Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Verwijder de volgende tien schroeven:
Twee 8 mm lange 5-punts Pentalobe-schroeven.
Acht 2.5 mm lange 5-punts Pentalobe-schroeven.
Gebruik de platte kant van je spudger om de beide zijden van de batterijaansluiting een voor een uit het contact op het moederbord omhoog te duwen.
Buig de batterijkabel van het moederbord weg zodat de aansluiting niet per ongeluk contact maakt met het contact op het moederbord.
Til de batterij omhoog vanaf de kant die het dichtst bij het moederbord ligt en verwijder de batterij uit de behuizing.
Laad je batterij op tot 100% en laat je batterij nog minimaal twee uur aan de lader liggen. Koppel de lader vervolgens los en gebruik je toestel tot deze zichzelf uitschakelt als gevolg van een ontladen batterij. Wacht vervolgens minimaal 5 uur en laad je laptop nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Als je laptop vreemd gedrad vertoont nadat je de batterij vervangen hebt, raden we je aan de SMC van je MacBook te resetten.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Use the flat end of a spudger to pry the I/O board cable connector up off its socket on the I/O board.
Bend the cable away from the I/O board.
Use the tip of a spudger to de-route the left speaker cable from the notch cut into the edge of the I/O board.
Use the flat end of a spudger to pry the left speaker connector up and out of its socket on the I/O board.
Use the flat end of a spudger to pry the left speaker off the adhesive securing it to the upper case.
Use the tip of a spudger to flip up the retaining flap on the microphone ribbon cable ZIF socket.
Use the tip of a spudger to pull the microphone ribbon cable out of its socket.
Use the tip of a spudger to pry the microphone away from the side of the upper case.
Remove the microphone from the upper case.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
