Ga door naar hoofdinhoud
Mac mini eind 2018 Vervanging van de antenneplaat
Wat je nodig hebt
  1. Mac mini eind 2018 Vervanging van de antenneplaat, Onderste cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Schakel je Mac mini uit en haal deze van de oplader af voordat je met deze procedure begint.
    • Gebruik een openingstool om de onderste cover van de Mac min omhoog te wrikken.
    I got as far as this step to do one thing, blow out all the dust. It was far enough and a lot of dust came out. I used a XPower A-2S to blow out the dust.
    nirv - Antwoord
  2. Mac mini eind 2018 Vervanging van de antenneplaat: stap 2, afbeelding 1 van 2 Mac mini eind 2018 Vervanging van de antenneplaat: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Til de onderste cover omhoog en verwijder deze.
    • Om de cover te herbevestigen:
    • Zorg je dat je deze op de juiste positie aanbrengt, zodat de woorden "Mac mini" te lezen zijn als de poorten naar je toewijzen.
    • Druk je de cover naar beden totdat je voelt dat de drie verborgen klemmen vast klikken.
    My antenna plate seems to have TR7 Torx security screws
    DougPA - Antwoord
    My Screws were also TR7, 2020 build
    Eric Ford - Antwoord
  3. Mac mini eind 2018 Vervanging van de antenneplaat, Antenneplaat: stap 3, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Koop
    • Verwijder de zes TR6 Torx-veiligheidsschroeven die de antenneplaat bevestigen, met de volgende lengtes:
    • Drie 4.1 mm lange schouderschroeven
    • Drie 1.8 mm lange schroeven
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat je zeker weet dat je de schroeven op de juiste plek weer installeert en zo voorkomt dat je je Mac beschadigt.
    Does anybody know the bolt diameter and tread size of the TR6 screws? Eg M2.5 screws? Planning a mod for my MAC mini and will be great if someone knows the exact specs of the screws Apple uses :)
    Daniel Lee - Antwoord
    My Mac mini screws are smaller than T6 or T5!!!
    Michael - Antwoord
    The screws are T6 “Tamperproof” requiring the T6 Torx driver with the hollowed tip, not the standard T6 Torx.
    Michael - Antwoord
    Stripped all of those screws instantly. Anyone know how to fix that so I can finish the upgrade?
    Preston Miller - Antwoord
    The RED screws are Torx T7H and the YELLOW are Torx T6H from their toolkit. fyi.
    Michael Kelly - Antwoord
    I used a TR6 (Torx security with the hollowed tip, as per the ifixit instructions) on both the “red” and “yellow screws”, Mini 2020 model.
    Also, the red ones had a small amount of blue stuff (thread compound?) around the threads, which made it slightly trickier to reinsert them straight. No big problem though
    Chris Thompson - Antwoord
    Make sure you have decent quality screwdriver for the T6 security screws. I bought a crappy one from Amazon that wore out after turning three screws.
    Edward Fox - Antwoord
    In my case with a Mac mini 2020, all 6 screws were T7H.
    Colin Ng - Antwoord
    Bei mir ging es nur mit einen T7 Torx Schraubendreher (MacMini2018)
    Heinz Berger - Antwoord
    This is the third MacMini that I have done some kind of upgrade. The first two were circa 2012. One thing I learned after the first one is to make sure I kept the little tiny screws (LTS) in the right place and segregated for each step of the process. So, what I do now is print the image (from this guide) of the step which requires removal of the LTS and as I remove each one I tape the LTS with a piece of Scotch tape on to the page with the image where it needs to be reattached. It makes it so much easier to reassemble the unit. The time required as listed is a bit understated. I just finished upgrading the memory chips on the 2018 MacMini and it took me one hour and 10 minutes from start to finish. Hope this tip helps.
    magnetic - Antwoord
    Intel Mac Mini, purchased June 2021. All screws were TR6 Torx
    Aaron Dudek - Antwoord
    Intel Mac mini, purchased in April 2021. All screws were TR6 Torx too.
    Richard Bao - Antwoord
  4. Mac mini eind 2018 Vervanging van de antenneplaat: stap 4, afbeelding 1 van 2 Mac mini eind 2018 Vervanging van de antenneplaat: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de antenneplaat nog niet volledig; deze is namelijk nog steeds verbonden aan de Mac mini door middel van een antennekabel.
    • Nu de poorten van de Mac mini naar je toe wijzen, til je de antenneplaat voorzichtig omhoog en schuif je deze ongeveer 2.5 cm (een inch) naar rechts.
  5. Mac mini eind 2018 Vervanging van de antenneplaat: stap 5, afbeelding 1 van 2 Mac mini eind 2018 Vervanging van de antenneplaat: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T6 Torx-schroevendraaier om de enkele 2.8 mm lange schroef, die de antennekabel aan het logic board van de Mac mini bevestigt, te verwijderen.
    Interestingly on my Mac mini there was no torx screw holding this on at all, it was just attached to the logic board. There isn’t actually a screw hole to screw it into on the logic board as it appears to be a river of some kind instead.
    Rick Curran - Antwoord
    There wasn’t one in mine either. Wondering if it’s because I bought refurbished. What can be done about this? Is it risky to proceed without one?
    Gary -
    interesting! mine definitely did - it should be noted that this screw is incredibly small and should be taken out and stored with care
    Anthony LaManna - Antwoord
    What can you do when you accidentally rip off the connector from the logic board? A piece has become un-soldered and now I have a brick. This was an EXTREMELY, EXTREMELY FRAGILE part. For future folks who are trying this, be extra careful and try to find info on exactly where you should be pulling from. Apparently I lodged my spudger underneath the entire socket where it soldered, rather than above it where its simply connected. It’s very easy to rip the so ket right off the logic board. Now I’m looking for micro-soldering repair places. Do I have other options?
    John Deligiannis - Antwoord
    If the 2.8 mm screw securing the antenna cable to the Mac mini's logic board “disappears” and cannot be located after the motherboard is extracted, the screw has propably settled in below the speaker. There is a neodymium magnet in the speaker and it will attract the screw. Loosen the speaker to collect the screw - do not try to push the screw out with a tool as you might do damage to the motherboard. The whole operation of retracting the screw is less than 2 minutes.
    Quartz - Antwoord
    Under the speaker is where I found my antenna screw !!
    peter Tucker -
    This is the most delicate part of replacing the RAM. Be very care full when open the lid and removing the WiFi connector.
    steinmb - Antwoord
    I have only ever cursed Apple a couple of times (as opposed to the several million times for Microsoft!), and this was one of them. That damned antenna screw, putting it back in was a trial of patience and perseverance.
    lsutherland - Antwoord
    It is a tiny tiny tiny screw. The shaft is as short as the head itself.
    vic - Antwoord
    One trick for putting the screw back in is to mount it to the screw driver first. Then wrap tape around both. There's not much screw head for the tape to stick to, but it doesn't need much because it is so light. The tape comes out with the screwdriver as soon as the screw is partially threaded.
    Jonathan Skarda - Antwoord
  6. Mac mini eind 2018 Vervanging van de antenneplaat: stap 6, afbeelding 1 van 3 Mac mini eind 2018 Vervanging van de antenneplaat: stap 6, afbeelding 2 van 3 Mac mini eind 2018 Vervanging van de antenneplaat: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • De antennekabelaansluiting en het bijbehorende contact zijn beide erg fragiel.
    • Gebruik de punt van je spudger of een klein pincet om de antennekabelaansluiting op voorzichtige wijze uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
    • Om de kabel weer aan te sluiten, gebruik je een pincet om deze op de juiste positie boven het contact op het logic board aan te brengen. Vervolgens druk je deze recht naar beneden totdat je deze vast hoort klikken.
    • Als je meer speling van de kabel nodig hebt, kun je de kabel tijdelijk uit de klemmen op de antenneplaat halen.
    Pry the cable… not the whole socket off the board
    Ray Foss - Antwoord
    Sorry Ray… I didn’t follow your directions. When I took mine apart, the connector pulled clean off the motherboard. I looked at the icon on the back antenna cover, and it appeared to be a wifi symbol. Not a big deal for me since my Mini is always plugged in via ethernet. So I finish putting it back together… thankfully Mini boots as expected and new memory is registered.
    But… everything seems to work fine. Wifi… bluetooth… internal speaker… what antenna is this connector attaching?
    Brian Clement - Antwoord
    I had a similar experience. I finished the RAM install and as I was trying to reconnect the antenna I noticed I pulled the connector clean off the motherboard. I was able to boot the Mac mini and everything seems to be working fine, including Wifi and Bluetooth. I don’t know what the purpose of the antenna is for and I can’t find anything online. I have my Mac mini connected to Wifi and a dedicated ethernet cord just in case the Wifi acts up. It would be nice to know what I broke. I’m just thankful I don’t have a paperweight.
    Jake Webb -
    Re-connecting the antenna lead plug was by far the hardest part of the entire operation for me. I found it easiest to roughly position it and then screw the guide in loosely before trying to get plug properly back into the socket. When it goes in you will feel a very slight click. You can tell it is correctly located by comparing it with the two sockets beside it. If it looks like them, then you have it in correctly.
    Michael - Antwoord
    Put the screw into the retaining clip before reseating the antenna cable and screwing it down.
    Trying to guide that tiny screw into the right position after the antenna’s plugged back in without it spinning off into the depths of your Mini is an exercise in futility.
    Alex Librie - Antwoord
    Thumbs up on this comment. I had to thread the screw into the hole/slot on the clip, but it stayed seated and it was easy to guide the clip back to the hole that receives the screw.
    maltovich -
    The cable connector socket is ridiculously fragile. Be extremely careful to apply pressure exactly as shown in the Step 6 photo (zoom in for a better look) — which is to say, on the metal wire clamp away from the connector. I used a spudger, but must have caught the socket on the logic board, because the whole assembly snapped off. Have successfully done this sort of disconnection a number of times on previous Mini models, but it’s far more delicate on this model — access and visibility are limited, so be very careful.
    AlphaDog Support - Antwoord
    Totally agree with Michael above. Re-connecting the antenna was the most fiddly part of the entire operation. First connecting it and secondly lining up the small guide plate where the screw keeps everything in place.
    My tip would be that the connector isn’t particularly difficult as such. It’s just very small.
    It is at the top of the cable so line that up. When it is lined up some gentle pushing secures it in place. Definitely don’t try to force it as it looks easily damaged. Like everything, when it’s lined up it’ll be easy and you’ll know it’s all good hearing and feeling it gently fasten.
    The screw was easier by comparison. After a couple of attempts the hole was visible enough and it took the screw.
    Max MacLeod - Antwoord
    I found it easier to move the antenna plate (instead of the connector) until the connector was over the socket, and then gently push down with my finger until there was a clear click. The same strategy helped me get the metal tab correctly positioned over the hole.
    Tony Piper - Antwoord
    I found lining the antenna up with the socket and using a spudger was easier than tweezers.
    alan - Antwoord
    I agree 100%. To remove the antenna was a little difficult. The cable was underneath that heat tube. But for me it was very difficult to reconnect that antenna. It took me long time trying to align the connector. It’s most likely because of the tight confinement of that connector.
    Adalberto Padro - Antwoord
    Getting antenna back on was the most difficult of the whole operation. Rescrewing connector first helped align the socket.
    Paul Clissold - Antwoord
    When I disconnected the antenna, a small foam block popped out with it. What is this and do I need to put it back?
    Jay Pastelak - Antwoord
    The solder joint broke while I was putting back the antenna. nevertheless I screwed it back on and placed it in the initial position as if nothing had happened. I prayed very hard that it worked.
    Well, this had no impact on the quality of WiFi reception. Oo'
    I guess I got lucky. This part of the reassembly disassembly is really very delicate. Everything else is a piece of cake.
    djorll torkadreuz - Antwoord
    I slipped a small hook under the cable and gently worked it off. Definitely a little nerve wracking based on the posts here. When placing it back, I also partially screwed the clip down which I believe made it easier to reattach. But still getting the antenna to "pop" back into the socket was tedious and more complex than expected. Appreciate Alex's comment above
    Scott Koppel - Antwoord
    Tried to access the clips holding the cable to the antenna plate, and pulled the socket off the board. I just broke something I have used once. Guess I will continue using Ethernet.
    Roger - Antwoord
  7. Mac mini eind 2018 Vervanging van de antenneplaat: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de antenneplaat uit de Mac mini.
Conclusie
Vergelijk je nieuwe vervangende onderdeel met het originele onderdeel—het kan nodig zijn dat je onderdelen uit je oude toestel over moet zetten naar je nieuwe onderdeel of dat je de folie van je nieuwe onderdeel moet verwijderen voordat je deze installeert.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Stel dan je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Jeff Suovanen
428.107 Reputatie
259 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.817 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
Wow, I have no problem doing this, but I walked my parents through a RAM upgrade on their 2014 Mac Mini when all you to do is remove the bottom cover and pull the modules out. I’ve already told them to skip this model. Great guide, I have the board in front of me and waiting for Amazon to deliver the new RAM today. Thanks!
willg - Antwoord
“a RAM upgrade on their 2014 Mac Mini” should be “a RAM upgrade on their 2012 Mac Mini”
willg -
What’s the antenna cable for? My WiFi works without connecting it
Achyuta A - Antwoord
Me too.It just works without plate. Not sure whether it’s assistant antenna for further and reliable signal… or just fake parts to check whether users tried to tear down and give Apple chance to reject customer service…you know it’s quite fragile part.
Joon -
Broke the female connector in the process of replacing the ram. It detached from the board. It's there a way to fix it? Wifi signal is still working but not as strong. Everything else working. Thanks
Ignacio Sala - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 45
Afgelopen 30 dagen: 132
Altijd: 9,118
