Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de onderste behuizing van je MacBook Pro 14" 2021 te vervangen.
Sommige afbeeldingen in deze handleiding laten een ander model zien en bevatten dus mogelijk licht visuele afwijkingen ten opzichte van jouw model. Dit heeft echter geen invloed op de reparatieprocedure.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier of -bitje om de acht schroeven waarmee de onderste behuizing bevestigd is te verwijderen:
Vier 9.3 mm lange schroeven
Vier 5 mm lange schroeven
Druk een zuignap op de voorkant van de onderste behuizing, tussen de twee middelste schroeven in.
Trek de zuignap omhoog om een kleine opening te creƫren tussen de behuizing en het frame van de laptop.
Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt gecreƫerd.
Schuif je plectrum om de dichtstbijzijnde hoek heen en tot halverwege de zijkant van de MacBook Pro.
Herhaal de vorige stap aan de andere kant van het toestel. De tweede klem zou hierbij los moeten komen.
Verwijder de onderste behuizing.
Breng je deze op de juiste positie aan en zorg je dat de klemmen nabij de scharnieren op een lijn zitten met de klemmen in het frame. Druk de behuizing vervolgens omlaag en schuif deze richting de scharnieren. Als het goed is, stopt het schuiven zodra de klemmen vastklikken.
Als de klemmen weer vastgeklikt zijn en de onderste behuizing lijkt goed te zitten, druk je de behuizing nog een goed stevig omlaag om de rest van de klemmen te bevestigen. Als het goed is hoor en voel je ze vastklikken.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie van je nieuwe onderdeel moet verwijderen alvorens je het kunt bevestigen.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons MacBook Pro 14" 2021-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
62%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
