Inleiding
Gebruik deze handleiding om de bovenste behuizing van dit apparaat te vervangen. Deze procedure omvat het gebruik van lijmverwijderaar om de batterij te verwijderen. Hergebruik de batterij niet nadat je deze hebt verwijderd, aangezien dit altijd een potentieel veiligheidsrisico met zich meebrengt. Vervang je oude batterij altijd door een nieuwe.
De lijmverwijderaar van iFixit is licht onvlambaar. Voer deze reparatie daarom uit in een goed geventileerde ruimte, rook niet tijdens de reparatie en zorg dat er geen open vuur in de buurt is.
Om het risico op schade te minimaliseren, zet je je MacBook aan en laat je de batterij eerst volledig leeglopen voordat je met deze reparatie begint. Een geladen lithium-ion batterij kan een brandgevaarlijke situatie opleveren als deze tijdens de reparatie per ongeluk beschadigd wordt. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Het is mogelijk dat je een bovenste behuizingsmodule hebt gekocht die ook een trackpad en een batterij bevatten. In dat geval kun je stap 18 tot en met stap 44 overslaan.
Om deze handleiding te voltooien zul je het koellichaam moeten verwijderen. Zorg dat je, voordat je het koellichaam weer terugplaatst, eerst onze handleiding over het aanbrengen van nieuwe koelpasta goed doorleest.
Wat je nodig hebt
Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
Twee 2.3 mm lange P5 Pentalobe schroeven
Acht 3.0 mm lange P5 Pentalobe schroeven
Verwijder de twee 2.1 mm lange T5 Torx-schroeven die de kabelbeugel van het I/O-bord, aan de kant van het logic board, bevestigen.
Verwijder de kabelbeugel van het I/O-bord.
Steek de punt van een spudger onder de kabel van de linkerspeaker, in de buurt van de aansluiting, en til deze uit het contact op het logic board.
Gebruik het platte einde van een spudger om de trackpadaansluiting in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
Verwarm de iOpener gedurende dertig seconden.
Afhankelijk van het wattage van je magnetron kan dit langer of korter duren. De iOpener is warm genoeg als deze net iets te warm is om comfortabel aan te kunnen raken.
Tijdens de reparatieprocedure, en terwijl de iOpener afkoelt, kun je deze opnieuw verwarmen in fases van dertig seconden.
Vul een pan met genoeg water om de iOpener volledig in onder te dompelen.
Verwarm het water tot het kookt. Zet het vuur uit.
Leg je iOpener gedurende 2-3 minuten in het hete water. Zorg dat de iOpener volledig in het water ligt.
Gebruik een tang om de iOpener uit de pan te halen.
Droog je iOpener grondig met een handdoek.
Je iOpener is gereed om te worden gebruikt! als je je iOpener opnieuw op wilt warmen, verwarm je het water weer tot het kookt, zet je het vuur uit en plaats je de iOpener gedurende 2-3 minuten in het water.
Om je scherm te beschermen, kun je een laag aluminiumfolie tussen het scherm en je toetsenbord plaatsen zodat het de vloeistof tegenhoudt tijdens het werken.
Als je de alternatieve methode met de iOpener gebruikt, kun je de volgende drie stappen overslaan.
Draag oogbescherming bij het gebruiken en toedienen van de lijmverwijderaar. (Oogbescherming wordt ook met de kit meegeleverd.)
Er zitten ook beschermende handschoenen in de kit. Als je geen huidirritaties wilt, trek je nu je handschoenen aan.
Herhaal deze procedure met de naastgelegen batterijcel:
Dien een kleine hoeveelheid vloeibare lijmverwijderaar toe onder de batterijcel en wacht gedurende 2-3 minuten om dit te laten intrekken en de lijm te verzachten.
Als alternatieve methode, kun je dit gebied met je iOpener verwarmen.
Duw een plastic kaart voor ongeveer twee centimeter tussen de batterijcel en de bovenste behuizing en wrik de cel voorzichtig omhoog om deze los te krijgen van de lijm.
Herhaal de bovengenoemde procedure om de twee linkse batterijcellen van de bovenste behuizing te scheiden.
Onthoud dat je een klein beetje lijmverwijderaar toedient onder iedere batterijcel en gedurende 2-3 minuten wacht om dit te laten intrekken.
Gebruik een tweede plastic kaart om de twee linkse batterijcellen van de bovenste behuizing te scheiden.
Laat de tweede kaart in de hoek tussen de twee linker batterijcellen zitten.
Indien je een iOpener gebruikt, verwarm je deze nu opnieuw en leg je deze op de twee middelste batterijcellen.
Net zoals hiervoor laat je de iOpener gedurende ongeveer een minuut op dezelfde positie liggen, en verwarm je deze tussendoor opnieuw, om iedere helft van de middelste batterijcellen gelijk te verwarmen.
In de volgende stappen kun je een derde kaart of de kaart uit de rechterhoek gebruiken. De lijm in de rechterhoek zou inmiddels wel droog en koel genoeg moeten zijn dat de cellen losgetrokken kunnen worden wanneer nodig.
Als je lijmverwijderaar gebruikt, dien je nu weer een aantal druppels toe onder beide van de laatste twee middelste cellen.
Geef de lijmverwijderaar 2-3 minuten om in te laten trekken onder de batterijcellen.
Steek, terwijl je de meest rechtse batterijcellen uit de weg houdt, een plastic kaart onder de rechter van de middelste batterijcellen.
Duw de kaart voor ongeveer de helft van z'n lengte onder de cel om de lijm die het aan de bovenste behuizing bevestigt door te snijden.
Laat de kaart op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Vestig je aandacht weer op de kaart onder de rechter van de middelste batterijcellen en kantel deze om de batterij volledig los te krijgen van de bovenste behuizing.
Als de batterij er nog steeds niet gemakkelijk uit komt, kan het nodig zijn dat je je iOpener nog eens verwarmt en deze op de gebieden legt die nog vast zitten. Snijd de lijm vervolgens rustig door met je plastic kaarten.
Verwijder de batterij.
Met een beetje geluk kun je alle kleefstrips er rustig met je vingers uit trekken.
Als dit niet lukt, kun je iedere sectie met lijm bevochtigen met wat lijmverwijderaar, waarna je deze in laat trekken gedurende ongeveer 2-3 minuten. Schraap de lijm er vervolgens uit met een openingsplectrum of een van de andere tools in je kit. Dit kan wat moeite kosten, dus wees geduldig.
Veeg mogelijk overgebleven lijmverwijderaar uit de laptop en geef je MacBook Pro wat tijd om te drogen.
Kalibreer je vers geïnstalleerde batterij: laad deze op tot 100% en laat 'm nog minstens twee uur doorladen. Haal je laptop van de oplader en gebruik deze totdat deze zichzelf uitschakelt vanwege een lege batterij. Wacht 5 uur en laad je laptop nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Als je onverwacht of vreemd gedrag in je laptop ziet, of je hebt problemen nadat je je nieuwe batterij hebt geïnstalleerd, kan het handig zijn de SMC van je MacBook Pro te resetten.
Verwijder de tien 2.8 mm lange T3-schroeven waarmee de beschermplaat van het trackpad aan de bovenste behuizing is bevestigd.
Pak de zwarte, plastic lip met je pincet vast en open het contact waar de schermaansluiting op is aangesloten. Trek de kabel van de schermaansluiting vervolgens uit het contact op het moederbord.
Trek de aansluiting in de richting van de kabel en parallel aan het moederbord weg. Trek de kabel niet omhoog.
Verwijder de rubberen ventilatorbumper van de rand van het koellichaam.
Steek de punt van je spudger onder de antennekabels, in de buurt van de aansluiting, en wrik de kabels omhoog om ze van de AirPort-printplaat los te koppelen.
Sluit je de kabel met het langste omhulsels aan op het contact in het midden.
Sluit je de kabel met het kortste omhulsel aan op het contact naast de schroef.
Sluit je de resterende kabel, die geen omhulsel heeft, op het laatste lege contact naast de ventilator aan.
Pak beide helften van het toestel vast, een helft in iedere hand.
Duw de onderste helft van de laptop voorzichtig naar voren om deze van de schermmodule los te koppelen.
Leg beide helften voorzichtig weg en zorg dat je de onderste helft met het toetsenbord omlaag op je werkoppervlak legt.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
58 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
8 opmerkingen
Hey I need to replace my track pad for sure, but would anyone know if the circuit board on the backside of the track pad controls the keyboard? or where the hardware is that controls the keyboard? My mouse and keyboard arent working due to water damage and apple wants 750 for a part thats less then 100 dollars. Any insight would be much appreciated!
@andrew how do you re-assemble the iOpener-removed battery? Just lay it in-place and re-heat it all with the iOpener? Can the adhesive be re-used?
I ended up reassembling with the remaining glue on the battery and trackpad cover panel. I used a hairdryer to attempt to reactivate the glue since my iRemover sprung a leak. The outside-most cells are loose - oh well :). Maybe I'll open it up and tape them down.
Well done Andrew!!! I followed this guide and surprisingly everything is good. The tech at the Apple store tried to convince my daughter that she fried the logic board + keyboard by getting water into it. (It was a month past the warranty so we didn't argue.) But she swears she never got any liquid near it. I didn't see any obvious signs of moisture when I opened it up. Based on other comments on other sites, it seems more like Apple has shipped some defective keyboards for at least some MacBook models.
that’s exactly what is happening with me now!!! apple is trying to convince me that there is a liquid damage exactly on the I/o board in my mackbook pro early 2015. At first the battery isn’t charging and they said that they will change the top case including keyboard and battery, five days later which is today the call me saying they discovered a liquid damage on the I/o board and the price will be changed from 200 hundred pounds to 325 pounds. I definitely refused and suspected them. now I took my MacBook back again and looking for another solution. it works fine with the power cable. so any idea would be highly appreciated.
many thanks
sofian
Sofian -
