Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Mac mini Mid 2010 hardeschijfvervanging
Wat je nodig hebt
    1. Mac mini Mid 2010 hardeschijfvervanging, Bodemafdekking: stap 1, afbeelding 1 van 2 Mac mini Mid 2010 hardeschijfvervanging, Bodemafdekking: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Plaats uw duimen in de uitsparingen in de onderkap.
      • Draai de onderkap tegen de klok in totdat de witte stip op de onderkap is uitgelijnd met de ring op de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac mini Mid 2010 hardeschijfvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Kantel de mini voldoende om de onderklep uit de buitenbehuizing te laten vallen.
      • Verwijder de onderklep en leg deze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Mac mini Mid 2010 hardeschijfvervanging, Ventilator: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 11,3 mm T6 Torx-schroeven waarmee de ventilator aan het logic board bij de antenneplaat is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac mini Mid 2010 hardeschijfvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Til het oor van de ventilator dat het dichtst bij het RAM-geheugen zit op van de standoff schroef die aan de buitenbehuizing is bevestigd.
      • Als de ventilator niet met een gemiddelde kracht loskomt van de standoff schroef, kun je een T6 Torx-schroevendraaier gebruiken om deze schroef simpelweg te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Mac mini Mid 2010 hardeschijfvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Til de ventilator uit de mini voor voldoende ruimte om bij de kabelaansluiting te komen.
      • Trek de ventilatorkabels voorzichtig omhoog om de ventilatorkabelaansluiting uit het stopcontact op het logic board te tillen.
      • Verwijder de ventilator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Mac mini Mid 2010 hardeschijfvervanging, Behuizing: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele 3,5 mm Torx-schroef (T6) die de behuizing aan het koellichaam bevestigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac mini Mid 2010 hardeschijfvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Til de kap op vanaf het uiteinde dat zich het dichtst bij de antenneplaat bevindt.
      • Draai de kap weg van de buitenste behuizing en verwijder deze van de mini.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Mac mini Mid 2010 hardeschijfvervanging, Antenneplaat: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende schroeven waarmee de antenneplaat aan de mini is bevestigd:
      • Twee 6,6 mm T8- of T9-Torx-schroeven
      • Twee 5,0 mm T8-Torx- of 2,0 mm inbusschroeven (beide werken)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac mini Mid 2010 hardeschijfvervanging: stap 9, afbeelding 1 van 2 Mac mini Mid 2010 hardeschijfvervanging: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Til de antenneplaat iets op vanaf de kant die zich het dichtst bij het RAM-geheugen bevindt.
      • Trek de antenneplaat voorzichtig in een rechte lijn weg van de ronde rand van de buitenbehuizing.
      • Verwijder de antenneplaat nog niet. Deze zit nog steeds vast aan de AirPort/Bluetooth-kaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Mac mini Mid 2010 hardeschijfvervanging: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de punt van een spudger om de antenne-aansluiting voorzichtig van de AirPort/Bluetooth-kaart te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Mac mini Mid 2010 hardeschijfvervanging: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de antenneplaat uit de mini.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Mac mini Mid 2010 hardeschijfvervanging, Harde schijf: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende drie schroeven:
      • Eén 5,0 mm T8 Torx- of 2,0 mm inbus-schroef (beide werken)
      • Eén 16,2 mm T6 Torx-schroef
      • Eén 26 mm T6 Torx standoff
      • Let op: Deze standoff kan al verwijderd zijn met de ventilator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac mini Mid 2010 hardeschijfvervanging: stap 13, afbeelding 1 van 2 Mac mini Mid 2010 hardeschijfvervanging: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Trek de bedrading van beide thermische sensoren van de harde schijf voorzichtig omhoog om hun (kabel)aansluitingen uit hun respectievelijke stopcontacten op het logic board te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Mac mini Mid 2010 hardeschijfvervanging: stap 14, afbeelding 1 van 2 Mac mini Mid 2010 hardeschijfvervanging: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om zowel de harde schijf- als de optische schijf-aansluiting uit hun stopcontacten op het logic board te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Mac mini Mid 2010 hardeschijfvervanging: stap 15, afbeelding 1 van 3 Mac mini Mid 2010 hardeschijfvervanging: stap 15, afbeelding 2 van 3 Mac mini Mid 2010 hardeschijfvervanging: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Om voldoende ruimte te creëren voor het verwijderen van de harde schijf, moet het logic board iets worden verschoven. Hiervoor moeten twee cilindrische staven in de rood gemarkeerde gaten worden gestoken.
      • Het steken van gereedschap in andere gaten in het logic board dan de rood gemarkeerde kan het logic board ernstig beschadigen.
      • Steek een Mac mini Logic Board Removal Tool in de twee rood gemarkeerde gaten. Zorg ervoor dat deze contact maakt met de buitenste behuizing onder het logic board voordat u verdergaat.
      • Als u geen Logic Board Removal Tool bij de hand hebt, kunt u in plaats daarvan twee stuks gereedschap met een maximale diameter van 2,5 mm gebruiken. Steek er gewoon in elk van de gemarkeerde gaten één.
      • Trek het gereedschap voorzichtig naar het I/O bord toe. Het geheel van het logic board en I/O bord zou iets uit de buitenste behuizing moeten schuiven.
      • Stop met wrikken wanneer het I/O bord zichtbaar los van de buitenste behuizing komt. Verwijder de Mac mini Logic Board Removal tool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Mac mini Mid 2010 hardeschijfvervanging: stap 16, afbeelding 1 van 3 Mac mini Mid 2010 hardeschijfvervanging: stap 16, afbeelding 2 van 3 Mac mini Mid 2010 hardeschijfvervanging: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Duw gelijktijdig de twee plastic clips aan de uiterst linker- en rechterkant van het I/O bord richting het midden van het I/O bord en trek het I/O bord een klein stukje uit de buitenste behuizing.
      • Trek de I/O bord/logic board-eenheid maximaal 5 mm uit de buitenste behuizing. Als u de eenheid verder naar buiten trekt, kan de (kabel)aansluiting van de IR-sensor (in de derde afbeelding rood gemarkeerd) beschadigd raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Mac mini Mid 2010 hardeschijfvervanging: stap 17, afbeelding 1 van 2 Mac mini Mid 2010 hardeschijfvervanging: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Til de harde schijf op aan de rand die het dichtst bij het logic board ligt en verwijder deze uit de mini. Let hierbij op het RAM-stopcontact en eventuele kabels die klem kunnen komen te zitten.
      • Wanneer je de harde schijf terugplaatst, zorg er dan voor dat de twee T8 Torx-nokken aan het uiteinde in de twee rubberen ringen worden gestoken die in de tweede afbeelding rood zijn gemarkeerd, voordat je het logic board weer op zijn plek schuift.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Mac mini Mid 2010 hardeschijfvervanging, Harde schijf: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de strook tape die de (kabel)aansluiting van de harde schijf bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac mini Mid 2010 hardeschijfvervanging: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de hardeschijfkabel door de (kabel)aansluiting recht van de harde schijf af te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Mac mini Mid 2010 hardeschijfvervanging: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het stukje tape dat over de thermische sensor zit die aan de rand van de harde schijf is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Mac mini Mid 2010 hardeschijfvervanging: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de thermische sensor van het uiteinde van de harde schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Mac mini Mid 2010 hardeschijfvervanging: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 6,2 mm T8 Torx-schroeven aan de zijkant van de harde schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Mac mini Mid 2010 hardeschijfvervanging: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de harde-schijfkap van de harde schijf.
      • De harde schijf blijft achter.
      • Als je een nieuwe harde schijf installeert, hebben we een installatiegids voor OS X om je op weg te helpen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
430 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
39Gids Commentaar
These instructions and a little common sense can also be used to replace the lower hard drive in the server version of the Mac Mini. Luckily that was the drive that had failed in my case. Replacing the upper drive looks like a tougher proposition.
Bozo Z Clown - Antwoord Deel
Fantastic guide, thank you very much Mr. Bookholt!
As with the above commenter, I accidentally mistook the fan's standoff for a screw and removed it while removing the fan. Also the top right fan screw's standoff came out along with it. I edited the guide with a note on this.
While replacing the antenna, it wasn't immediately clear why the screws weren't lining up, until I realized that two of the screws were in the (otherwise free-floating but for the back grommets) hard drive, I also added a note on that.
Jon Bailey - Antwoord Deel
STEP 15: If you don't have the time to purchase the Mac Mini Logic Board Removal Tool, the round stock on a large binder clip is PERFECT for the job. It requires a little bending and cutting but it worked perfectly!!
And as jon jon stated, it works like a lever - not a pull. You can feel it kind of click in to the lever points below.
Bravo to ifixit.com for the easy to follow instruction!!
blavin - Antwoord Deel
Hey, what about the 2nd harddrive? how does that come out?
This was a superb guide. Thank you very, very much.
Tyrone Steele - Antwoord Deel
Ok, just did here. 1 tera HD working fine. Thanks iFixit, for repacking my tools because the Brazilian mail lost them. So, for those who want to do the same, just have in mind that not ALL things happen just like the how-to. I have to figure out What to do with the logic board removal tool... And, no, I did not fuss with those initial thermal stuff, because they are impossible to unplug. I only fuss with the HD thermal.
giorio - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 23
Afgelopen 7 dagen: 151
Afgelopen 30 dagen: 746
Altijd: 519,006
