Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de batterij van de Logitech MX Vertical draadloze muis op veilige wijze te verwijderen en vervangen.
Let op: Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Om toegang te krijgen tot de batterij zul je de gelijmde voetjes onder de muis moeten verwijderen. Als deze voldoende verwarmd worden, zijn ze redelijk makkelijk te verwijderen, maar het kan voorkomen dat je nieuwe voetjes nodig hebt voor het geval dat een van de voetjes scheurt of van de lijm loskomt.
Wat je nodig hebt
Zorg dat je je muis, voordat je met deze reparatie begint, uitschakelt door de aan-/uitknop of OFF te zetten.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de voetjes aan de onderkant van de muis.
Steek een arm van een pincet met scherpe uiteinde onder het uiteinde van een van de voetjes.
Pak de voet vast en trek deze langzaam maar zeker van de onderkant van de muis weg.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vijf 6.5 mm lange schroeven, die de twee heflten van de behuizing bij elkaar houden, te verwijderen.
Til de bovenste helft van de behuizing van de onderste helft weg.
Leg de bovenste helft van de behuizing met de knoppen naar beneden wijzend op je werkoppervlak.
Gebruik een pincet met botte uiteinden om de zijkanten van de batterijaansluiting vast te pakken. Trek de aansluiting vervolgens omhoog om deze van het moederbord los te koppelen.
Trek de batterij uit de batterijruimte weg.
Verwijder de batterij.
Verwijder je alle lijmresten uit de batterijruimte.
En breng je nieuwe dubbelzijdige tape of op maat gesneden kleefstrips aan om je nieuwe batterij te bevestigen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
91%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
8 opmerkingen
¡Excelente guia! ¡Parece haber sido hecha por el fabricante! ¡Muchas gracias!
Is it actually important to replace with the same mAh value?
Or can I go with something bigger as long as the voltage is 3.7V, the connector is the same and the battery actually fits inside the mouse?
You can find the replacment battery here: https://www.cutratebatteries.com
Just search AHB521630PJT-04
You're welcome!
