Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Vervanging van de antennekabelmodule
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Vervanging van de antennekabelmodule, Uitschakelen van de Auto Boot: stap 1, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Vervanging van de antennekabelmodule, Uitschakelen van de Auto Boot: stap 1, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Vervanging van de antennekabelmodule, Uitschakelen van de Auto Boot: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Voordat je de reparatie start, moet je de Auto Boot-functie van je Mac uitschakelen. Auto Boot zorgt ervoor dat je Mac opstart als je het scherm open doet en kan dus worden geactiveerd tijdens de reparatie. Gebruik deze handleiding of volg de ingekorte instructies hieronder om Auto Boot uit te schakelen. Het kan zijn dat deze command niet op alle Mac's werkt.
    • Zet je Mac aan en open Terminal.
    • Kopieer en plak de volgende command (of type het precies na) in Terminal:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Druk op [enter]. Wanneer de command is ingevoerd, voer je je adminwachtwoord in en druk je weer op [enter]. Note: je entertoets kan ook als "return" of ⏎ worden weergegeven.
    • Je kunt nu veilig je Mac uitzetten en de laptop openen zonder dat je laptop tijdens de reparatie uit zichzelf aan zal gaan.
    • Als je reparatie is voltooid en je Mac weer in elkaar zit, schakel de Auto Boot-functie dan weer in met de volgende command:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Vervanging van de antennekabelmodule, Onderste behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Haal je MacBook, voordat je verdergaat, los van de oplader en schakel deze uit. Klap het scherm dicht en leg deze op een zachte en vlakke ondergrond, met de bovenkant naar beneden.
    • Gebruik een P5 Pentalobe schroevendraaier om de zes schroeven, die de onderste behuizing vasthouden, te verwijderen:
    • Twee 6.2 mm lange schroeven
    • Twee 5.3 mm lange schroeven
    • Twee 3.4 mm lange schroeven
    • Zorg dat je bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen tijdens deze reparatie om ervoor te zorgen dat de schroeven weer op de juiste plek terugkomen. Zo voorkom je de beschadiging van je toestel.
  3. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Vervanging van de antennekabelmodule: stap 3, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Vervanging van de antennekabelmodule: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Druk een zuignap met handvat op de onderste behuizing, in het midden van de voorkant, van de MacBook Pro.
    • Til de zuignap op om zo een kleine opening tussen de onderste behuizing en het chassis te creëren.
  4. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Vervanging van de antennekabelmodule: stap 4, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Vervanging van de antennekabelmodule: stap 4, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Vervanging van de antennekabelmodule: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Steek een hoek van je openingsplectrum in de ruimte tussen de onderste behuizing en het chassis.
    • Schuif je plectrum rondom de dichtstbijzijnde hoek en omhoog langs de zijkant tot je ongeveer halverwege bent.
    • Dit maakt de eerste van de verborgen klemmen die de onderste behuizing aan het chassis bevestigen, los. Het is de bedoeling dat je de klemmen voelt en hoort losklikken.
  5. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Vervanging van de antennekabelmodule: stap 5, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Vervanging van de antennekabelmodule: stap 5, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Vervanging van de antennekabelmodule: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal de vorige stap aan de andere kant: schuif je openingsplectrum onder de onderste behuizing en langs de zijkant omhoog om ook de tweede klem los te maken.
  6. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Vervanging van de antennekabelmodule: stap 6, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Vervanging van de antennekabelmodule: stap 6, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Vervanging van de antennekabelmodule: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum opnieuw onder de voorkant van de onderste behuizing, in de buurt van een van de twee middelste schroefgaten.
    • Geef je plectrum een draai om de derde klem die de onderste behuizing vasthoudt los te klikken.
    • Herhaal deze procedure aan de andere kant, ook in de buurt van de twee middelste schroefgaten, om de vierde klem los te klikken.
  7. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Vervanging van de antennekabelmodule: stap 7, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Vervanging van de antennekabelmodule: stap 7, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Vervanging van de antennekabelmodule: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Trek de onderste behuizing met een stevige kracht richting de voorkant van de MacBook (weg van de scharnieren) om ook de laatste klemmen die de onderste behuizing bevestigen, los te maken.
    • Het kan helpen om eerst aan een hoek en dan aan de andere hoek te trekken.
    • Het kan zijn dat dit wat kracht vereist.
  8. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Vervanging van de antennekabelmodule: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de onderste behuizing.
  9. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Vervanging van de antennekabelmodule, Batterijaansluiting: stap 9, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Vervanging van de antennekabelmodule, Batterijaansluiting: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Peuter het grote stuk tape dat aan de zijkant van het logic board het dichtst bij de batterij over de batterijaansluiting heen geplakt is, los.
    • Verwijder de tape.
  10. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Vervanging van de antennekabelmodule: stap 10, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Vervanging van de antennekabelmodule: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Peuter het kleine stuk tape dat over de datakabelaansluiting van het batterijbord heen zit voorzichtig los.
    • De tape is in de lintkabel geïntegreerd en zal dus niet volledig loskomen. Peuter deze in ieder geval zo ver los dat je de aansluiting kunt bereiken.
  11. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Vervanging van de antennekabelmodule: stap 11, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Vervanging van de antennekabelmodule: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de kleine zwarte sluitklep die de kabel in de aansluiting houdt, omhoog te klappen.
  12. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Vervanging van de antennekabelmodule: stap 12, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Vervanging van de antennekabelmodule: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de datakabel van het batterijbord los door deze uit het contact te schuiven.
    • Schuif deze parallel aan het logic board en in de richting van de kabel.
  13. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Vervanging van de antennekabelmodule: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Vouw de datakabel van het batterijbord naar achteren zodat deze uit de weg ligt.
    • Als je je batterij aan het vervangen bent, kan het zijn dat je deze kabel volledig moet verwijderen en mee moet overzetten naar je nieuwe batterij Ontkoppel beide einden en verwijder de kabel voorzichtig. Zorg dat je het, tijdens de installatie, niet op z'n kop of achterstevoren installeert—let hiervoor goed op de oriëntatie op de foto's.
  14. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Vervanging van de antennekabelmodule: stap 14, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Vervanging van de antennekabelmodule: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de 3.7 mm lange pannenkoekschroef, die de stroomaansluiting van de batterij bevestigt, los te draaien.
  15. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Vervanging van de antennekabelmodule: stap 15, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Vervanging van de antennekabelmodule: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de stroomaansluiting van de batterij omhoog te duwen en de batterij zo los te koppelen.
    • Til de aansluiting zo hoog dat deze zeker weten geen contact meer kan maken met het contact. Als deze namelijk per ongeluk contact maakt tijdens de reparatie kan dit je MacBook Pro beschadigen.
  16. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Vervanging van de antennekabelmodule, Verwijder de scharnierbeschermers: stap 16, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Vervanging van de antennekabelmodule, Verwijder de scharnierbeschermers: stap 16, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Vervanging van de antennekabelmodule, Verwijder de scharnierbeschermers: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de vier 1.9 mm lange T3 Torx-schroeven die de plasticen beschermers bovenop de schermscharnieren bevestigen.
    • Verwijder beide plasticen scharnierbeschermers.
  17. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Vervanging van de antennekabelmodule, Koppel de hoofdschermkabel los: stap 17, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Vervanging van de antennekabelmodule, Koppel de hoofdschermkabel los: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de twee 2.9 mm lange T3 Torx-schroeven die de aluminium bescherming bovenop de hoofdschermkabel bevestigen.
    • Verwijder de bescherming.
  18. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Vervanging van de antennekabelmodule: stap 18, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Vervanging van de antennekabelmodule: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de twee 1.7 mm lange T3 Torx-schroeven die de aluminium bescherming bovenop de flexaansluiting van de schermkabel bevestigen.
  19. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Vervanging van de antennekabelmodule: stap 19, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Vervanging van de antennekabelmodule: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Wrik de flexkbabel van het schermbord in een rechte beweging omhoog uit het contact om deze los te koppelen van het schermbord.
  20. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Vervanging van de antennekabelmodule, Schroef de schermkabelbeschermers los: stap 20, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Vervanging van de antennekabelmodule, Schroef de schermkabelbeschermers los: stap 20, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Vervanging van de antennekabelmodule, Schroef de schermkabelbeschermers los: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de vier 1.5 mm lange T3 Torx-schroeven die de twee aluminium beschermers bovenop de twee schermkabels bevestigen.
    • Gebruik een pincet om de twee aluminium beschermers te verwijderen.
  21. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Vervanging van de antennekabelmodule, Schroef de antennemodule los: stap 21, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Vervanging van de antennekabelmodule, Schroef de antennemodule los: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de twee 3.3 mm lange T5 Torx-schroeven (een aan beide kanten) die de antennekabelmodule bevestigen.
    • Verwijder ook de twee 4.1 mm lange T5 Torx-schroeven (een aan beide kanten).
    • Verwijder de twaalf 1.1 mm lange P2 pentalobe schroeven (zes aan beide kanten) die de rest van de antennakabelmodule bevestigen.
  22. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Vervanging van de antennekabelmodule, Koppel de antenne's los: stap 22, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Vervanging van de antennekabelmodule, Koppel de antenne's los: stap 22, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Vervanging van de antennekabelmodule, Koppel de antenne's los: stap 22, afbeelding 3 van 3
    • Koppel de twee antenne-coaxkabels los door deze in een rechte beweging van het logic board omhoog te duwen.
    • Schuif je pincet of spudger onder elke kabel totdat deze in de buurt van het contact geraakt en draai deze dan voorzichtig om of wrik de kabel wat omhoog om deze los te koppelen.
    • Om de kabels weer aan te sluiten, plaats je de aansluiting direct boven het contact en duw je deze omlaag totdat deze in het contact klikt.
  23. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Vervanging van de antennekabelmodule: stap 23, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de 2.8 mm lange T5 Torx-schroef die de twee antenna-coaxkabels aan het main board bevestigen.
  24. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Vervanging van de antennekabelmodule, Haal de antennemodule los: stap 24, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Vervanging van de antennekabelmodule, Haal de antennemodule los: stap 24, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Vervanging van de antennekabelmodule, Haal de antennemodule los: stap 24, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een openinsplectrum om de antennekabelmodule, in de gebieden die op de foto te zien zijn, los te wrikken.
    • Schuif je openingsplectrum niet van kant naar kant, aangezien er zich twee schermkabels bevinden die in dat geval mogelijk beschadigd raken.
  25. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Vervanging van de antennekabelmodule, Verwijder de antennemodule: stap 25, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Vervanging van de antennekabelmodule, Verwijder de antennemodule: stap 25, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Vervanging van de antennekabelmodule, Verwijder de antennemodule: stap 25, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de antennemodule op voorzichtige wijze. Vergeet daarbij de antennekabelbundel niet door het gat in het chassis te begeleiden.
  26. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Vervanging van de antennekabelmodule: stap 26, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de antennekabelmodule.
    • Druk de kabelbundel, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, bij elkaar en begeleid deze door het gat in het chassis totdat deze op z'n plek ligt op het bord. Gebruik, indien nodig, je tools om de kabel door het gat te begeleiden, maar forceer dit niet.
Conclusie
Vergelijk je nieuwe vervangende onderdeel met het originele onderdeel—het kan zijn dat je oude onderdelen mee moet vervangen of dat je folie op de kleefstrips van het nieuwe onderdeel moet verwijderen voordat je het installeert.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Stel dan je vraag in het Antwoordencommunity voor hulp bij het oplossen van je probleem.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
90%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Tarun Thiruma
37.667 Reputatie
134 handleidingen geschreven
Één opmerking
como puedo saber si mi antena no funciona correctamente y necesita un cambio ?
totodile847 - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 14
Afgelopen 7 dagen: 66
Afgelopen 30 dagen: 276
Altijd: 25,310
