Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Logitech UE Boombox luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Logitech UE Boombox luidspreker vervangen, Speakergrill: stap 1, afbeelding 1 van 2 Logitech UE Boombox luidspreker vervangen, Speakergrill: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een metalen spudger om het klepje van de aan-/uitknop open te wrikken.
      • Zodra het klepje van de aan-/uitknop een stukje geopend is, gebruik je je vingers om het klepje van de aan-/uitknop te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech UE Boombox luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Logitech UE Boombox luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Logitech UE Boombox luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Druk stevig op het uiteinde van de vergrendeling en trek de tweedraads (kabel)aansluiting van de basis af om deze los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech UE Boombox luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Logitech UE Boombox luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Logitech UE Boombox luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Druk stevig op het uiteinde van de vergrendeling en trek de (kabel)aansluiting met vier draden weg van de basis om deze los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Logitech UE Boombox luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Logitech UE Boombox luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Logitech UE Boombox luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Wip voorzichtig aan elke kant van de vergrendeling van de zwarte (kabel)aansluiting omhoog met je vingertoppen.
      • Zodra deze ontgrendeld is, trek je de (kabel)aansluiting recht omhoog om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Logitech UE Boombox luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Logitech UE Boombox luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vijf zwarte 14 mm Phillips-kruiskopschroeven uit het zwarte plastic zijpaneel.
      • Verwijder de ene zilveren 16 mm Phillips-kruiskopschroef uit het zwarte plastic zijpaneel.
      • Verwijder het zwarte plastic schroefpaneel van de boombox.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Logitech UE Boombox luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Logitech UE Boombox luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Wrik aan de tegenoverliggende kant van het apparaat de volumeknop open met een metalen spudger.
      • Verwijder het paneel met uw vingers zodra de volumeknop iets geopend is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Logitech UE Boombox luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Logitech UE Boombox luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Logitech UE Boombox luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vijf zwarte 14 mm kruiskopschroeven (Phillips #2) uit het zwarte kunststof zijpaneel.
      • Verwijder de ene zilverkleurige 16 mm kruiskopschroef (Phillips #2) uit het zwarte kunststof zijpaneel.
      • Zodra alle schroeven zijn verwijderd, haalt u het schroefpaneel uit het apparaat om toegang te krijgen tot de achterkant van het paneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Logitech UE Boombox luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Logitech UE Boombox luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Druk stevig op het uiteinde van de vergrendeling en trek de tweelingsbedrading-aansluiting van de basis af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Logitech UE Boombox luidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Logitech UE Boombox luidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Trek de aluminium handgreep van de boombox omhoog om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Logitech UE Boombox luidspreker vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Logitech UE Boombox luidspreker vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een metalen spudger om de rubberen voet los te wrikken van het aluminium rooster.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Logitech UE Boombox luidspreker vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Logitech UE Boombox luidspreker vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Trek de rubberen voet van de boombox los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Logitech UE Boombox luidspreker vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier zwarte Phillips #2 schroeven van 7,5 mm aan elke kant van het apparaat.
      • Er moeten in totaal acht schroeven worden verwijderd in deze stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Logitech UE Boombox luidspreker vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 Logitech UE Boombox luidspreker vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 Logitech UE Boombox luidspreker vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Trek de speakergrill verticaal omhoog om deze van de boombox te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Logitech UE Boombox luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 14, afbeelding 1 van 3 Logitech UE Boombox luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 14, afbeelding 2 van 3 Logitech UE Boombox luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vijftien 13,0 mm schroeven met een #0 Phillips-schroevendraaier vanaf de kant van het apparaat waar de twee speakers zich bevinden.
      • Haal de twee helften van elkaar door ze voorzichtig uit elkaar te trekken.
      • De schroeven bij deze stap zitten diep in het apparaat, dus zorg ervoor dat je schroevendraaier lang genoeg is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech UE Boombox luidspreker vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de luidspreker naast het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech UE Boombox luidspreker vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 3 Logitech UE Boombox luidspreker vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 3 Logitech UE Boombox luidspreker vervangen: stap 16, afbeelding 3 van 3
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Logitech UE Boombox luidspreker vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 7,0 mm kruiskopschroeven met een Phillips #2-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Logitech UE Boombox luidspreker vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 2 Logitech UE Boombox luidspreker vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Til de luidspreker met uw vingers uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Logitech UE Boombox luidspreker vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 3 Logitech UE Boombox luidspreker vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 3 Logitech UE Boombox luidspreker vervangen: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Trek de vergrendeling omhoog om de kabelaansluiting van de band los te maken van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Logitech UE Boombox luidspreker vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vijf 7,0 mm schroeven op het moederbord met een Phillips #2.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Logitech UE Boombox luidspreker vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 3 Logitech UE Boombox luidspreker vervangen: stap 21, afbeelding 2 van 3 Logitech UE Boombox luidspreker vervangen: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Til het moederbord op met je vingers.
      • Draai het om om de onderkant bloot te leggen.
      • Het moederbord zit nog vast aan het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Logitech UE Boombox luidspreker vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 3 Logitech UE Boombox luidspreker vervangen: stap 22, afbeelding 2 van 3 Logitech UE Boombox luidspreker vervangen: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Trek aan de vergrendeling van de kabelaansluiting van de band om deze los te maken van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Logitech UE Boombox luidspreker vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 3 Logitech UE Boombox luidspreker vervangen: stap 23, afbeelding 2 van 3 Logitech UE Boombox luidspreker vervangen: stap 23, afbeelding 3 van 3
      • Desoldeer alle vier de draden die de luidspreker verbinden.
      • Aan elke kant van de luidspreker bevinden zich een rode en een zwarte draad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Logitech UE Boombox luidspreker vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder vier 7,0 mm kruiskopschroeven met een Phillips #2 schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Logitech UE Boombox luidspreker vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 2 Logitech UE Boombox luidspreker vervangen: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Til de luidspreker met je vingers uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Breean Mokede
300 Reputatie
2 handleidingen geschreven
CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2016 Lid van CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S1G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Could you recommend anywhere to find the correct replacement tweeters & drivers?
Ted Glasgow - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 109
Altijd: 3,161
