Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Verwijder de volgende tien schroeven:
Drie 14.4 mm lange Phillips #00 schroeven
Drie 3.5 mm lange Phillips #00 schroeven
Vier 3.5 mm lange geschouderde Phillips #00 schroeven
Gebruik de voor- of achterkant van een spudger om de batterijaansluiting uit het contact op het moederbord omhoog te wrikken.
Verwijder de volgende schroeven:
Eén 5.6 mm lange Tri-point schroef
Eén 13 mm Tri-point schroef
Gebruik de reeds geïnstalleerde treklip onder de batterij om de batterij uit de bovenste behuizing te verwijderen.
Laad je batterij op tot 100% en laat deze dan nog minstens twee uur doorladen. Gebruik je toestel vervolgens totdat deze uitvalt vanwege een lege batterij. Wacht minstens 5 uur en laad je laptop tot slot nog een keer, ononderbroken, op tot 100%.
Als je ongewoon gedrag ziet of je ervaart problemen na het installeren van je nieuwe batterij, kan het zijn dat je de SMC van je MacBook moet resetten.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Use the flat end of a spudger to carefully pry the trackpad connector up from its socket on the logic board.
Open your MacBook Pro and set it on a table as shown.
While holding the edge of the trackpad closest to the logic board with one hand, remove the four 1.2 mm Phillips screws highlighted in red.
If necessary, carefully dislodge the edge of the trackpad closest to the keyboard from its recess in the upper case by pushing it away from the brackets attached to the upper case.
Carefully push the trackpad connector and cable down through the slot cut into the upper case.
It may be necessary to use a spudger to help get the trackpad connector past the edge of the logic board.
Once the cable has been completely pulled through its slot in the upper case, pull the trackpad away from the outer edge of the upper case and remove it from the machine.
To remove the flex cable from the old trackpad, first flip open the latch on the ZIF connector, opposite the cable. Then, apply a little heat from a hair dryer or iOpener to soften the adhesive securing the cable to the trackpad, and carefully peel off and remove the cable.
Next, reinstall the four 1.2 mm Phillips screws along the inner edge of the trackpad.
Check the alignment of the trackpad on the keyboard side of the upper case. Once you have centered the trackpad in the upper case, tighten the four Phillips screws all the way.
209 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
12 opmerkingen
I have a sensitivity problem with my new just installed Trackpad. Click works fine but the trackpad doesn't detect fingers the way it used to. For example if u use the tip of the finger (not the nail obviously) the arrow doesn't move at all but it works if u use the "fingerprint" part of the finger (flatter part). Any suggestions?
You probably need to slightly loosen the screw in that little triangle shaped groove by the bottom center of the trackpad. That will lessen restriction on the pressure sensor's range of movement so that it can detect slight touches.
Easy to follow, excellent instructions and photos. Apple considers this repair too difficult for the end user. The only thing that is difficult about it is having the right tools. Other than that, just focus. It took me maybe 30 minutes with the trackpad centering being the most time-consuming problem.
