Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om de harde schijf van je mini volledig te vervangen. Om deze handleiding te voltooien, heb je rubbercement nodig om de oude thermische sensoren op je nieuwe harde schijf te plakken.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
Spudger4.9
Plaats uw duimen in de uitsparingen in de onderkap.
Draai de onderkap tegen de klok in totdat de witte stip op de onderkap is uitgelijnd met de ring op de behuizing.
Verwijder de twee 11,3 mm T6 Torx-schroeven waarmee de ventilator aan het logic board bij de antenneplaat is bevestigd.
Verwijder de enkele 3,5 mm Torx-schroef (T6) die de behuizing aan het koellichaam bevestigt.
Verwijder de volgende schroeven waarmee de antenneplaat aan de mini is bevestigd:
Twee 6,6 mm T8- of T9-Torx-schroeven
Twee 5,0 mm T8-Torx- of 2,0 mm inbusschroeven (beide werken)
Verwijder de volgende drie schroeven:
Eén 5,0 mm T8 Torx- of 2,0 mm inbus-schroef (beide werken)
Eén 16,2 mm T6 Torx-schroef
Eén 26 mm T6 Torx standoff
Steek een Mac mini Logic Board Removal Tool in de twee rood gemarkeerde gaten. Zorg ervoor dat deze contact maakt met de buitenste behuizing onder het logic board voordat u verdergaat.
Trek het gereedschap voorzichtig naar het I/O bord toe. Het geheel van het logic board en I/O bord zou iets uit de buitenste behuizing moeten schuiven.
Stop met wrikken wanneer het I/O bord zichtbaar los van de buitenste behuizing komt. Verwijder de Mac mini Logic Board Removal tool.
Verwijder de strook tape die de (kabel)aansluiting van de harde schijf bedekt.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
430 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
39 opmerkingen onder de handleiding
These instructions and a little common sense can also be used to replace the lower hard drive in the server version of the Mac Mini. Luckily that was the drive that had failed in my case. Replacing the upper drive looks like a tougher proposition.
Fantastic guide, thank you very much Mr. Bookholt!
As with the above commenter, I accidentally mistook the fan's standoff for a screw and removed it while removing the fan. Also the top right fan screw's standoff came out along with it. I edited the guide with a note on this.
While replacing the antenna, it wasn't immediately clear why the screws weren't lining up, until I realized that two of the screws were in the (otherwise free-floating but for the back grommets) hard drive, I also added a note on that.
STEP 15: If you don't have the time to purchase the Mac Mini Logic Board Removal Tool, the round stock on a large binder clip is PERFECT for the job. It requires a little bending and cutting but it worked perfectly!!
And as jon jon stated, it works like a lever - not a pull. You can feel it kind of click in to the lever points below.
Bravo to ifixit.com for the easy to follow instruction!!
Hey, what about the 2nd harddrive? how does that come out?
This was a superb guide. Thank you very, very much.
Ok, just did here. 1 tera HD working fine. Thanks iFixit, for repacking my tools because the Brazilian mail lost them. So, for those who want to do the same, just have in mind that not ALL things happen just like the how-to. I have to figure out What to do with the logic board removal tool... And, no, I did not fuss with those initial thermal stuff, because they are impossible to unplug. I only fuss with the HD thermal.
