Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Koop
    • Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
    • Twee 2.3 mm lange P5 Pentalobe schroeven
    • Acht 3.0 mm lange P5 Pentalobe schroeven
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen en zorg dat ze op dezelfde plek teruggaan om schade aan je toestel te voorkomen.
  2. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Wring het topje van je vingers tussen de bovenste en de onderste behuizing.
    • Trek de onderste behuizing rustig en op voorzichtige wijze weg van de bovenste behuizing om deze te verwijderen.
  3. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 3, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • De onderste behuizing wordt in het midden door middel van twee plastic klemmen aan de bovenste behuizing bevestigd.
    • Druk het midden van de onderste behuizing, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, naar beneden om de twee plastic klemmen weer met elkaar te verbinden.
  4. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing, Batterijaansluiting: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder, indien nodig, de plastic bescherming die aan het contactbord van de batterij bevestigd is.
  5. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
    • Zorg dat je alleen de connector en niet het contact zelf omhoogduwt, aangezien je daarmee riskeert het logic board permanent te beschadigen.
  6. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Buig de batterijaansluiting omhoog en uit de weg om te voorkomen dat deze tijdens de reparatie per ongeluk contact maakt met het contact.
  7. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing, Rechterspeaker: stap 7, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing, Rechterspeaker: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de twee 2.1 mm lange T5 Torx-schroeven die de kabelbeugel van het I/O-bord, aan de kant van het logic board, bevestigen.
    • Verwijder de kabelbeugel van het I/O-bord.
  8. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 8, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de aansluiting van het I/O-bord in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
    • Wees voorzichtig dat je hierbij enkel de kabel van het I/O-bord omhoog duwt en niet het contact zelf, aangezien je daarmee riskeert het logic board permanent te beschadigen.
  9. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 9, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Til de logic board kant van de kabel van het I/O-bord op om het uit de weg te buigen.
    • Om schade aan de kabel te voorkomen, vouw je deze enkel om bij de bocht die al aan de kant van het I/O-bord in de kabel zit.
  10. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 10, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Steek de punt van je spudger voorzichtig onder de kabel van de rechterspeaker, dichtbij de aansluiting, en til deze vervolgens uit het contact op het logic board.
  11. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 11, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 11, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Trek de rechter speakerkabel daarna voorzichtig van de bovenste behuizing los.
  12. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende schroeven die de rechterspeaker aan de bovenste behuizing bevestigen:
    • Eén 5.7 mm lange T5 Torx-schroef
    • Eén 6.5 mm lange T5 Torx-schroef
    • Eén 3.8 mm lange T5 Torx-schroef
  13. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 13, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 13, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Til de rechterspeaker aan de kant van de kabel omhoog en trek deze los uit de behuizing.
  14. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing, Linkerspeaker: stap 14, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing, Linkerspeaker: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Steek de punt van een spudger onder de kabel van de linkerspeaker, in de buurt van de aansluiting, en til deze uit het contact op het logic board.
  15. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende schroeven, die de linkerspeaker aan de bovenste behuizing bevestigen:
  16. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 16, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 16, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Til de hoek van de linkerspeaker omhoog en schuif deze om de batterij heen weg om te verwijderen.
    • Wees voorzichtig dat je de speakerkabel hierbij niet kapot scheurt op het uitstekende schroefgat in de zijkant van de behuizing.
  17. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing, Bovenste behuizingsmodule: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Als je nieuwe onderdeel ook een trackpad, batterij of andere onderdelen bevat, hoef je deze onderdelen niet uit je oude toestel te verwijderen. De stappen die daarover gaan kun je dus overslaan.
    • Zorg dat je de rest van de handleiding goed doorleest zodat je zeker weet dat je alle benodigde onderdelen naar je nieuwe behuizingsmodule hebt overgezet.
  18. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing, Trackpadkabel: stap 18, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing, Trackpadkabel: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de trackpadaansluiting in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
  19. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 19, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Til de kabel van het trackpad omhoog van de batterij en maak deze daarmee los van de lijm die het op de batterij bevestigt.
    • Wees voorzichtig dat je de kabel hierbij niet beschadigt. Als de kabel niet gemakkelijk loskomt, dien dan wat warmte toe met een iOpener, warmtepistool of een föhn om de lijm te verzachten en probeer het dan nog eens.
    • Bij het installeren van een nieuwe trackpadkabel is het belangrijk dat je de nieuwe kabel zo vouwt dat de vorm overeenkomt met de vorm van de oude kabel. Als je de nieuwe kabel niet vouwt, zal deze te lang zijn.
  20. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 20, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 20, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Peuter, indien nodig, de zwarte tape over de kabelaansluiting van het trackpad los.
    • Gebruik het einde van een spudger om de bevestigingsklem op de ZIF-aansluiting omhoog te klappen.
  21. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 21, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Trek de trackpadkabel in een rechte beweging uit het ZIF-contact op het controlebord van het trackpad.
    • Zorg dat je, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, de sluitklem van het contact omhoog klapt en open zet voordat je de kabel in het contact steekt.
  22. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 22, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de enkele 3.7 mm lange T5 Torx-schroef die het batterijbord aan de bovenste behuizing bevestigt.
  23. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing, Het verwarmen van de iOpener: stap 23, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing, Het verwarmen van de iOpener: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • We raden je aan je magnetron schoon te maken voordat je verdergaat, zodat je voorkomt dat er viezigheid op je iOpener komt en eraan blijft hangen.
    • Plaats de iOpener in het midden van de magnetron.
    • Voor carousel-magnetrons: zorg dat de schijf vrij kan draaien. Als je iOpener klem komt te zitten, kan deze oververhit raken en verbranden.
  24. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 24, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm de iOpener gedurende dertig seconden.
    • Tijdens de reparatieprocedure, en terwijl de iOpener afkoelt, kun je deze opnieuw verwarmen in fases van dertig seconden.
    • Let erop dat je de iOpener niet oververhit tijdens de reparatie. Oververhitting kan ervoor zorgen dat de iOpener barst. Verwarm nooit boven de 100°C (212°F)
    • Raak de iOpener nooit aan als deze gezwollen lijkt.
    • Als de iOpener in het midden nog steeds te heet is om aan te raken, kun je het nog steeds gebruiken, maar moet je wachten tot deze iets is afgekoeld voordat je deze opnieuw opwarmt. Een goed opgewarmde iOpener zou ongeveer 10 minuten warm moeten blijven.
  25. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 25, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de iOpener uit de magnetron door deze bij een van de twee platte eindes te pakken en het midden te vermijden.
    • De iOpener zal erg heet zijn dus wees voorzichtig bij het vastpakken ervan. Gebruik, indien nodig, een overhandschoen.
  26. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing, Alternatieve methode voor het opwarmen van je iOpener: stap 26, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing, Alternatieve methode voor het opwarmen van je iOpener: stap 26, afbeelding 2 van 2
    • Als je geen magnetron hebt, kun je deze stappen gebruiken om je iOpener in kokend water te verwarmen.
    • Vul een pan met genoeg water om de iOpener volledig in onder te dompelen.
    • Verwarm het water tot het kookt. Zet het vuur uit.
    • Leg je iOpener gedurende 2-3 minuten in het hete water. Zorg dat de iOpener volledig in het water ligt.
    • Gebruik een tang om de iOpener uit de pan te halen.
    • Droog je iOpener grondig met een handdoek.
    • De iOpener zal erg heet zijn, dus zorg dat je deze enkel bij de uiteindes vastpakt.
    • Je iOpener is gereed om te worden gebruikt! als je je iOpener opnieuw op wilt warmen, verwarm je het water weer tot het kookt, zet je het vuur uit en plaats je de iOpener gedurende 2-3 minuten in het water.
  27. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing, Batterij: stap 27, afbeelding 1 van 1
    • De lijmverwijderaar die in de vervangingskit van de batterij wordt meegeleverd kan de antireflectieve laag op het scherm van je MacBook Pro aantasten.
    • Om je scherm te beschermen, kun je een laag aluminiumfolie tussen het scherm en je toetsenbord plaatsen zodat het de vloeistof tegenhoudt tijdens het werken.
  28. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 28, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 28, afbeelding 2 van 2
    • Als je een iFixit-batterijkit met vloeibare lijmverwijderaar hebt, is het tijd om jezelf klaar te maken.
    • Als je de alternatieve methode met de iOpener gebruikt, kun je de volgende drie stappen overslaan.
    • De lijmverwijderaar van iFixit bevat aceton, wat milde huid- en oogirritaties kan veroorzaken.
    • Draag oogbescherming bij het gebruiken en toedienen van de lijmverwijderaar. (Oogbescherming wordt ook met de kit meegeleverd.)
    • Draag geen contactlenzen zonder oogbescherming.
    • Er zitten ook beschermende handschoenen in de kit. Als je geen huidirritaties wilt, trek je nu je handschoenen aan.
  29. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 29, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 29, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 29, afbeelding 3 van 3
    • Trek de rubberen dop van de fles met lijmverwijderaar.
    • Draai de dop om deze van de fles te verwijderen, voordat je de punt van de fles openknipt.
    • Dit zal de fles openen en de druk in de fles op niveau laten komen, voordat je de punt doorknipt. Als je deze stap overslaat, kan het voorkomen dat de lijmverwijderaar onverwacht uit de fles spuit bij het openknippen van de fles.
    • Gebruik een schaar om de verzegelde punt van de fles door te knippen.
    • Hoe dichter je bij de punt knipt, des te meer controle je hebt bij het toedienen van de lijmverwijderaar.
    • Draai de dop weer op de fles om deze te sluiten voordat je verdergaat.
  30. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 30, afbeelding 1 van 1
    • Dien een aantal druppels lijmverwijderaar in gelijke mate toe onder de zijkant van de meest rechtse batterijcel.
    • Je zult niet veel nodig hebben. De kleine fles bevat meer dan twee keer de hoeveelheid aan vloeistof die je nodig hebt om alle batterijcellen te verwijderen.
    • Wacht gedurende 2-3 minuten om de lijmverwijderaar in te laten trekken onder de batterijcel voordat je verdergaat.
  31. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 31, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 31, afbeelding 2 van 2
    • Als je geen vloeibare lijmverwijderaar hebt, kun je een verwarmde iOpener gebruiken om de lijm die de batterij aan de bovenste behuizing bevestigt te verwarmen en verzachten. Vervolgens kun je de batterijcel omhoog duwen.
    • Gebruik de hete iOpener om de helft van de twee meest rechte batterijcellen te bedekken.
    • Na ongeveer een minuut kun je de iOpener opnieuw verwarmen en deze naar de andere helft van de twee rechtse batterijcellen verplaatsen.
  32. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 32, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 32, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 32, afbeelding 3 van 3
    • Duw een plastic kaart tussen de meest rechtse batterijcel en de bovenste behuizing en snijd de lijm ertussen door.
    • Wees, gedurende deze procedure, voorzichtig dat je de batterijcellen niet beschadigt met je tools. Een beschadigde lithium-ion batterij kan gevaarlijke chemicaliën lekken en/of in brand vliegen. Gebruik enkel plastic wriktools.
    • Als je na het gebruik van de iOpener nog steeds moeite hebt met het loswrikken van de batterijcellen, verwarm je de iOpener nog eens.
  33. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 33, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 33, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 33, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal deze procedure met de naastgelegen batterijcel:
    • Dien een kleine hoeveelheid vloeibare lijmverwijderaar toe onder de batterijcel en wacht gedurende 2-3 minuten om dit te laten intrekken en de lijm te verzachten.
    • Als alternatieve methode, kun je dit gebied met je iOpener verwarmen.
    • Duw een plastic kaart voor ongeveer twee centimeter tussen de batterijcel en de bovenste behuizing en wrik de cel voorzichtig omhoog om deze los te krijgen van de lijm.
  34. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 34, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 34, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 34, afbeelding 3 van 3
    • Laat je plastic kaart tijdelijk onder de twee meest rechtse batterijcellen zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan de cellen en de behuizing hecht.
    • Als je een iOpener gebruikt, verwarm deze dan opnieuw en leg deze opnieuw op de batterijcellen, deze keer de meest linkse.
    • Laat de iOpener opnieuw voor meer dan een minuut liggen, waarbij je 'm in de tussentijd opnieuw opwarmt, om beide helften van de linker batterijcellen te verwarmen.
  35. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 35, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 35, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 35, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal de bovengenoemde procedure om de twee linkse batterijcellen van de bovenste behuizing te scheiden.
    • Onthoud dat je een klein beetje lijmverwijderaar toedient onder iedere batterijcel en gedurende 2-3 minuten wacht om dit te laten intrekken.
    • Gebruik een tweede plastic kaart om de twee linkse batterijcellen van de bovenste behuizing te scheiden.
  36. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 36, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 36, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 36, afbeelding 3 van 3
    • Ga verder en herhaal de procedure waarin je de batterijcellen omhoog wrikt.
    • Steek je plastic kaart tussen de tweede batterijcel van links en de bovenste behuizing om de lijm door te snijden die de twee aan elkaar verbindt, en wrik de batterijcel vervolgens omhoog uit de behuizing.
  37. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 37, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 37, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 37, afbeelding 3 van 3
    • Laat de tweede kaart in de hoek tussen de twee linker batterijcellen zitten.
    • Indien je een iOpener gebruikt, verwarm je deze nu opnieuw en leg je deze op de twee middelste batterijcellen.
    • Net zoals hiervoor laat je de iOpener gedurende ongeveer een minuut op dezelfde positie liggen, en verwarm je deze tussendoor opnieuw, om iedere helft van de middelste batterijcellen gelijk te verwarmen.
    • In de volgende stappen kun je een derde kaart of de kaart uit de rechterhoek gebruiken. De lijm in de rechterhoek zou inmiddels wel droog en koel genoeg moeten zijn dat de cellen losgetrokken kunnen worden wanneer nodig.
  38. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 38, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 38, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 38, afbeelding 3 van 3
    • Als je lijmverwijderaar gebruikt, dien je nu weer een aantal druppels toe onder beide van de laatste twee middelste cellen.
    • Het kan handig zijn om een van de kanten van je MacBook Pro een aantal centimeter omhoog te tillen, zodat je zeker weet dat de lijmverwijderaar in de juiste richting stroomt. Je kunt een aantal dikke boeken of een blok schuim gebruiken om een kant van je MacBook Pro omhoog te houden terwijl je verder werkt.
    • Geef de lijmverwijderaar 2-3 minuten om in te laten trekken onder de batterijcellen.
    • Steek, terwijl je de meest rechtse batterijcellen uit de weg houdt, een plastic kaart onder de rechter van de middelste batterijcellen.
    • Duw de kaart voor ongeveer de helft van z'n lengte onder de cel om de lijm die het aan de bovenste behuizing bevestigt door te snijden.
    • Zorg dat je het controlebord van het trackpad niet raakt met je kaart. Mik je kaart in de richting van het logic board, waar het meeste van de lijm zich bevindt.
    • Laat de kaart op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  39. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 39, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 39, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 39, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal dezelfde procedure bij de laatst overgebleven batterijcel.
    • Steek, terwijl je de buitenste batterijcellen uit de weg houdt, een plastic kaart halverwege onder de linker van de middelste batterijcellen en probeer daarbij opnieuw het bord van het trackpad te vermijden.
  40. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 40, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 40, afbeelding 2 van 2
    • Vestig je aandacht weer op de kaart onder de rechter van de middelste batterijcellen en kantel deze om de batterij volledig los te krijgen van de bovenste behuizing.
    • Je zou nu alle lijm los hebben moeten gekregen, waardoor het gemakkelijk zou moeten zijn om de gehele batterij uit de laptop te verwijderen.
    • Als de batterij er nog steeds niet gemakkelijk uit komt, kan het nodig zijn dat je je iOpener nog eens verwarmt en deze op de gebieden legt die nog vast zitten. Snijd de lijm vervolgens rustig door met je plastic kaarten.
  41. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 41, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 41, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de batterij.
    • Verwijder alle overgebleven lijmresten in de behuizing van je MacBook Pro voordat je je nieuwe batterij installeert.
    • Met een beetje geluk kun je alle kleefstrips er rustig met je vingers uit trekken.
    • Als dit niet lukt, kun je iedere sectie met lijm bevochtigen met wat lijmverwijderaar, waarna je deze in laat trekken gedurende ongeveer 2-3 minuten. Schraap de lijm er vervolgens uit met een openingsplectrum of een van de andere tools in je kit. Dit kan wat moeite kosten, dus wees geduldig.
    • Veeg mogelijk overgebleven lijmverwijderaar uit de laptop en geef je MacBook Pro wat tijd om te drogen.
    • De vervangende batterij in je kit wordt geleverd met vooraf geïnstalleerde kleefstrips. Test of de batterij past voordat je de beschermfolie eraf trekt. Als dit zo is, kun je de folie weghalen en de batterij stevig op z'n plek drukken. Als er nog extra folie op de batterij zit, haal je deze ook nu weg.
    • Kalibreer je vers geïnstalleerde batterij: laad deze op tot 100% en laat 'm nog minstens twee uur doorladen. Haal je laptop van de oplader en gebruik deze totdat deze zichzelf uitschakelt vanwege een lege batterij. Wacht 5 uur en laad je laptop nog een keer ononderbroken op tot 100%.
    • Als je onverwacht of vreemd gedrag in je laptop ziet, of je hebt problemen nadat je je nieuwe batterij hebt geïnstalleerd, kan het handig zijn de SMC van je MacBook Pro te resetten.
  42. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing, Trackpad: stap 42, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de tien 2.8 mm lange T3-schroeven waarmee de beschermplaat van het trackpad aan de bovenste behuizing is bevestigd.
  43. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 43, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de beschermplaat van het trackpad.
  44. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 44, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twaalf 2.4 mm lange T5-schroeven die het trackpad in de bovenste behuizing bevestigen.
  45. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 45, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 45, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 45, afbeelding 3 van 3
    • Til het trackpad uit de behuizing omhoog en verwijder het trackpad.
  46. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing, MagSafe DC-In-printplaat: stap 46, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing, MagSafe DC-In-printplaat: stap 46, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing, MagSafe DC-In-printplaat: stap 46, afbeelding 3 van 3
    • Pak de zwarte, plastic lip met je pincet vast en open het contact waar de schermaansluiting op is aangesloten. Trek de kabel van de schermaansluiting vervolgens uit het contact op het moederbord.
    • Trek de aansluiting in de richting van de kabel en parallel aan het moederbord weg. Trek de kabel niet omhoog.
  47. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 47, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 47, afbeelding 2 van 2
    • TRek de aansluiting van de DC-In-printplaat in een rechte beweging uit het contact op het moederbord.
  48. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 48, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee 3.5 mm lange T5 Torx-schroeven die de MagSafe DC-In-printplaat in de bovenste behuizing bevestigen.
    • Mogelijk moet je de schermkabel uit de weg duwen om bij de schroeven van de printplaat te kunnen.
  49. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 49, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 49, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 49, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de kabel van de MagSafe DC-In-printplaat om de plaat omhoog en uit de bovenste behuizing weg te trekken en deze te verwijderen.
  50. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing, Bovenste behuizing: stap 50, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing, Bovenste behuizing: stap 50, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing, Bovenste behuizing: stap 50, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de rubberen ventilatorbumper van de rand van het koellichaam.
    • De bumper is om het koellichaam heen geplaatst en past in de sleuf van de ventilatie-opening. Zorg dat je de uitstekende delen van de bumper bij het weer in elkaar zetten van het toestel in de inkepingen in de ventilatie-opening plaatst.
  51. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 51, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 51, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de vier schuimen stickers van de schroeven in het koellichaam te verwijderen.
  52. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 52, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de schroeven waarmee het koellichaam bevestigd is:
    • Vier 2.6 mm lange T5-schroeven.
    • Eén 2.4 mm lange #000-kruiskopschroef.
    • In het model uit begin 2015 is dit een zilveren 2.7 mm lange T5-schroef.
  53. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 53, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 53, afbeelding 2 van 2
  54. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 54, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 54, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om een voor een beide zijden van de aansluiting van de iSight-camera uit het contact op het moederbord te duwen. Op die manier loop je de aansluiting als het ware uit het contact.
  55. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 55, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 55, afbeelding 2 van 2
    • Trek de iSight-camerakabel van de behuizing van de ventilator af en buig deze naar de buitenkant zodat deze niet in de weg komt te zitten.
  56. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 56, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 56, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 56, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de vergrendeling op de ZIF-aansluiting van de ventilator omhoog te duwen.
    • Trek de ventilatorkabel op voorzichtige wijze uit het contact.
  57. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 57, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de schroeven waarmee de ventilator in de bovenste behuizing bevestigd is:
    • Eén 5.0 mm lange T5 Torx-schroef.
    • Twee 3.6 mm lange T5 Torx-schroeven.
  58. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 58, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 58, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 58, afbeelding 3 van 3
    • Til het uiteinde van de ventilator uit de inkeping van het koellichaam omhoog en richting het scharnier van de laptop. Verwijder de ventilator.
  59. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 59, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 59, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 59, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van je spudger onder de antennekabels, in de buurt van de aansluiting, en wrik de kabels omhoog om ze van de AirPort-printplaat los te koppelen.
    • De drie kabels zijn gemarkeerd met zwarte omhulsels die niet even lang zijn. Bij het weer in elkaar zetten van je toestel:
    • Sluit je de kabel met het langste omhulsels aan op het contact in het midden.
    • Sluit je de kabel met het kortste omhulsel aan op het contact naast de schroef.
    • Sluit je de resterende kabel, die geen omhulsel heeft, op het laatste lege contact naast de ventilator aan.
    • Zorg dat je de antennekabels, als je ze weer aansluit, over de camerakabel heen legt, en niet eronderdoor.
  60. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 60, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 60, afbeelding 2 van 2
    • Duw beide zijden van de aansluiting van de I/O-printplaat een voor een uit het contact met de punt van je spudger. Zo loop je de aansluiting als het ware uit het contact op het moederbord.
  61. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 61, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de schroeven die de I/O-printplaat in de bovenste behuizing bevestigen:
    • Eén 3.5 mm lange T8 Torx-standoffschroef.
    • Eén 3.5 mm lange T5 Torx-schroef.
  62. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 62, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 62, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 62, afbeelding 3 van 3
    • Til de I/O-printplaat vanaf de kant waar de kabel zit omhoog en trek de plaat richting het moederbord om de poorten uit de bovenste behuizing los te maken.
    • Verwijder de I/O-printplaat.
    • Zorg dat je de metalen EMI-vingers van de USB-poorten bij het weer terugplaatsen van de I/O-printplaat onder de zijkant van de behuizing plaatst en niet erover.
  63. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 63, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 63, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de aansluiting van het toetsenbord-backlight los te koppelen en uit de weg te duwen.
  64. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 64, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 64, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 64, afbeelding 3 van 3
    • Trek de tape die over de ZIF-aansluiting van de microfoon is geplaatst, indien nodig, weg.
    • Gebruik de punt van je spudger om de vergrendeling op de ZIF-aansluiting van de microfoon omhoog te duwen.
  65. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 65, afbeelding 1 van 1
    • Trek de kabel van de microfoon in een rechte beweging uit het contact op het moederbord.
  66. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 66, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 66, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 66, afbeelding 3 van 3
    • Trek de tape die over de toetsenbordaansluiting is geplaatst weg indien nodig.
    • Gebruik de punt van je spudger om de vergrendeling op de ZIF-aansluiting te openen.
  67. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 67, afbeelding 1 van 1
    • Trek de toetsenbordkabel in een rechte beweging uit het ZIF-contact op het moederbord.
  68. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 68, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vijf 3.5 mm lange T5 Torx-schroeven die het moederbord in de bovenste behuizing bevestigen.
    • Bevestig alle vijf de schroeven bij het weer in elkaar zetten van je toestel eerst losjes, positioneer vervolgens het moederbord op de juiste wijze en draai de schroeven dan definitief aan.
  69. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 69, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 69, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 69, afbeelding 3 van 3
    • Til het moederbord vanaf de kant van de processor omhoog en trek het bord richting de inkeping van de ventilator. Op deze manier trek je de poorten uit de rand van de bovenste behuizing en kun je het moederbord verwijderen.
    • Zorg dat de kabels van het toetsenbord, het backlight van het toetsenbord en de microfoonkabels bij het weer in elkaar zetten van je toestel niet onder het moederbord komen te zitten.
    • Zorg ook dat je de metalen EMI-vingers van de poort onder de zijkant van de behuizing schuift, en niet erover.
  70. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 70, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 70, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de rubberen bescherming van de scharnieren van beide scharnieren te verwijderen.
  71. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 71, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 71, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de 3.2 mm lange T5 Torx-schroeven (een aan elke kant) die de aluminium beugels van de scharnieren in de bovenste behuizing bevestigen.
  72. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 72, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 72, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de aluminium beugels van de scharnieren te verwijderen.
  73. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 73, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 73, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de vier binnenste 5.3 mm lange T8 Torx-schroeven (twee aan iedere zijde) die het scherm aan de bovenste behuizing bevestigen.
  74. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 74, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 74, afbeelding 2 van 2
    • Open je MacBook Pro iets verder dan 90 graden en plaats deze op de zijkant, zoals op de afbeelding te zien is.
    • Verwijder, terwijl je het scherm en de behuizing bij elkaar houdt met een hand, de resterende T8 Torx-schroef uit het onderste schermscharnier.
    • Zorg dat je het scherm en de bovenste behuizing bij elkaar houdt met je linkerhand. Als je een van de delen loslaat, riskeer je dat een van de twee valt en daarbij schade berokkent aan de laptop.
    • Verwijder de laatste T8 Torx-schroef die het scherm aan de behuizing bevestigt.
  75. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 75, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 75, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 75, afbeelding 3 van 3
    • Pak beide helften van het toestel vast, een helft in iedere hand.
    • Duw de onderste helft van de laptop voorzichtig naar voren om deze van de schermmodule los te koppelen.
    • Leg beide helften voorzichtig weg en zorg dat je de onderste helft met het toetsenbord omlaag op je werkoppervlak legt.
  76. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 76, afbeelding 1 van 1
    • Plaats je MacBook Pro gedurende een minuut op een verwarmde iOpener om de lijm die de dubbele microfoonkabel bevestigt te verzwakken.
  77. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 77, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 77, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 77, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van een spudger onder de rubberen bescherming van de microfoonkabel om deze uit de bovenste behuizing te verwijderen.
    • Verwijder de rubberen bescherming van de microfoonkabel.
  78. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 78, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 78, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 78, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van je spudger onder de lintkabel van de microfoon, aan de kant van de aansluiting, en wrik de kabel uit de bovenste behuizing omhoog.
  79. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 79, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 79, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 79, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van je spudger onder de rechterzijde van de lintkabel van de microfoon en schuif je spudger richting het schroefgat om de kabel uit de bovenste behuizing te verwijderen.
  80. MacBook Pro 13" Retina-scherm uit begin 2015 Vervanging van de bovenste behuizing: stap 80, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de microfoonkabel uit de bovenste behuizing.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
57 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Andrew Optimus Goldheart
502.846 Reputatie
407 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.817 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
Hey I need to replace my track pad for sure, but would anyone know if the circuit board on the backside of the track pad controls the keyboard? or where the hardware is that controls the keyboard? My mouse and keyboard arent working due to water damage and apple wants 750 for a part thats less then 100 dollars. Any insight would be much appreciated!
Mike Hillenbrand - Antwoord
@andrew how do you re-assemble the iOpener-removed battery? Just lay it in-place and re-heat it all with the iOpener? Can the adhesive be re-used?
Joey Mink - Antwoord
I ended up reassembling with the remaining glue on the battery and trackpad cover panel. I used a hairdryer to attempt to reactivate the glue since my iRemover sprung a leak. The outside-most cells are loose - oh well :). Maybe I'll open it up and tape them down.
Joey Mink -
Well done Andrew!!! I followed this guide and surprisingly everything is good. The tech at the Apple store tried to convince my daughter that she fried the logic board + keyboard by getting water into it. (It was a month past the warranty so we didn't argue.) But she swears she never got any liquid near it. I didn't see any obvious signs of moisture when I opened it up. Based on other comments on other sites, it seems more like Apple has shipped some defective keyboards for at least some MacBook models.
campbell.brad - Antwoord
that’s exactly what is happening with me now!!! apple is trying to convince me that there is a liquid damage exactly on the I/o board in my mackbook pro early 2015. At first the battery isn’t charging and they said that they will change the top case including keyboard and battery, five days later which is today the call me saying they discovered a liquid damage on the I/o board and the price will be changed from 200 hundred pounds to 325 pounds. I definitely refused and suspected them. now I took my MacBook back again and looking for another solution. it works fine with the power cable. so any idea would be highly appreciated.
many thanks
sofian
Sofian -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 61
Afgelopen 30 dagen: 297
Altijd: 62,350
