Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Air 13" mid 2013 Vervanging van de Solid-state schijf (SSD)
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Air 13" mid 2013 Vervanging van de Solid-state schijf (SSD), Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Schakel je MacBook uit voordat je verder gaat. Klap het scherm dicht en leg je laptop met het scherm naar beneden op een zachte ondergrond.
    • Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier(bitje) om de tien schroeven die de onderste behuizing bevestigen te verwijderen. Deze hebben de volgende lengtes:
    • Twee 9 mm lange schroeven
    • Acht 2.6 mm lange schroeven
  2. MacBook Air 13" mid 2013 Vervanging van de Solid-state schijf (SSD): stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Wring je vingers tussen het scherm en de onderste behuizing en trek de behuizing omhoog om deze van de body van de Air los te krijgen.
    • Verwijder de onderste behuizing en leg deze aan de kant.
  3. MacBook Air 13" mid 2013 Vervanging van de Solid-state schijf (SSD), Batterijaansluiting: stap 3, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 13" mid 2013 Vervanging van de Solid-state schijf (SSD), Batterijaansluiting: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Om ervoor te zorgen dat je laptop ontladen is en niet zomaar aan zal gaan tijdens de reparatie, raden we je aan om de batterij los te koppelen.
    • Pak de doorzichtige plastic lip vast die aan de batterijaansluiting is bevestigd en trek deze parallel aan het bord ernaast richting de voorkant van de Air weg.
    • Trek de aansluiting niet omhoog aangezien je daarmee riskeert het contact te beschadigen.
  4. MacBook Air 13" mid 2013 Vervanging van de Solid-state schijf (SSD), Solid-state schijf: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de enkele 2.9 mm lange T5 Torx-schroef, waarmee de SSD schijf op het logic board bevestigd is.
  5. MacBook Air 13" mid 2013 Vervanging van de Solid-state schijf (SSD): stap 5, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 13" mid 2013 Vervanging van de Solid-state schijf (SSD): stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Til het uiteinde van de SSD ongeveer een ruime (1.2) centimeter op en trek de schijf in een rechte beweging uit het contact op het logic board.
    • Til de SSD niet meer dan een ruime centimeter omhoog—als je dit wel doet, loop je het risico de SSD of het contact op het logic board te beschadigen.
    • Zorg dat je, bij het weer installeren van de SSD, zeker weet dat de SSD op de juiste positie in het toestel en het contact zit voordat je de enkele schroef terugplaatst.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Weet je niet goed wat je met je oude SSD moet doen? Gebruik deze externe SSD-behuizing om deze om te turnen tot een handige externe harde schijf!
147 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
31 opmerkingen
May I upgrade it to a 256 GB Drive?
Ray - Antwoord
Where can I find the 256GB SSD to upgrade my 128GB macbook air (mid 2013)?
Josh - Antwoord
I'm also looking for a 256HB SSD because 128GB isn't enough?
rhattan503 -
At the moment, the only source for this part is on eBay, at UpgradeMonkey shop (UK)
Link : http://www.ebay.fr/itm/NEW-haswell-MacBo...
It's high priced, but I didn't find anywhere else.
Regards.
JMM -
http://www.alelua.com/es/31-almacenamien... SDD for MacBook Air 11" and 13" (Mid 2013/Early 2014) 256 GB Drive
alelua -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 33
Afgelopen 7 dagen: 287
Afgelopen 30 dagen: 1,011
Altijd: 359,783
