Inleiding
Gebruik deze handleiding om het scherm van je MacBook Air uit eind 2020 (M1) te vervangen.
Als je MacBook op Big Sur v11.1 of een latere versie runt kan het uitschakelen van de Auto Boot mogelijk niet werken. Ga in dat geval gewoon door met de procedure, maar zorg wel dat je de batterij zodra je binnen bent zo snel mogelijk loskoppelt.
Gebruik een P5-schroevendraaier om de volgende schroeven te verwijderen:
Twee 7.9 mm lange schroeven
Twee 7.3 mm lange schroeven
Zes 2.6 mm lange schroeven
Wring je vingers tussen het scherm en de onderste behuizing en trek de behuizing omhoog om deze los te krijgen.
Verwijder de onderste behuizing.
Breng je deze op de juiste plek aan en druk je deze stevig naar beneden om de twee klemmen eronder weer in de laptop vast te klemmen. Als het goed is hoor en voel je de klemmen op hun plek vallen.
Gebruik het platte einde van je spudgre om de metalen sluiting op de batterijaansluiting omhoog te duwen.
Til de metalen sluiting in een rechte beweging omhoog om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board te trekken.
Gebruik een T4 Torx-schroevendraaier om de 1.4 mm lange schroef, die het schild op de antennekabel bevestigt, te verwijderen.
Gebruik een T4 Torx-schroevendraaier om de twee 1.5 mm lange schroeven, die het schild over de schermkabelaansluiting bevestigen, te verwijderen.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de zes schroeven, die de antennebalk bevestigen, te verwijderen:
Vier 7.4 mm lange zilveren schroeven.
Twee 4.7 mm lange zwarte schroeven.
Steek de punt van je spudger in de opening tussen de antennebalk en de scharnier van het scherm.
Duw je spudger omlaag en gebruik het scharnier als hefboom om een kant van de antennebalk omhoog te wrikken.
Herhaal deze stap aan de andere kant van de antennebalk.
Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de twee 5.0 mm lange schroeven uit beide scharnieren (vier schroeven in totaal) te verwijderen.
Til de bovenste behuizing, terwijl je MacBook nog steeds met het scherm naar beneden ligt, op voorzichtige wijze omhoog om de MacBook zo ver mogelijk te openen.
Til de MacBook op en plaats deze op z'n zijkant. Zorg dat de achterkant van het scherm naar je toe wijst.
Probeer het scherm op voorzichtige wijze te sluiten totdat deze in een hoek van 90 graden staat.
Houd het scherm in een hoek van 90 graden met de behuizing en trek het scherm vervolgens op voorzichtige wijze weg van de behuizing terwijl je de behuizing vasthoudt. Als het goed is schuiven de scharnieren nu uit de onderkant van de behuizing.
Verwijder het scherm.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten of om te zien of je beschermfolie moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards geertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
23 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
64%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
12 Opmerkingen
How to make the True Tone working on the screen from another air?
Like iPhones does the display need to be programed to allow true tone to work?
Just did the replacement! Was a breeze, just be careful not to over tighten any of the screws past a firm twist. Accident broke the head off a 1.5mm screw using a T3 bit. Didn’t affect the plates ability to cover or apply a firm press downwards, but a unfortunate thing nonetheless.
Step 4 and 7 were T4 Torx screws for me.
