Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Mac mini model A1176 CPU vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Mac mini model A1176 CPU vervangen, Bovenbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Mac mini model A1176 CPU vervangen, Bovenbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel je Mac mini uit, ontkoppel alle kabels en draai hem om.
      • Steek de Jimmy in de opening tussen de aluminium bovenbehuizing en de onderste kunststof behuizing.
      • De Jimmy zou na ongeveer 1 cm weerstand moeten voelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac mini model A1176 CPU vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Mac mini model A1176 CPU vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Mac mini model A1176 CPU vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Buig de Jimmy voorzichtig naar buiten om de opening iets verder open te wrikken en til de onderste behuizing een klein beetje op.
      • Er zitten verschillende plastic clips op de onderste behuizing die in een gleuf in de aluminium bovenbehuizing vallen. Het doel is om met de Jimmy deze clips ver genoeg naar binnen te duwen om ze uit de gleuf te krijgen, terwijl je voorzichtig aan de onderste behuizing trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Mac mini model A1176 CPU vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Mac mini model A1176 CPU vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Zodra je de eerste kant hebt losgemaakt, draai je de Mac mini om en begin je de voorkant omhoog te wrikken.
      • Gebruik dezelfde wrikbeweging om zowel de clips naar binnen te buigen als de onderste behuizing uit de bovenste behuizing te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Mac mini model A1176 CPU vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Mac mini model A1176 CPU vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Mogelijk moet je de Jimmy langs de rand bewegen om alle clips los te wrikken. Wees geduldig en doe het stap voor stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Mac mini model A1176 CPU vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Mac mini model A1176 CPU vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Werk verder langs de rand om de clips aan de laatste zijde los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Mac mini model A1176 CPU vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Mac mini model A1176 CPU vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Draai de Mac mini weer om en til de bovenbehuizing van de onderbehuizing af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Mac mini model A1176 CPU vervangen, Interne omlijsting: stap 7, afbeelding 1 van 3 Mac mini model A1176 CPU vervangen, Interne omlijsting: stap 7, afbeelding 2 van 3 Mac mini model A1176 CPU vervangen, Interne omlijsting: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verderop in deze handleiding verwijder je verschillende verzonken kruiskopschroeven. Schroevendraaiers zijn over het algemeen te groot om in de uitsparingen te passen, dus zorg dat je een kruiskopschroevendraaier met een dunne schacht bij de hand hebt.
      • Verwijder eerst de AirPort-antenne (de grootste van de twee), die zich bij de aan-/uitknop bevindt.
      • Knijp de twee borgarmen voorzichtig naar elkaar toe en til de AirPort-antenne van de bevestigingspunten.
      • Als je de twee bevestigingspunten te hard inknijpt, zullen ze zeker afbreken van de interne omlijsting. Werk voorzichtig.
      • Bij het terugplaatsen moet je de twee bevestigingspunten iets naar elkaar toeknijpen zodat ze in de openingen van de AirPort-antenne-printplaat passen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac mini model A1176 CPU vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Mac mini model A1176 CPU vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de linkerkant van de ZIF-kabelvergrendeling een klein stukje uit het stopcontact te tillen.
      • De ZIF-kabelvergrendeling komt ongeveer 1 mm omhoog en stopt dan. Probeer niet de ZIF-kabelvergrendeling volledig te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Mac mini model A1176 CPU vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Til de lintkabel van het audiobord uit het stopcontact.
      • Als deze niet uit het stopcontact wil komen, is de ZIF-kabelvergrendeling niet volledig ontgrendeld. Zorg ervoor dat deze gelijkmatig ongeveer 1 mm uit het stopcontact op de verbindingskabel is getild.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Mac mini model A1176 CPU vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Mac mini model A1176 CPU vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Draai de mini zo dat het SuperDrive-mechanisme voor het laden van schijven naar u toe wijst.
      • Gebruik een pincet om de (kabel)aansluiting van de thermische sensor van de harde schijf uit het stopcontact op het logic board te tillen.
      • Gebruik een pincet om de (kabel)aansluiting vast te pakken (zoals te zien op de afbeelding), niet de bedrading.
      • De (kabel)aansluiting bevindt zich onder de opening van de optische schijf, naast de PRAM-batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Mac mini model A1176 CPU vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Mac mini model A1176 CPU vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • In de volgende stappen verwijder je de vier kruiskopschroeven die de interne omlijsting aan de onderbehuizing bevestigen. Elke stap bevat een overzichtsfoto die de algemene locatie toont en een close-up van de desbetreffende schroef.
      • Verwijder de verzonken kruiskopschroef bij de aan-/uitknop die de interne omlijsting aan de onderbehuizing bevestigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Mac mini model A1176 CPU vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 Mac mini model A1176 CPU vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de verzonken kruiskopschroef in de buurt van het slaaplampje die de interne omlijsting aan de onderbehuizing bevestigt.
      • Deze schroef is de langste van de vier schroeven die de interne omlijsting aan de onderbehuizing bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Mac mini model A1176 CPU vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Mac mini model A1176 CPU vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de kruiskopschroef uit de interne omlijsting bij de Bluetooth-antenne.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Mac mini model A1176 CPU vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 Mac mini model A1176 CPU vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de kruiskopschroef bij de audiopoorten die de interne omlijsting aan de onderbehuizing bevestigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Mac mini model A1176 CPU vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 2 Mac mini model A1176 CPU vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Til de interne omlijsting voorzichtig op vanaf de onderste behuizing; let hierbij op de AirPort-antenne en eventuele andere kabels die klem kunnen komen te zitten.
      • Het kan nodig zijn om bij het interconnect board omhoog te trekken om deze te scheiden van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Mac mini model A1176 CPU vervangen, logic board: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Pak de kabelaansluiting van de aan-/uitknop stevig vast met een pincet en trek deze recht omhoog van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac mini model A1176 CPU vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Pak de kabelaansluiting van het slaaplampje stevig vast met een pincet en til deze recht omhoog van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Mac mini model A1176 CPU vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele T10 Torx-schroef waarmee het logic board aan de onderste behuizing is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Mac mini model A1176 CPU vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van een spudger om het logic board bij de PRAM-batterij iets op te tillen en het los te maken van de onderste behuizing.
      • Het is nodig om het sluimerlampje (rood weergegeven) voorzichtig weg te trekken van de mini om het vrij te krijgen van de rand van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Mac mini model A1176 CPU vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Til het vrije uiteinde van het logic board voorzichtig op en wiebel het bord terwijl je het wegtrekt van de I/O poorten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Mac mini model A1176 CPU vervangen, CPU: stap 21, afbeelding 1 van 2 Mac mini model A1176 CPU vervangen, CPU: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Voordat u de processor verwijdert, moet u eerst het aluminium koellichaam verwijderen.
      • Om te voorkomen dat de vinnen verbuigen, mag u het bovenste gedeelte van het koellichaam niet loodrecht op de lengte van de vinnen indrukken.
      • Een plastic pin met veer op elke hoek van het koellichaam houdt het stevig tegen het oppervlak van de processor aan.
      • De pinnen hebben aan één uiteinde weerhaken die uitzetten zodra de pin door het logic board is gegaan. De weerhaken moeten worden samengeknepen om door de gaten in het logic board te passen. Wees uiterst voorzichtig bij het samenkijpen van de weerhaken met een tang in de buurt van het blootliggende oppervlak van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac mini model A1176 CPU vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 2 Mac mini model A1176 CPU vervangen: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Voor deze stap heb je beide handen nodig; het is misschien makkelijker om de logic board op schoot te houden.
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap (of iets soortgelijks) in één hand om een pin die het koellichaam op de logic board houdt, naar beneden te duwen. De veer onder de pin biedt matige weerstand.
      • Terwijl je de pin vanaf de kant van het koellichaam naar beneden houdt, gebruik je een tang in je andere hand aan de onderkant van de board om beide weerhaken tegen de plastic schacht van de pin aan te drukken.
      • Druk de pin door het gat in de logic board terwijl beide weerhaken tegen elkaar aan gedrukt zijn.
      • Herhaal dit proces voor elk van de vier pinnen die het koellichaam op de logic board houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Mac mini model A1176 CPU vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Het koellichaam zit nog met de kabels van de thermische sensor vast aan het moederbord.
      • Til het koellichaam van de processor en leg het op de AirPort-kaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Mac mini model A1176 CPU vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 3 Mac mini model A1176 CPU vervangen: stap 24, afbeelding 2 van 3 Mac mini model A1176 CPU vervangen: stap 24, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om de (kabel)aansluiting van de thermische sensor van het koellichaam uit het stopcontact te duwen.
      • Het kan nodig zijn om vanaf afwisselende kanten te werken om de (kabel)aansluiting uit het stopcontact te 'lopen'.
      • Verwijder het koellichaam en leg het apart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Mac mini model A1176 CPU vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 2 Mac mini model A1176 CPU vervangen: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Om de processor te ontgrendelen, gebruik je een kleine platte schroevendraaier om de processorvergrendeling 180 graden tegen de klok in te draaien totdat de indicator zich bij het symbool van het open slot bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Mac mini model A1176 CPU vervangen: stap 26, afbeelding 1 van 1
      • Pak de processor bij de randen vast en til deze recht omhoog uit de socket.
      • Het draaien van de processor terwijl je deze eruit tilt, kan ertoe leiden dat er pinnetjes afbreken in de socket. Til deze recht omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Mac mini model A1176 CPU vervangen: stap 27, afbeelding 1 van 3 Mac mini model A1176 CPU vervangen: stap 27, afbeelding 2 van 3 Mac mini model A1176 CPU vervangen: stap 27, afbeelding 3 van 3
      • Processors zijn extreem gevoelig voor elektrostatische ontlading. Pak uw processor alleen vast bij de randen.
      • Om de installatie te vergemakkelijken, hebben processors en stopcontacten een klein uitlijningspijltje (in rood aangegeven), zodat de chip in de juiste oriëntatie wordt geplaatst.
      • Lijn de chip zo uit dat het pijltje in de rechterbovenhoek overeenkomt met het pijltje dat in de rechterbovenhoek van het stopcontact is gegoten.
      • Laat de processor voorzichtig in het stopcontact zakken.
      • Let op: als u een upgrade uitvoert van een Core Solo- of Core Duo-processor naar een Core 2 Duo-processor en u wilt besturingssystemen van Lion of later draaien, dan moet u na de upgrade het verborgen bestand /System/Library/CoreServices/PlatformSupport.plist verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Mac mini model A1176 CPU vervangen: stap 28, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kleine platte schroevendraaier om de processorvergrendeling 180 graden met de klok mee te draaien totdat de indicator naar het symbool van het gesloten slot wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Mac mini model A1176 CPU vervangen: stap 29, afbeelding 1 van 2 Mac mini model A1176 CPU vervangen: stap 29, afbeelding 2 van 2
      • Nu de processor op zijn plek zit, kun je je richten op het koellichaam.
      • Apple gebruikt een warmtegeleidende folie die verwijderd moet worden voordat het koellichaam opnieuw wordt geplaatst.
      • Gebruik een scheermesje (of een ander plat voorwerp zoals een creditcard, enz.) om al het oude, gestolde thermische materiaal van het koellichaam te verwijderen.
      • Gebruik vervolgens een kleine hoeveelheid ontsmettingsalcohol om alle resten van het oude thermische materiaal te verwijderen.
      • Laat het koellichaam drogen voordat je verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Mac mini model A1176 CPU vervangen: stap 30, afbeelding 1 van 1
      • Breng een dunne laag warmtewerende lijm aan op het reflecterende siliciumoppervlak van de processor.
      • Bekijk onze handleiding voor warmtewerende lijm voor gedetailleerde instructies over het aanbrengen van warmtewerende lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Mac mini model A1176 CPU vervangen: stap 31, afbeelding 1 van 1
      • Leg het koellichaam op de AirPort-kaart en gebruik een spudger om de thermische sensor van het koellichaam opnieuw aan te sluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Mac mini model A1176 CPU vervangen: stap 32, afbeelding 1 van 1
      • Plaats het koellichaam in dezelfde positie als waar het permanent komt te zitten voordat je het op de processor laat zakken, om te voorkomen dat de warmtewerende lijm verspreidt naar gebieden die niet in contact komen met de processor.
      • Laat het koellichaam voorzichtig op de processor zakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Mac mini model A1176 CPU vervangen: stap 33, afbeelding 1 van 2 Mac mini model A1176 CPU vervangen: stap 33, afbeelding 2 van 2
      • Houd het koellichaam op zijn plaats en druk de vier plastic pinnen door het logic board om het koellichaam weer vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
174 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
44Gids Commentaar
I'm learning from cpu-world.com that the Core Duo (and Core Solo) are 32-bit architecture, whereas the Core 2 Duo is a 64-bit design. Does this matter in any way?
Richard - Antwoord Deel
Hi Richard. I realize this post is very old, but did you ever get an answer to your question as to whether the 64-bits of the Core 2 Duo Processor will be recognized/utilized in the 32-bit architecture of the Mac Mini A1176? Thanks, John
John Trevett - Antwoord Deel
Hi. I'm afraid I can no longer answer the question "does it matter in any way", since I eventually upgraded to a new Mac Mini.
I can say that it didn't *seem* to matter, which means no software failed to run or performed noticeably poorly because of the upgrade. But I'm not especially performance sensitive, so it is possible that all/most/some software was running in 32-bit mode and not taking advantage of the higher throughput of a 64-bit architecture. The most CPU intense stuff I was running when I decided to upgrade was: Parallels running WinXP and some Windows-only legal software, along with Chrome with far too many tabs open, and iTunes. That proved to be too much, and it'd slow to a crawl too often. But I think the upgrade kept me on that iMac and extra two or three years, and was an interesting exercise.
Hi, the processor will work just fine, but it’s recommended to do an EFI upgrade from 1,1 to 2,1, then you can run Lion and unofficially newer OSes
Arek Plewa - Antwoord Deel
When going to all the trouble of replacing the CPU, a few other upgrades can be done at the same time:
- Upgrade RAM to 2GB maximum (required for OS X Lion), for example, Crucial CT541128
- Upgrade internal 2.5" SATA hard drive to larger size, and/or faster 7400 RPM or SDD.
- Replace PRAM battery with a fresh one (CR2032 lithium 3V)
Jake Errs - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 87
Afgelopen 30 dagen: 302
Altijd: 246,468
