Inleiding
Als je ventilator te veel lawaai maakt of vol zit met stof kun je deze handleiding gebruiken om deze te verwijderen voor een schoonmaak of voor vervanging.
Wat je nodig hebt
Gebruik een openingstool om de onderste cover van de Mac min omhoog te wrikken.
Verwijder de zes TR6 Torx-veiligheidsschroeven die de antenneplaat bevestigen, met de volgende lengtes:
Drie 4.1 mm lange schouderschroeven
Drie 1.8 mm lange schroeven
Gebruik een T6 Torx-schroevendraaier om de vier 7.2 mm lange schroever, die de ventilator bevestigen, te verwijderen:
Twee schroeven die de ventilator op het logic board bevestigen.
Twee schroeven met rubberen schoudering die de ventilator aan de uitlaatopening bevestigen.
Vergelijk je nieuwe vervangende onderdeel met het originele onderdeel—het kan nodig zijn dat je onderdelen uit je oude toestel over moet zetten naar je nieuwe onderdeel of dat je de folie van je nieuwe onderdeel moet verwijderen voordat je deze installeert.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Stel dan je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
Hi, thank you for this guide. I am getting ready to do the same. Regarding the fan connector: is it perhaps the slide-in type which can be disconnected by pulling the wires horizontally backwards, instead of pulling upwards? The photos are good but still not enough magnification to be able to tell. Thanks in advance.
It appears to be the type of connector to slide laterally rather than needing to be pulled vertically in order to be disconnected.
Zac Hall -
