Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
MacBook Air 13" Retina-scherm 2019 Vervanging van het logic board
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Air 13" Retina-scherm 2019 Vervanging van het logic board, Verwijder de schroeven die de onderste behuizing bevestigen: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Je zult, voordat je met deze procedure begint, de Auto Boot-functie van je Mac uit moeten schakelen. Auto Boot schakelt zich in als je het scherm van je MacBook opent en kan per ongeluk worden geactiveerd tijdens het demonteren van je laptop. Gebruik deze handleiding of volg de ingekorte instructies hieronder om Auto Boot uit te schakelen.
    • Schakel je MacBook Air uit en haal deze van de oplader voordat je met deze reparatie begint. Sluit het scherm en draai de laptop om zodat deze met de onderkant naar boven wijst.
    • Gebruik P5-schroevendraaier om de volgende schroeven te verwijderen:
    • Twee 7.9 mm lange schroeven
    • Twee 7.1 mm lange schroeven
    • Zes 2.6 mm lange schroeven
  2. MacBook Air 13" Retina-scherm 2019 Vervanging van het logic board, Verwijder de onderste behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Duw je vingers tussen het scherm en de onderste behuizing en trek deze omhoog om de onderste behuizing van de MacBook Air los te maken.
    • Verwijder de onderste behuizing.
  3. MacBook Air 13" Retina-scherm 2019 Vervanging van het logic board, Koppel de batterij los: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Trek de tape die over de batterijaansluiting heen zit ver genoeg los om de batterijaansluiting bloot te leggen.
  4. MacBook Air 13" Retina-scherm 2019 Vervanging van het logic board: stap 4, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 13" Retina-scherm 2019 Vervanging van het logic board: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board te schuiven. Zorg dat je de aansluiting parallel aan het logic board uit het contact trekt.
  5. MacBook Air 13" Retina-scherm 2019 Vervanging van het logic board, Koppel het logic board los: stap 5, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 13" Retina-scherm 2019 Vervanging van het logic board, Koppel het logic board los: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 1.4 mm lange schroeven die de beugel over de trackpadaansluiting bevestigen los te schroeven.
    • Verwijder de beugel over de trackpadaansluiting.
  6. MacBook Air 13" Retina-scherm 2019 Vervanging van het logic board: stap 6, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 13" Retina-scherm 2019 Vervanging van het logic board: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de kabelaansluiting van het trackpad uit het contact omhoog te duwen.
  7. MacBook Air 13" Retina-scherm 2019 Vervanging van het logic board: stap 7, afbeelding 1 van 3 MacBook Air 13" Retina-scherm 2019 Vervanging van het logic board: stap 7, afbeelding 2 van 3 MacBook Air 13" Retina-scherm 2019 Vervanging van het logic board: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Schuif de punt van een spudger onder de speakerkabel en duw deze in een rechte beweging omhoog om de speaker los te koppelen.
    • Als je de aansluiting los hebt gekoppeld, schuif je het platte einde van je spudger onder de kabel om deze te scheiden van de lijm die het aan het logic board bevestigt.
  8. MacBook Air 13" Retina-scherm 2019 Vervanging van het logic board: stap 8, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 13" Retina-scherm 2019 Vervanging van het logic board: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 1.3 mm lange schroeven die de beugel over de USB-C poort aansluiting bevestigen los te schroeven.
    • Verwijder de beugel over de USB-C poortaansluiting.
  9. MacBook Air 13" Retina-scherm 2019 Vervanging van het logic board: stap 9, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 13" Retina-scherm 2019 Vervanging van het logic board: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de kabelaansluiting van de USB-C poort omhoog te duwen en deze uit het contact op het logic board te verwijderen.
  10. MacBook Air 13" Retina-scherm 2019 Vervanging van het logic board: stap 10, afbeelding 1 van 3 MacBook Air 13" Retina-scherm 2019 Vervanging van het logic board: stap 10, afbeelding 2 van 3 MacBook Air 13" Retina-scherm 2019 Vervanging van het logic board: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de kleine sluitklem op de ZIF-aansluiting van de geluidskaartkabel omhoog te wippen.
    • Schuif de kabel van de geluidskaart uit de ZIF-aansluiting.
  11. MacBook Air 13" Retina-scherm 2019 Vervanging van het logic board: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Trek de zwarte tape die over de kabelaansluiting van de ventilator heen zit geplakt los.
  12. MacBook Air 13" Retina-scherm 2019 Vervanging van het logic board: stap 12, afbeelding 1 van 3 MacBook Air 13" Retina-scherm 2019 Vervanging van het logic board: stap 12, afbeelding 2 van 3 MacBook Air 13" Retina-scherm 2019 Vervanging van het logic board: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de sluitklem op de ZIF-aansluiting van de ventilatorkabel omhoog te duwen.
    • Schuif de ZIF-aansluiting van de ventilatorkabel uit het contact.
  13. MacBook Air 13" Retina-scherm 2019 Vervanging van het logic board: stap 13, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 13" Retina-scherm 2019 Vervanging van het logic board: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 1.4 mm lange schroeven die de beugel over de antennekabel bevestigen te verwijderen.
    • Verwijder de beugel van de antennekabel.
  14. MacBook Air 13" Retina-scherm 2019 Vervanging van het logic board: stap 14, afbeelding 1 van 3 MacBook Air 13" Retina-scherm 2019 Vervanging van het logic board: stap 14, afbeelding 2 van 3 MacBook Air 13" Retina-scherm 2019 Vervanging van het logic board: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van een spudger onder een van de antennekabels, zo dicht mogelijk bij de aansluiting. Duw de kabel vervolgens recht omhoog om de kabel los te koppelen.
    • Herhaal dit bij de andere antennekabel.
  15. MacBook Air 13" Retina-scherm 2019 Vervanging van het logic board: stap 15, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 13" Retina-scherm 2019 Vervanging van het logic board: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 1.5 mm lange schroeven die de beugel over de schermkabelaansluiting bevestigen te verwijderen.
    • Verwijder de beugel over de schermkabelaansluiting.
  16. MacBook Air 13" Retina-scherm 2019 Vervanging van het logic board: stap 16, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 13" Retina-scherm 2019 Vervanging van het logic board: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de schermkabelaansluiting omhoog te duwen.
  17. MacBook Air 13" Retina-scherm 2019 Vervanging van het logic board, Schroef het logic board los: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T4 Torx-schroevendraaier om de volgende schroeven te verwijderen:
    • Eén 5.5 mm lange schroef
    • Drie 2.6 mm lange schroeven
    • Twee 1.9 mm lange schroeven
  18. MacBook Air 13" Retina-scherm 2019 Vervanging van het logic board, Verwijder het logic board: stap 18, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het logic board.
Conclusie
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
87%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Adam O'Camb
198.503 Reputatie
416 handleidingen geschreven
Één opmerking
Consulta , para este modelo el cambio de pasta disipadora es diferente a modelos anteriores, es factible colocarle una HY510 HEATSINK?
A lo que voy es que yo desmonte un equipo, y lo revise y veo que la pasta esta medio seca.
Arturo Lugo - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 27
Afgelopen 7 dagen: 82
Afgelopen 30 dagen: 396
Altijd: 24,043
