Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van het trackpad
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van het trackpad, Schroef de onderste behuizing los: stap 1, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van het trackpad, Schroef de onderste behuizing los: stap 1, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Koop
    • Schakel je MacBook Pro volledig uit en koppel alle aangesloten kabels los voordat je met deze procedure begint. Klap het scherm dicht en leg je laptop op z'n kop op de werkoppervlak.
    • Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier of -bitje om de acht schroeven waarmee de onderste behuizing bevestigd is te verwijderen:
    • Vier 9.3 mm lange schroeven
    • Vier 5 mm lange schroeven
    • Zorg dat je tijdens deze reparatie goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat je zeker weet dat je ze op de juiste plek terugplaatst. Zo voorkom je schade aan je toestel.
  2. MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van het trackpad, Maak de onderste behuizing los uit de klemmen: stap 2, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van het trackpad, Maak de onderste behuizing los uit de klemmen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Druk een zuignap op de voorkant van de onderste behuizing, tussen de twee middelste schroeven in.
    • Trek de zuignap omhoog om een kleine opening te creëren tussen de behuizing en het frame van de laptop.
  3. MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van het trackpad, Maak de onderste behuizing los uit de klemmen: stap 3, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van het trackpad, Maak de onderste behuizing los uit de klemmen: stap 3, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van het trackpad, Maak de onderste behuizing los uit de klemmen: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt gecreëerd.
    • Schuif je plectrum om de dichtstbijzijnde hoek heen en tot halverwege de zijkant van de MacBook Pro.
    • Dit zorgt er als het goed is voor dat de eerste klemmen losgemaakt worden. Als het goed is hoor en voel je de klem losklikken.
  4. MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van het trackpad, Maak de onderste behuizing los uit de klemmen: stap 4, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van het trackpad, Maak de onderste behuizing los uit de klemmen: stap 4, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van het trackpad, Maak de onderste behuizing los uit de klemmen: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal de vorige stap aan de andere kant van het toestel. De tweede klem zou hierbij los moeten komen.
  5. MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van het trackpad: stap 5, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van het trackpad: stap 5, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van het trackpad: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Trek de onderste behuizing stevig richting de voorkant van de batterij (weg van de scharnieren) om de behuizing uit de greep van de laatste klemmen los te trekken.
    • Trek eerst de ene hoek en vervolgens de andere hoek weg.
    • Trek naar de zijkant, en niet omhoog.
    • Dit kan aardig wat kracht vereisen.
  6. MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van het trackpad, Verwijder de onderste behuizing: stap 6, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van het trackpad, Verwijder de onderste behuizing: stap 6, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van het trackpad, Verwijder de onderste behuizing: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de onderste behuizing.
    • Om de onderste behuizing weer terug te plaatsen:
    • Breng je deze op de juiste positie aan en zorg je dat de klemmen nabij de scharnieren op een lijn zitten met de klemmen in het frame. Druk de behuizing vervolgens omlaag en schuif deze richting de scharnieren. Als het goed is, stopt het schuiven zodra de klemmen vastklikken.
    • Als de klemmen weer vastgeklikt zijn en de onderste behuizing lijkt goed te zitten, druk je de behuizing nog een goed stevig omlaag om de rest van de klemmen te bevestigen. Als het goed is hoor en voel je ze vastklikken.
  7. Voorzichtig: stappen 7-16 komen van een handleiding die in bewerking is.
    MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van het trackpad, Schroef de beugel van de trackpadkabel los: stap 7, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van het trackpad, Schroef de beugel van de trackpadkabel los: stap 7, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van het trackpad, Schroef de beugel van de trackpadkabel los: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 2.1 mm lange schroeven, waarmee de beugel van de trackpadkabel aan het logic board bevestigd is, te verwijderen.
  8. MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van het trackpad, Verwijder de beugel van de trackpadkabel: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een pincet of je vingers om de beugel, die over de trackpadkabel geplaatst is, te verwijderen.
  9. MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van het trackpad, Koppel de trackpadkabel los: stap 9, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van het trackpad, Koppel de trackpadkabel los: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de drukaansluiting van de trackpadkabel van het contact op het logic board omhoog te wrikken en los te koppelen.
    • Om drukaansluitingen als deze weer aan te sluiten, breng je ze op de juiste plek aan en druk je eerste de ene en vervolgens de andere kant naar beneden. Druk niet op het midden. Als de aansluiting namelijk niet goed zit, kun je hiermee de pinnen verbuigen en permanente schade aan je toestel veroorzaken.
  10. MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van het trackpad, Herpositioneer de trackpadkabel: stap 10, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van het trackpad, Herpositioneer de trackpadkabel: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • De trackpadkabel is lichtjes aan het frame bevestigd met wat lijm.
    • Trek de trackpadkabel van de lijm los door deze van het toestel weg te trekken.
  11. MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van het trackpad, Koppel het batterijbord los: stap 11, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van het trackpad, Koppel het batterijbord los: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Trek de tape die over de datakabelaansluiting van het batterijbord heen is geplakt weg.
  12. MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van het trackpad: stap 12, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van het trackpad: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de vergrendeling op de ZIF-aansluiting van de datakabel van het batterijbord omhoog te klappen.
  13. MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van het trackpad: stap 13, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van het trackpad: stap 13, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van het trackpad: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • De datakabel van het batterijbord is lichtjes op het logic board bevestigd.
    • Steek een pincet met botte uiteinden tussen de datakabel en het logic board.
    • Schuif je pincet onder de kabel om deze van de lijm te scheiden.
    • Koppel de datakabel los door de aansluiting uit het contact op het logic board weg te trekken.
  14. MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van het trackpad, Herpositioneer de kabel van het batterijbord: stap 14, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van het trackpad, Herpositioneer de kabel van het batterijbord: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet of je vingers om de datakabel van het batterijbord van het toestel weg te trekken.
  15. MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van het trackpad, Schroef de batterijaansluiting los: stap 15, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van het trackpad, Schroef de batterijaansluiting los: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik eenT5 Torx-schroevendraaier of -bitje om de 3.8 mm lange pannenkoekschroef, waarmee de batterijaansluiting is bevestigd, te verwijderen.
  16. MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van het trackpad, Koppel de batterijaansluiting los: stap 16, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van het trackpad, Koppel de batterijaansluiting los: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de batterijaansluiting omhoog te tillen en de batterij zo los te koppelen.
    • Til de aansluiting voldoende omhoog om deze tijdens de rest van de reparatie weg te houden van het contact. Als de aansluiting per ongeluk contact maakt, kan het je MacBook Pro beschadigen.
  17. MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van het trackpad, Schroef het trackpad los: stap 17, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van het trackpad, Schroef het trackpad los: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier of -bitje om de tien 5.7 mm lange schroeven, waarmee de trackpadmodule bevestigd is, te verwijderen:
    • Het kan nuttig zijn om bij het weer in elkaar zetten van je toestel een beetje blauw schroefdraadborgmiddel op het schroefdraad van deze schroeven te smeren. Dit voorkomt dat de schroeven na verloop van tijd lostrillen.
    • Bevestig de schroeven eerst losje, check vervolgens of het trackpad goed gepositioneerd is, en als dat zo is, draai je de schroeven strak aan.
  18. MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van het trackpad, Verwijder het trackpad: stap 18, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van het trackpad, Verwijder het trackpad: stap 18, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van het trackpad, Verwijder het trackpad: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Klap het scherm een klein stukje open, maar houd de MacBook op z'n kop. De trackpadmodule zou los moeten komen en plat op het scherm komen te liggen.
    • Zorg dat je bij het verwijderen van de trackpadmodule extra voorzichtig bent en voorkomt dat je de negen kleine metalen ringetjes die op de schroefgaten zitten verliest. Deze komen makkelijk los en zijn makkelijk kwijt te raken.
    • Begeleid de lintkabel van het trackpad voorzichtig door het gat in het frame.
  19. MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van het trackpad: stap 19, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de trackpadmodule.
    • Zorg dat alle negen ringetjes weer terug op hun plek zijn voordat je het trackpad weer bevestigt.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons MacBook Pro 14" 2021-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
55%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Alex Diaz-Kokaisl
125.778 Reputatie
592 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
137 Leden
17.523 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 192
Altijd: 4,090
