Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de antennebalk
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de antennebalk, Schroef de onderste behuizing los: stap 1, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de antennebalk, Schroef de onderste behuizing los: stap 1, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Koop
    • Schakel je MacBook Pro volledig uit en koppel alle aangesloten kabels los voordat je met deze procedure begint. Klap het scherm dicht en leg je laptop op z'n kop op de werkoppervlak.
    • Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier of -bitje om de acht schroeven waarmee de onderste behuizing bevestigd is te verwijderen:
    • Vier 9.3 mm lange schroeven
    • Vier 5 mm lange schroeven
    • Zorg dat je tijdens deze reparatie goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat je zeker weet dat je ze op de juiste plek terugplaatst. Zo voorkom je schade aan je toestel.
  2. MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de antennebalk, Maak de onderste behuizing los uit de klemmen: stap 2, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de antennebalk, Maak de onderste behuizing los uit de klemmen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Druk een zuignap op de voorkant van de onderste behuizing, tussen de twee middelste schroeven in.
    • Trek de zuignap omhoog om een kleine opening te creëren tussen de behuizing en het frame van de laptop.
  3. MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de antennebalk, Maak de onderste behuizing los uit de klemmen: stap 3, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de antennebalk, Maak de onderste behuizing los uit de klemmen: stap 3, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de antennebalk, Maak de onderste behuizing los uit de klemmen: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt gecreëerd.
    • Schuif je plectrum om de dichtstbijzijnde hoek heen en tot halverwege de zijkant van de MacBook Pro.
    • Dit zorgt er als het goed is voor dat de eerste klemmen losgemaakt worden. Als het goed is hoor en voel je de klem losklikken.
  4. MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de antennebalk, Maak de onderste behuizing los uit de klemmen: stap 4, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de antennebalk, Maak de onderste behuizing los uit de klemmen: stap 4, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de antennebalk, Maak de onderste behuizing los uit de klemmen: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal de vorige stap aan de andere kant van het toestel. De tweede klem zou hierbij los moeten komen.
  5. MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de antennebalk: stap 5, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de antennebalk: stap 5, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de antennebalk: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Trek de onderste behuizing stevig richting de voorkant van de batterij (weg van de scharnieren) om de behuizing uit de greep van de laatste klemmen los te trekken.
    • Trek eerst de ene hoek en vervolgens de andere hoek weg.
    • Trek naar de zijkant, en niet omhoog.
    • Dit kan aardig wat kracht vereisen.
  6. MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de antennebalk, Verwijder de onderste behuizing: stap 6, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de antennebalk, Verwijder de onderste behuizing: stap 6, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de antennebalk, Verwijder de onderste behuizing: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de onderste behuizing.
    • Om de onderste behuizing weer terug te plaatsen:
    • Breng je deze op de juiste positie aan en zorg je dat de klemmen nabij de scharnieren op een lijn zitten met de klemmen in het frame. Druk de behuizing vervolgens omlaag en schuif deze richting de scharnieren. Als het goed is, stopt het schuiven zodra de klemmen vastklikken.
    • Als de klemmen weer vastgeklikt zijn en de onderste behuizing lijkt goed te zitten, druk je de behuizing nog een goed stevig omlaag om de rest van de klemmen te bevestigen. Als het goed is hoor en voel je ze vastklikken.
  7. Voorzichtig: stappen 7-16 komen van een handleiding die in bewerking is.
    MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de antennebalk, Schroef de beugel van de trackpadkabel los: stap 7, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de antennebalk, Schroef de beugel van de trackpadkabel los: stap 7, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de antennebalk, Schroef de beugel van de trackpadkabel los: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 2.1 mm lange schroeven, waarmee de beugel van de trackpadkabel aan het logic board bevestigd is, te verwijderen.
  8. MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de antennebalk, Verwijder de beugel van de trackpadkabel: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een pincet of je vingers om de beugel, die over de trackpadkabel geplaatst is, te verwijderen.
  9. MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de antennebalk, Koppel de trackpadkabel los: stap 9, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de antennebalk, Koppel de trackpadkabel los: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de drukaansluiting van de trackpadkabel van het contact op het logic board omhoog te wrikken en los te koppelen.
    • Om drukaansluitingen als deze weer aan te sluiten, breng je ze op de juiste plek aan en druk je eerste de ene en vervolgens de andere kant naar beneden. Druk niet op het midden. Als de aansluiting namelijk niet goed zit, kun je hiermee de pinnen verbuigen en permanente schade aan je toestel veroorzaken.
  10. MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de antennebalk, Herpositioneer de trackpadkabel: stap 10, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de antennebalk, Herpositioneer de trackpadkabel: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • De trackpadkabel is lichtjes aan het frame bevestigd met wat lijm.
    • Trek de trackpadkabel van de lijm los door deze van het toestel weg te trekken.
  11. MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de antennebalk, Koppel het batterijbord los: stap 11, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de antennebalk, Koppel het batterijbord los: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Trek de tape die over de datakabelaansluiting van het batterijbord heen is geplakt weg.
  12. MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de antennebalk: stap 12, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de antennebalk: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de vergrendeling op de ZIF-aansluiting van de datakabel van het batterijbord omhoog te klappen.
  13. MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de antennebalk: stap 13, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de antennebalk: stap 13, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de antennebalk: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • De datakabel van het batterijbord is lichtjes op het logic board bevestigd.
    • Steek een pincet met botte uiteinden tussen de datakabel en het logic board.
    • Schuif je pincet onder de kabel om deze van de lijm te scheiden.
    • Koppel de datakabel los door de aansluiting uit het contact op het logic board weg te trekken.
  14. MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de antennebalk, Herpositioneer de kabel van het batterijbord: stap 14, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de antennebalk, Herpositioneer de kabel van het batterijbord: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet of je vingers om de datakabel van het batterijbord van het toestel weg te trekken.
  15. MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de antennebalk, Schroef de batterijaansluiting los: stap 15, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de antennebalk, Schroef de batterijaansluiting los: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik eenT5 Torx-schroevendraaier of -bitje om de 3.8 mm lange pannenkoekschroef, waarmee de batterijaansluiting is bevestigd, te verwijderen.
  16. MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de antennebalk, Koppel de batterijaansluiting los: stap 16, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de antennebalk, Koppel de batterijaansluiting los: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de batterijaansluiting omhoog te tillen en de batterij zo los te koppelen.
    • Til de aansluiting voldoende omhoog om deze tijdens de rest van de reparatie weg te houden van het contact. Als de aansluiting per ongeluk contact maakt, kan het je MacBook Pro beschadigen.
  17. MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de antennebalk, Schroef de beugel op de antennebalkaansluiting los: stap 17, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de antennebalk, Schroef de beugel op de antennebalkaansluiting los: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier of -bitje om de drie 2.1 mm lange schroeven, waarmee de beugel van de antennebalk en de beschermplaat op de coax-kabels bevestigd is, te verwijderen.
  18. MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de antennebalk: stap 18, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de antennebalk: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet of je vingers om het beschermplaatje bovenop de coaxiale kabels te verwijderen.
  19. MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de antennebalk, Koppel de antennebalk los: stap 19, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de antennebalk, Koppel de antennebalk los: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de aansluiting van de coaxiale kabel van de antennebalk omhoog te wrikken en zo los te koppelen.
    • Herhaal deze stap om ook de twee andere coax-kabels los te koppelen.
    • Deze kabels kunnen bij het weer in elkaar zetten van je toestel lastig zijn om weer aan te sluiten. Zorg dat je de aansluitingen één voor één boven hun respectievelijke contacten breng en de aansluiting vervolgens met het platte deel van je spudger omlaag duwt. De aansluiting zou vast moeten klikken.
  20. MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de antennebalk, Schroef de antennebalk los: stap 20, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de antennebalk, Schroef de antennebalk los: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier of -bitje om de zes schroeven, waarmee de antennebalk aan het frame bevestigd is, te verwijderen:
    • Twee 7.5 mm lange schroeven
    • Vier 3.2 mm lange schroeven
    • Gebruik een P2 Pentalobe-schroevendraaier om de negen 1.5 mm lange schroeven, waarmee de antennebalk aan het frame bevestigd is, te verwijderen.
    • Deze schroeven draaien vrij snel door; zet dus constant een stevige neerwaartse kracht bij het losdraaien en ga langzaam en voorzichtig te werk.
  21. MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de antennebalk, Verwijder de antennebalk: stap 21, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de antennebalk, Verwijder de antennebalk: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Steek de punt van een spudger tussen de antennebalk en het frame.
    • Wrik de antennebalk omhoog om deze van het frame te scheiden.
  22. MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de antennebalk: stap 22, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de antennebalk: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • Trek de antennebalk in een rechte beweging omhoog en uit het frame.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen naar je nieuwe onderdeel mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons MacBook Pro 14" 2021-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
78%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Alex Diaz-Kokaisl
124.996 Reputatie
582 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
136 Leden
17.410 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 91
Altijd: 2,816
