Ga door naar hoofdinhoud
MJS T2702 Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. MJS T2702 Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 MJS T2702 Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Separate the back of the device from the face by inserting the flat end of the nylon spudger into the corner of the device to safely pry it open.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. MJS T2702 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use the nylon spudger to gently pry out the battery.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. MJS T2702 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. MJS T2702 Screen Replacement, Screen: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 4.1 mm screws from the motherboard using the J #000 Phillips Screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. MJS T2702 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Carefully remove the tape connected to the back of the screen and the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. MJS T2702 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Use the nylon spudger to separate the screen from the plastic casing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Katalina Benecke
364 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Texas Tech, Team 1-13, Bennett Fall 2016 Lid van Texas Tech, Team 1-13, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S1G13
5 Leden
6 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 519
