Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier(bitje) om de tien schroeven die de onderste behuizing bevestigen te verwijderen. Deze hebben de volgende lengtes:
Twee 9 mm lange schroeven
Acht 2.6 mm lange schroeven
Pak het doorzichtige plastic treklipje dat aan de batterijaansluiting vastzit vast en trek het naar de voorkant van de Air om de batterij los te koppelen van het moederbord.
Til de batterij op vanaf de rand die zich het dichtst bij het moederbord bevindt en verwijder de batterij uit de behuizing.
Laad je batterij op tot 100% en laat je toestel nog minimaal 2 uur aan de lader liggen. Gebruik je toestel vervolgens tot het zich uitschakelt als gevolg van een lege batterij. Wacht minimaal vijf uur en laad je laptop dan nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Als je toestel niet naar behoren functioneert nadat je de nieuwe batterij hebt geïnstalleerd, raden we je aan de SMC van je MacBook te resetten.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Use the flat end of a spudger to pry the left speaker cable connector up and out of its socket on the I/O board.
Use the flat end of a spudger to pry the left speaker off the adhesive securing it to the upper case.
Remove the left speaker from the upper case.
Use the flat end of a spudger to pry the I/O board cable connector up out of its socket on the I/O board.
Carefully peel, but do not remove, the I/O board cable off the adhesive securing it to the top of the fan.
Use the tip of a spudger to carefully flip up the retaining flap on the microphone ribbon cable ZIF socket.
Carefully push the microphone ribbon cable straight out of its socket on the I/O board.
Use the tip of a spudger to pry the microphone off the adhesive securing it to the left side of the upper case.
Remove the microphone from the upper case.
