Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Mac mini model A1176 speaker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Mac mini model A1176 speaker vervangen, Bovenbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Mac mini model A1176 speaker vervangen, Bovenbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel je Mac mini uit, ontkoppel alle kabels en draai hem om.
      • Steek de Jimmy in de opening tussen de aluminium bovenbehuizing en de onderste kunststof behuizing.
      • De Jimmy zou na ongeveer 1 cm weerstand moeten voelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac mini model A1176 speaker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Mac mini model A1176 speaker vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Mac mini model A1176 speaker vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Buig de Jimmy voorzichtig naar buiten om de opening iets verder open te wrikken en til de onderste behuizing een klein beetje op.
      • Er zitten verschillende plastic clips op de onderste behuizing die in een gleuf in de aluminium bovenbehuizing vallen. Het doel is om met de Jimmy deze clips ver genoeg naar binnen te duwen om ze uit de gleuf te krijgen, terwijl je voorzichtig aan de onderste behuizing trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Mac mini model A1176 speaker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Mac mini model A1176 speaker vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Zodra je de eerste kant hebt losgemaakt, draai je de Mac mini om en begin je de voorkant omhoog te wrikken.
      • Gebruik dezelfde wrikbeweging om zowel de clips naar binnen te buigen als de onderste behuizing uit de bovenste behuizing te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Mac mini model A1176 speaker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Mac mini model A1176 speaker vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Mogelijk moet je de Jimmy langs de rand bewegen om alle clips los te wrikken. Wees geduldig en doe het stap voor stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Mac mini model A1176 speaker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Mac mini model A1176 speaker vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Werk verder langs de rand om de clips aan de laatste zijde los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Mac mini model A1176 speaker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Mac mini model A1176 speaker vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Draai de Mac mini weer om en til de bovenbehuizing van de onderbehuizing af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Mac mini model A1176 speaker vervangen, Interne omlijsting: stap 7, afbeelding 1 van 3 Mac mini model A1176 speaker vervangen, Interne omlijsting: stap 7, afbeelding 2 van 3 Mac mini model A1176 speaker vervangen, Interne omlijsting: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verderop in deze handleiding verwijder je verschillende verzonken kruiskopschroeven. Schroevendraaiers zijn over het algemeen te groot om in de uitsparingen te passen, dus zorg dat je een kruiskopschroevendraaier met een dunne schacht bij de hand hebt.
      • Verwijder eerst de AirPort-antenne (de grootste van de twee), die zich bij de aan-/uitknop bevindt.
      • Knijp de twee borgarmen voorzichtig naar elkaar toe en til de AirPort-antenne van de bevestigingspunten.
      • Als je de twee bevestigingspunten te hard inknijpt, zullen ze zeker afbreken van de interne omlijsting. Werk voorzichtig.
      • Bij het terugplaatsen moet je de twee bevestigingspunten iets naar elkaar toeknijpen zodat ze in de openingen van de AirPort-antenne-printplaat passen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac mini model A1176 speaker vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Mac mini model A1176 speaker vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de linkerkant van de ZIF-kabelvergrendeling een klein stukje uit het stopcontact te tillen.
      • De ZIF-kabelvergrendeling komt ongeveer 1 mm omhoog en stopt dan. Probeer niet de ZIF-kabelvergrendeling volledig te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Mac mini model A1176 speaker vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Til de lintkabel van het audiobord uit het stopcontact.
      • Als deze niet uit het stopcontact wil komen, is de ZIF-kabelvergrendeling niet volledig ontgrendeld. Zorg ervoor dat deze gelijkmatig ongeveer 1 mm uit het stopcontact op de verbindingskabel is getild.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Mac mini model A1176 speaker vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Mac mini model A1176 speaker vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Draai de mini zo dat het SuperDrive-mechanisme voor het laden van schijven naar u toe wijst.
      • Gebruik een pincet om de (kabel)aansluiting van de thermische sensor van de harde schijf uit het stopcontact op het logic board te tillen.
      • Gebruik een pincet om de (kabel)aansluiting vast te pakken (zoals te zien op de afbeelding), niet de bedrading.
      • De (kabel)aansluiting bevindt zich onder de opening van de optische schijf, naast de PRAM-batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Mac mini model A1176 speaker vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Mac mini model A1176 speaker vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • In de volgende stappen verwijder je de vier kruiskopschroeven die de interne omlijsting aan de onderbehuizing bevestigen. Elke stap bevat een overzichtsfoto die de algemene locatie toont en een close-up van de desbetreffende schroef.
      • Verwijder de verzonken kruiskopschroef bij de aan-/uitknop die de interne omlijsting aan de onderbehuizing bevestigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Mac mini model A1176 speaker vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 Mac mini model A1176 speaker vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de verzonken kruiskopschroef in de buurt van het slaaplampje die de interne omlijsting aan de onderbehuizing bevestigt.
      • Deze schroef is de langste van de vier schroeven die de interne omlijsting aan de onderbehuizing bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Mac mini model A1176 speaker vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Mac mini model A1176 speaker vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de kruiskopschroef uit de interne omlijsting bij de Bluetooth-antenne.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Mac mini model A1176 speaker vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 Mac mini model A1176 speaker vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de kruiskopschroef bij de audiopoorten die de interne omlijsting aan de onderbehuizing bevestigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Mac mini model A1176 speaker vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 2 Mac mini model A1176 speaker vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Til de interne omlijsting voorzichtig op vanaf de onderste behuizing; let hierbij op de AirPort-antenne en eventuele andere kabels die klem kunnen komen te zitten.
      • Het kan nodig zijn om bij het interconnect board omhoog te trekken om deze te scheiden van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Mac mini model A1176 speaker vervangen, Harde schijf: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee kruiskopschroeven die de zijkant van de harde schijf aan de interne omlijsting bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac mini model A1176 speaker vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee kruiskopschroeven die de onderkant van de harde schijf aan de interne omlijsting bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Mac mini model A1176 speaker vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 2 Mac mini model A1176 speaker vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je duimen om de harde schijf richting de luidspreker te schuiven, zodat deze loskomt van het interconnect-bord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Mac mini model A1176 speaker vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Manoeuvreer de harde schijf uit de interne omlijsting.
      • Bij het terugplaatsen kan het helpen om de kabels uit de buurt van de SATA-aansluiting te houden en de interne omlijsting ondersteboven te houden (terwijl u de harde schijf ondersteunt) om deze makkelijker in de aansluiting te laten vallen.
      • Vergeet niet om de schuimvulling over te zetten naar de nieuwe harde schijf.
      • Als u een nieuwe harde schijf installeert, hebben we een OS X-installatiehandleiding om u op weg te helpen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Mac mini model A1176 speaker vervangen, Speaker: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Manoeuvreer de metalen beugel bij de luidspreker uit de interne omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac mini model A1176 speaker vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier kruiskopschroeven waarmee de luidspreker aan de metalen beugel is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Mac mini model A1176 speaker vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de volgende (kabel)aansluitingen los van de connectorplaat:
      • IR-sensorkabel.
      • Ventilatorkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Mac mini model A1176 speaker vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pincet of je vingernagels om de kabelaansluiting van de luidspreker los te koppelen van de connectorplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Mac mini model A1176 speaker vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 1
      • Haal de kabels uit het kanaal in de interne omlijsting totdat de luidsprekerkabel los is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Mac mini model A1176 speaker vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 1
      • Til de luidspreker uit de interne omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 104
Altijd: 8,010
