingen in deze handleiding laten een ander model zien en bevatten dus mogelijk licht visuele afwijkingen ten opzichte van uw model. Dit heeft echter geen invloed op de reparatieprocedure.
Wat je nodig hebt
Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier of -bitje om de acht schroeven waarmee de onderste behuizing bevestigd is te verwijderen:
Vier 9.3 mm schroeven
Vier 5 mm schroeven
Druk een zuignap op de voorkant van de onderste behuizing, tussen de twee middelste schroeven in.
Trek de zuignap omhoog om een kleine opening te creëren tussen de behuizing en het frame van de laptop.
Steek een openingsplectrum in de opening die u zojuist hebt gecreëerd.
Schuif uw plectrum om de dichtstbijzijnde hoek heen en als volgt tot halverwege de zijkant van de MacBook Pro.
Herhaal de vorige stap aan de andere kant van het toestel. De tweede klem zou hierbij los moeten komen.
Trek de onderste behuizing stevig weg van de achterrand, hoek voor hoek, om de schuifklemmen los te maken.
Verwijder de onderste behuizing.
Breng je deze op de juiste positie aan en zorg je dat de schuifklemmen op een lijn zitten met de klemmen in het frame. Druk de behuizing vervolgens omlaag en schuif deze richting de scharnieren. Als het goed is, stopt het schuiven zodra de klemmen vastklikken.
Als de klemmen weer vastgeklikt zijn en de onderste behuizing goed lijkt te zitten, druk je de behuizing nog een keer stevig omlaag om de rest van de klemmen te bevestigen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om uw toestel weer in elkaar te zetten.
Vergelijk uw nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of u nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of u beschermfolie van uw nieuwe onderdeel moet verwijderen alvorens u het kunt bevestigen.
Ging uw reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel uw vraag op ons MacBook Pro 14" 2021-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van uw probleem.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
1Gids Commentaar
Super, merci ! Peut-on remplacer le boitier supérieur ?
