Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Logitech UE MegaBoom Speakervervanging
Wat je nodig hebt
    1. Logitech UE MegaBoom Speakervervanging, Buitenste gaas: stap 1, afbeelding 1 van 3 Logitech UE MegaBoom Speakervervanging, Buitenste gaas: stap 1, afbeelding 2 van 3 Logitech UE MegaBoom Speakervervanging, Buitenste gaas: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de uiteinden van de luidspreker.
      • Plaats een plastic Openingsgereedschap tussen het rubberen uiteinde en het luidsprekerrooster.
      • Oefen een opwaartse kracht uit om het uiteinde los te wrikken.
      • Pas deze procedure ook toe op de andere kant.
      • Dit vereist kracht.
      • Het gebruik van metalen gereedschap kan blijvende schade aan uw apparaat veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech UE MegaBoom Speakervervanging: stap 2, afbeelding 1 van 3 Logitech UE MegaBoom Speakervervanging: stap 2, afbeelding 2 van 3 Logitech UE MegaBoom Speakervervanging: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de Jimmy om de rubberen strip waar de volumeknoppen op zitten los te wrikken.
      • Je zult klikgeluiden horen terwijl je deze loswrikt, maar maak je geen zorgen.
      • Verwijder al het rubber dat je hebt losgewrikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech UE MegaBoom Speakervervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 Logitech UE MegaBoom Speakervervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om het uiteinde van de plastic houder aan de rand van het luidsprekerrooster uit de groef te tillen.
      • Werk de plastic houder rondom de hele luidspreker uit de groef.
      • Wees voorzichtig, de stof is makkelijk te beschadigen.
      • Herhaal dit voor de andere kant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Logitech UE MegaBoom Speakervervanging, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Trek aan de witte strip om de batterij te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Verwijder de binnenste plastic afdichting van de printplaat.
      • Verwijder de 2e plastic afdichting rond de buitenrand van de printplaat, onder de rubberen afdichting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Wrik de printplaat voorzichtig uit de uitsparing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Logitech UE MegaBoom Speakervervanging, Speaker: stap 7, afbeelding 1 van 2 Logitech UE MegaBoom Speakervervanging, Speaker: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Steek een Openingsgereedschap tussen het rooster en de behuizing van de luidspreker.
      • Wrik het rooster omhoog zodat de lipjes uit hun vergrendeling springen.
      • Je hoort een duidelijk geluid wanneer de lipjes uit hun vergrendeling beginnen te springen.
      • Pas dezelfde procedure toe op het rooster dat de tweede luidspreker bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech UE MegaBoom Speakervervanging: stap 8, afbeelding 1 van 2 Logitech UE MegaBoom Speakervervanging: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een openingsgereedschap om de dunne metalen staaf aan de zijkant van de luidspreker naar buiten te duwen.
      • Pak de staaf vast met een pincet met puntige uiteinden en trek de staaf uit de luidspreker totdat deze volledig is verwijderd.
      • Verwijder de resterende drie staven.
      • Eén bevindt zich aan dezelfde kant en twee bevinden zich op de andere luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech UE MegaBoom Speakervervanging: stap 9, afbeelding 1 van 3 Logitech UE MegaBoom Speakervervanging: stap 9, afbeelding 2 van 3 Logitech UE MegaBoom Speakervervanging: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Steek een openingsgereedschap tussen de luidspreker en de basis
      • Wrik de luidspreker omhoog zodat de lipjes uit hun vergrendeling springen
      • Zoek de bedrading op het moederbord en maak deze los door deze in een opwaartse beweging te trekken.
      • Pas dezelfde procedure toe op de tweede luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Oscar Ambriz
978 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S9-G2, Banghart Fall 2017 Lid van Cal Poly, Team S9-G2, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S9G2
4 Leden
84 handleidingen geschreven
7Gids Commentaar
Thank you! I was able to glue one of the passive radiators back in place.
Nick Johnston - Antwoord Deel
Where can I find a speaker replacement? Thanks for your time
Aldrynaldryn - Antwoord Deel
I’ve got the same issue. Where can i find the speaker replacement?
Fred BlacKshadow - Antwoord Deel
For those looking for replacement speakers - either directly from Logitech ( $$$ ) or find a broken one on eBay that’s been water logged or some such thing and recover the speakers from that (since they are waterproof speakers)
Thanks for the article - turns out one of my speaker grills had popped loose and was imitating a blown speaker!
Glenn Griffin - Antwoord Deel
yes! same issue!
i bought a replacement speaker (which i still have if anyone is looking), but it was a speaker grill stopper that had come unglued and vibrated - sounding exactly as if a blown speaker or radiator.
sweetrobot - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 164
Altijd: 29,952
