Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 trackpad vervangen
Wat je nodig hebt
    1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 trackpad vervangen, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende tien schroeven:
      • Drie 14.4 mm lange Phillips #00 schroeven
      • Drie 3.5 mm lange Phillips #00 schroeven
      • Vier 3.5 mm lange geschouderde Phillips #00 schroeven
      • Bij het weer terugplaatsen van de kleine schroeven zorg je dat je ze haaks op de lichte ronding van de behuizing plaatst (aangezien ze niet recht naar beneden draaien).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 trackpad vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 trackpad vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers om de onderste behuizing, van de body van de MacBook, in de buurt van de ventilatieopening, weg te wrikken.
      • Verwijder de onderste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 trackpad vervangen, Batterijaansluiting: stap 3, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 trackpad vervangen, Batterijaansluiting: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de voor- of achterkant van een spudger om de batterijaansluiting uit het contact op het moederbord omhoog te wrikken.
      • Het is handig om de aansluiting aan beide kanten omhoog te wrikken zodat deze als het ware vanzelf uit het contact "loopt". Wees wel voorzichtig bij de hoeken van de aansluitigen, aangezien deze makkelijk kunnen breken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 trackpad vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Buig de kabel van de batterij weg van het contact op het logic board zodat het niet per ongeluk contact kan maken met het contact terwijl je aan het werk bent.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 trackpad vervangen, Batterij: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende schroeven:
      • Eén 5.6 mm lange Tri-point schroef
      • Eén 13 mm Tri-point schroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 trackpad vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Peuter het waarschuwingslabel voorzichtig van de bovenste behuizing tussen de batterij en de optische schijf.
      • Verwijder het label niet van de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 trackpad vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de reeds geïnstalleerde treklip onder de batterij om de batterij uit de bovenste behuizing te verwijderen.
      • Als je een nieuwe batterij aan het installeren bent, zul je deze moeten kaliberen na installatie:
      • Laad je batterij op tot 100% en laat deze dan nog minstens twee uur doorladen. Gebruik je toestel vervolgens totdat deze uitvalt vanwege een lege batterij. Wacht minstens 5 uur en laad je laptop tot slot nog een keer, ononderbroken, op tot 100%.
      • Als je ongewoon gedrag ziet of je ervaart problemen na het installeren van je nieuwe batterij, kan het zijn dat je de SMC van je MacBook moet resetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 trackpad vervangen, trackpad: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de trackpad-aansluiting voorzichtig uit het stopcontact op het logic board te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 trackpad vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Open je MacBook Pro en plaats deze op een tafel zoals afgebeeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 trackpad vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Houd met één hand de rand van de trackpad vast die zich het dichtst bij het moederbord bevindt en verwijder de vier 1,2 mm kruiskopschroeven die in het rood zijn gemarkeerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 trackpad vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 trackpad vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 trackpad vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Maak indien nodig voorzichtig de rand van de trackpad die zich het dichtst bij het toetsenbord bevindt los uit de uitsparing in de behuizing door deze weg te duwen van de beugels die aan de behuizing zijn bevestigd.
      • Duw de trackpad-kabelaansluiting en kabel voorzichtig door de sleuf in de behuizing.
      • Het kan nodig zijn om een spudger te gebruiken om de trackpad-kabelaansluiting langs de rand van het moederbord te krijgen.
      • Zodra de kabel volledig door de sleuf in de behuizing is getrokken, trekt u de trackpad weg van de buitenrand van de behuizing en verwijdert u deze uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 trackpad vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Als je een vervangende trackpad installeert die niet is geleverd met de bijbehorende flexkabel, moet je de kabel van je oude trackpad gebruiken.
      • Om de flexkabel van de oude trackpad te verwijderen, klap je eerst het lipje van de ZIF-aansluiting open, tegenover de kabel. Pas daarna een beetje warmte toe met een föhn of iOpener om de lijm waarmee de kabel aan de trackpad vastzit te verzachten, en pel de kabel voorzichtig los en verwijder deze.
      • Bij het installeren van je nieuwe trackpad kan het lastig zijn om de kabel door de behuizing en langs het logic board te leiden. Het helpt om de punt van een spudger te gebruiken om de (kabel)aansluiting langs het logic board te geleiden, terwijl je met je andere hand de kabel door de uitsparing in de behuizing duwt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 trackpad vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 trackpad vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Installeer vervolgens de vier 1,2 mm kruiskopschroeven langs de binnenrand van de trackpad.
      • Draai de schroeven volledig vast en draai ze daarna ongeveer 1/4 slag terug.
      • Controleer de uitlijning van de trackpad aan de toetsenbordzijde van de behuizing. Zodra je de trackpad hebt gecentreerd in de behuizing, draai je de vier kruiskopschroeven volledig vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
218 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Andrew Optimus Goldheart
515.786 Reputatie
406 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
72.303 handleidingen geschreven
12Gids Commentaar
I have a sensitivity problem with my new just installed Trackpad. Click works fine but the trackpad doesn't detect fingers the way it used to. For example if u use the tip of the finger (not the nail obviously) the arrow doesn't move at all but it works if u use the "fingerprint" part of the finger (flatter part). Any suggestions?
casse89 - Antwoord Deel
You probably need to slightly loosen the screw in that little triangle shaped groove by the bottom center of the trackpad. That will lessen restriction on the pressure sensor's range of movement so that it can detect slight touches.
Ari Himber - Antwoord Deel
Easy to follow, excellent instructions and photos. Apple considers this repair too difficult for the end user. The only thing that is difficult about it is having the right tools. Other than that, just focus. It took me maybe 30 minutes with the trackpad centering being the most time-consuming problem.
Larry Hicok - Antwoord Deel
Great directions and very useful site! No surprises for this installation. Thanks!
Far - Antwoord Deel
The hex screw towards the bottom of the trackpad adjusts the sensitivity and “click” of the trackpad. This might need adjusting after installation.
Rob - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 15
Afgelopen 7 dagen: 90
Afgelopen 30 dagen: 298
Altijd: 135,724
