Ga door naar hoofdinhoud
Maalmechanisme repareren
Wat je nodig hebt
    1. Maalmechanisme repareren, Philips EP-Model openen.: stap 1, afbeelding 1 van 2 Maalmechanisme repareren, Philips EP-Model openen.: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Vergeet nooit om de stekker uit het stopcontact te halen voordat je gaat demonteren.
      • Verwijder alle hulpstukken zoals het waterreservoir, de zetgroep, het deksel van het bonencompartiment en de lekbak. Verwijder alle koffiebonen.
      • Draai de machine om zodat de achterkant naar je toe is gericht. Verwijder de twee torx T10 schroeven aan de onderzijde. Trek de achterkant aan de onderzijde iets naar buiten en til hem naar beneden.
      • Belangrijke onderdelen zijn direct zichtbaar:
      • De hoofdprintplaat.
      • De pomp.
      • De flowmeter.
      • De boiler.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Maalmechanisme repareren: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai de drie torx T10 schroeven in het koffiebonencompartiment los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Maalmechanisme repareren: stap 3, afbeelding 1 van 3 Maalmechanisme repareren: stap 3, afbeelding 2 van 3 Maalmechanisme repareren: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder alle bonen uit de opening in de vingerbescherming van de molen. Een torx T10 schroef zal zichtbaar zijn.
      • Draai de Torx T10-schroef op de vingerbescherming los.
      • Haal de vingerbescherming naar boven eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Maalmechanisme repareren: stap 4, afbeelding 1 van 2 Maalmechanisme repareren: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Til de bovenklep aan de achterkant iets op.
      • Zorg er bij het monteren voor dat de stelschroef voor de koffiemolen correct is geplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Maalmechanisme repareren: stap 5, afbeelding 1 van 2 Maalmechanisme repareren: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Trek de bovenklep onder de voorklep vandaan en leg hem iets scheef neer.
      • Verwijder de twee Torx T10-schroeven waarmee de zijkappen vastzitten.
      • Je kunt de bovenkap helemaal verwijderen, vooral als je aan de koffiemolen moet werken. Maar als je de machine later in werking wilt zien, zet je hem terug op zijn oude plek.
      • Figuur 2 toont de koffiemolen, die nu gemakkelijk verwijderd kan worden.
      • Als je de molen wilt repareren: hier vind je de instructies voor het vervangen van de Philips keramische molenmotor en sensor. Link: Philips
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Maalmechanisme repareren: stap 6, afbeelding 1 van 3 Maalmechanisme repareren: stap 6, afbeelding 2 van 3 Maalmechanisme repareren: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • De twee zijpanelen zitten nog vastgeschroefd aan de onderkant van het front. Draai de twee torx T10-schroeven los.
      • Schuif de twee zijpanelen iets naar achteren en verwijder ze van onderuit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Maalmechanisme repareren, Voor de montage: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Maak een foto van de markering op het grote tandwiel; bij het terug monteren zou deze er hetzelfde uit moeten zien.
      • Hoewel de motor op 230 V werkt, laten diodes alleen positieve halve golven toe, waardoor de motor maar in één richting draait. Noteer hoe de verbindingskabels zijn aangesloten. Test later of de motor in de juiste richting draait.
      • Je kunt de motor testen met ongeveer 25 V DC. Hij zou soepel moeten draaien en ongeveer 120 mA moeten trekken. Is dit niet het geval, controleer dan de borstels aan de zijkant. Overweeg dan pas om deze te vervangen.
      • Eventuele beugels - in dit geval de zwarte rubberen huls - moeten worden overgezet op het nieuwe onderdeel.
      • De snelheidssensor kan alleen van binnenuit worden verwijderd. Je moet de connector loskoppelen van de printplaat en de kabels blootleggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Maalmechanisme repareren, Motor losschroeven: stap 8, afbeelding 1 van 2 Maalmechanisme repareren, Motor losschroeven: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Aan de onderkant van de maalmachine zitten vier Torx T10-schroeven. Draai deze los.
      • Om de motor te vervangen, mag de geel gemarkeerde schroef niet worden verwijderd.
      • De witte plastic huls rondom de geel gemarkeerde schroef moet worden overgebracht op het vervangende onderdeel.
      • Til de motor eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Maalmechanisme repareren, Sensor overzetten: stap 9, afbeelding 1 van 3 Maalmechanisme repareren, Sensor overzetten: stap 9, afbeelding 2 van 3 Maalmechanisme repareren, Sensor overzetten: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • De elektronica van de machine gebruikt de sensor om het toerental te meten. De sensor moet worden overgezet naar de nieuwe motor.
      • De sensor is aan de binnenkant vastgezet met een vergrendelingslipje en kan daarom alleen van binnenuit worden verwijderd.
      • Druk het vergrendelingslipje heel stevig naar beneden met een platte schroevendraaier.
      • Schuif de sensor eruit. Een platte schroevendraaier kan hierbij helpen.
      • Plaats de sensor op het nieuwe onderdeel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Maalmechanisme repareren, Diploma: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Vet het wormwiel van de nieuwe motor een beetje in. Het oude vet is misschien voldoende, maar nieuw vet is beter.
      • Controleer of de plastic bus in het middelste gat zit. Schroef de motor vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de stappen in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
de nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
VauWeh
343.010 Reputatie
315 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
SAECO SM 7685 xelsis . Maalproces wordt bij electronische inschakeling direct gestopt . Error 1 soms 2 .
Maalwerk uitgenomen en super schoon . Niet aangetroffen de stekker verbinding toeren sensor , draden zitten er gewoon niet .
Durf bij u geen nieuw maalmechaniek te bestellen. U hebt het wel .
Printplaat in gebreke ?? Graag reactie , dankuwel. a.judinavanvuuren67@kpnmail.nl. ( a punt judina….. )
Janny van der Plas - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 29
Afgelopen 7 dagen: 210
Afgelopen 30 dagen: 774
Altijd: 8,502
