Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de trackpad
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de trackpad, Uitschakelen van de Auto Boot: stap 1, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de trackpad, Uitschakelen van de Auto Boot: stap 1, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de trackpad, Uitschakelen van de Auto Boot: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Voordat je de reparatie start, moet je de Auto Boot-functie van je Mac uitschakelen. Auto Boot zorgt ervoor dat je Mac opstart als je het scherm open doet en kan dus worden geactiveerd tijdens de reparatie. Gebruik deze handleiding of volg de ingekorte instructies hieronder om Auto Boot uit te schakelen. Het kan zijn dat deze command niet op alle Mac's werkt.
    • Zet je Mac aan en open Terminal.
    • Kopieer en plak de volgende command (of type het precies na) in Terminal:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Druk op [enter]. Wanneer de command is ingevoerd, voer je je adminwachtwoord in en druk je weer op [enter]. Note: je entertoets kan ook als "return" of ⏎ worden weergegeven.
    • Je kunt nu veilig je Mac uitzetten en de laptop openen zonder dat je laptop tijdens de reparatie uit zichzelf aan zal gaan.
    • Als je reparatie is voltooid en je Mac weer in elkaar zit, schakel de Auto Boot-functie dan weer in met de volgende command:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de trackpad, Verwijder de pentalobe-schroeven: stap 2, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Koop
    • Voordat je verder gaat, koppel je MacBook los en zet 'm uit. Sla het scherm dicht en leg de laptop op een zachte ondergrond met de bovenkant naar beneden.
    • Gebruik een P5 pentalobe schroevendraaier om de zes schroeven die de onderste behuizing bevestigen, los te schroeven:
    • Twee 6.2 mm schroeven
    • Vier 3.4 mm schroeven
    • Verlies je schroeven niet gedurende deze reparatie en zorg ervoor dat ze op precies dezelfde plaats terugkomen om zo eventuele schade te voorkomen.
  3. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de trackpad, Creëer een opening met een zuignap: stap 3, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de trackpad, Creëer een opening met een zuignap: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Plaats een zuignap op de plaat in het midden van de voorkant van de MacBook Pro.
    • Til de zuignap op om zo een kleine opening te creëren tussen de onderste behuizing en het chassis.
  4. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de trackpad, Maak de klemmen los: stap 4, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de trackpad, Maak de klemmen los: stap 4, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de trackpad, Maak de klemmen los: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Steek een hoek van een openingsplectrum in de opening tussen de behuizing en het chassis.
    • Schuif je plectrum om de dichtstbijzijnde hoek tot halverwege de zijkant van de behuizing.
    • Dit zorgt ervoor dat de eerste van de niet zichtbare klemmen die de onderste behuizing aan het chassis bevestigen, loskomen. Als het goed is, voel en hoor je de klem los klikken.
  5. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de trackpad: stap 5, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de trackpad: stap 5, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de trackpad: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal de vorige stap aan de andere kant. Steek je openingsplectrum in de opening onder de behuizing en schuif deze tot halverwege de zijkant omhoog om de tweede klem los te krijgen.
  6. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de trackpad: stap 6, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de trackpad: stap 6, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de trackpad: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Steek je openingsplectrum opnieuw onder de voorkant van de onderste behuizing, dichtbij een van de middelste schroefgaten.
    • Geef je plectrum een stevige maar niet te grote draai om de derde klem die de behuizing bevestigt los te krijgen.
    • Herhaal deze procedure bij de andere van de twee middelste schroefgaten om zo de vierde klem los te klikken.
  7. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de trackpad: stap 7, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de trackpad: stap 7, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de trackpad: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Trek dan de onderste behuizing stevig naar de voorkant van de MacBook (weg van het schermscharnier) om de laatste klemmen los te krijgen.
    • Trek eerst aan één hoek, dan aan de andere hoek.
    • Trek naar de zijkant - niet omhoog.
    • Het kan zijn dat hier veel kracht voor nodig is.
  8. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de trackpad, Verwijder de onderste behuizing: stap 8, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de trackpad, Verwijder de onderste behuizing: stap 8, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de trackpad, Verwijder de onderste behuizing: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de onderste behuizing.
    • Om de onderste behuizing weer terug te zetten:
    • Breng het op de juiste plaats en zorg dat de klemmen ter hoogte van het schermscharnier zitten. Druk de behuizing dan naar beneden en schuif de plaat richting het scharnier. Het zou moeten stoppen met schuiven zodra de klemmen in elkaar grijpen.
    • Als de klemmen weer vast zitten en de onderste behuizing op de juiste plaats zit, druk dan opnieuw stevig naar beneden om de vier niet zichtbare klemmen in elkaar te laten grijpen. Als het goed is, hoor en voel je ze op hun plaats klikken.
  9. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de trackpad, Leg de batterijaansluiting bloot: stap 9, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de trackpad, Leg de batterijaansluiting bloot: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Trek, bij het logic board tegen de batterij, voorzichtig het grote stuk tape dat de batterijaansluiting verhult los.
    • Verwijder de tape.
  10. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de trackpad: stap 10, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de trackpad: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Trek dan voorzichtig het kleine stuk tape los dat de datakabelaansluiting van het batterijbord verhult.
    • De tape is geïntegreerd in de lintkabel en zal dus niet volledige loskomen. Trek het enkel ver genoeg los om bij de aansluiting te kunnen komen.
  11. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de trackpad: stap 11, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de trackpad: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om het kleine zwarte afsluitpaneel dat de kabel in de aansluiting houdt omhoog te flippen.
  12. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de trackpad: stap 12, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de trackpad: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Ontkoppel de datakabel van het batterijbord door het uit het contact te schuiven.
    • Schuif parallel aan het logic board, in de richting van de kabel.
  13. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de trackpad: stap 13, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de trackpad: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Vouw de datakabel van het batterijbord naar de andere kant en zorg dat het niet in de weg zit.
  14. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de trackpad: stap 14, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de trackpad: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de 3.7 mm pannenkoekschroeven die de batterijstroomkabel bevestigen, te verwijderen.
  15. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de trackpad, Ontkoppel de batterij: stap 15, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de trackpad, Ontkoppel de batterij: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om voorzichtig de batterijstroomaansluiting op te tillen, om zo de batterij los te koppelen.
    • Lift de aansluiting zodanig omhoog dat het gescheiden blijft van het contact. Als het per ongeluk contact maakt gedurende de reparatie kan het je MacBook Pro beschadigen.
  16. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de trackpad, Verwijder de schroeven van de trackpadaansluiting: stap 16, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de trackpad, Verwijder de schroeven van de trackpadaansluiting: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 1.8 mm schroeven die het paneel bij de trackpadkabelaansluiting bevestigen.
  17. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de trackpad: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het paneel van de trackpadkabelaansluiting met een pincet.
  18. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de trackpad, Ontkoppel het trackpad: stap 18, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de trackpad, Ontkoppel het trackpad: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de lintkabel van het trackpad te ontkoppelen: wrik de aansluiting van de kabel in een rechte beweging omhoog, weg van het logic board.
  19. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de trackpad, Verwarm de trackpadkabel: stap 19, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm een iOpener en leg het ongeveer een minuut op de lintkabel van het trackpad, zodat de lijm die de lintkabel van de trackpad op de bovenkant van de batterij bevestigt, wordt verzacht.
    • Als je geen iOpener hebt, gebruik dan een föhn om de kabel op te warmen. De kabel moet warm zijn, maar niet zo warm dat je deze niet meer kunt vasthouden. Let erop dat je de batterij niet oververhit.
  20. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de trackpad, Peuter de trackpadkabel los: stap 20, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de trackpad, Peuter de trackpadkabel los: stap 20, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de trackpad, Peuter de trackpadkabel los: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Peuter voorzichtig de lintkabel van het trackpad omhoog van de batterij en duw het naar de andere kant.
    • Zorg dat je kabel niet vouwt of scheurt.
  21. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de trackpad, Verwijder de trackpadschroeven: stap 21, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de trackpad, Verwijder de trackpadschroeven: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de tien schroeven, die de trackpadmodule bevestigen, te verwijderen:
    • Twee 4.3 mm schroeven
    • Acht 5.8 mm schroeven
  22. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de trackpad: stap 22, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de trackpad: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • Klap dan voorzichtig de laptop (ondersteboven) open om bij het trackpad te kunnen.
    • Trek de lintkabel van het trackpad voorzichtig door het gat in de behuizing van de MacBook Pro naar buiten.
  23. MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de trackpad, Verwijder het trackpad: stap 23, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de trackpad, Verwijder het trackpad: stap 23, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 vervanging van de trackpad, Verwijder het trackpad: stap 23, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de trackpadmodule
    • Zorg ervoor dat je de zes kleine veerringen (twee ronde en vier rechthoekige) die aan de onderkant van het trackpad zitten, niet verliest.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je de instructies in omgekeerde volgorde.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
88%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Tobias Isakeit
117.613 Reputatie
188 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
322 Leden
2.536 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Great guide. Thanks for posting. One thing it assumes however, is that the replacement trackpad you’re using came with a data cable (i.e. there is no Step 23 regarding removing the data cable from the old trackpad and re-using it). I’m not sure if it’s always been this way, but the replacement trackpads iFixit sells now for this laptop do not come with a data cable. I had to re-use the data cable from the old trackpad. It wasn’t too difficult to pull the cable up and out of the connector on the old trackpad, and there is no locking tab or anything to flip up to remove it. But it was hard to get the cable back into the connector on the new trackpad with the left over adhesive and the angle of the connector. I was able to get it connected after a few careful attempts, and the trackpad works after re-assembly. Maybe in the past, the replacement trackpads iFixit sold came with a new data cable attached, but it’s worth noting that they currently do not, and you have to supply one.
cdowney - Antwoord
Actually, the grey bar is a locking tab-the cable might work if you just pull it/shove it in, but do yourself a favor and flip it up with a spudger like other locking tabs. I tried shoving it but neither the touchpad or keyboard worked when i did that
Spider -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 76
Altijd: 10,650
