Inleiding
Gebruik deze handleiding om de batterij van je Logitech MX Master 3 muis te vervangen.
Lithium-ionbatterijen hebben een beperkte levensduur. Als je muis snel leegraakt, is het wellicht tijd om de batterij te vervangen.
Volg indien mogelijk deze handleiding nadat je je batterij tot onder de 25% hebt ontladen. Hoewel je MX Master 3 een relatief kleine batterij heeft, vormt elke opgeladen batterij een potentieel veiligheidsrisico als deze per ongeluk wordt verbogen of doorboord.
Wat je nodig hebt
Zet de aan-uitschakelaar van de muis in de UIT-stand, koppel eventuele kabels los en draai de muis om zodat de voetjes naar boven wijzen.
Verwarm een iOpener en plaats deze gedurende ongeveer een minuut op elk van de muisvoeten.
Schuif een openingsplectrum onder een van de zijden van de linkervoet.
Schuif je plectrum onder de rubberen voet om deze van de behuizing te scheiden. Maak de voet los tot je deze met je vingers vast kunt pakken.
Als het voelt alsof je plectrum vastzit, raden we je aan de voet opnieuw te verwarmen voordat je verdergaat.
Herhaal de vorige twee stappen om de rechter- en de achterste voet van de muis te verwijderen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Schuif de platte kant van je spudger onder een van de zijden van de lijm. Als deze te vast lijkt te zitten, raden we je aan de lijm nog een keer te verhitten.
Gebruik een pincet of een spudger om de lijmresten te verwijderen.
Maak je eerst de onderkant van de muis grondig schoon met wat isopropylalcohol en een pluisvrije doek (of een koffiefilter). Laat het oppervlak vervolgens eerst volledig drogen voordat je verdergaat.
Verwijder je de beschermfolie van de nieuwe voetjes en druk je ze stevig op hun plek.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de vijf 4.3 mm lange schroeven, die het onderste deel van de behuizing bevestigen, te verwijderen.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier(bitje) om de enkele 4.2 mm lange schroef, waarmee het bovenste deel van de behuizing bevestigd is, te verwijderen.
Steek je openingsplectrum in de naad tussen de plek waar je duim rest en de onderste behuizing.
Schuif je plectrum naar rechts, richting de achterkant van de bovenste behuizing, en wrik terwijl je dit doet omhoog om de klemmen aan de linkerzijde los te krijgen.
Wrik het bovenste deel van de behuizing en de onderste behuizing uit elkaar om de klemmen aan de rechterzijde van de muis los te maken.
Leg je muis weer neer op de tafel voor je en zorg dat geen van de klemmen weer vast komt te zitten.
Pak de bovenste behuizing vast en trek de rechterkant iets omhoog.
Trek de bovenste behuizing omhoog en naar achteren om de laatste klem los te maken en de twee behuizingsdelen van elkaar los te maken.
Gebruik de platte kant van je spudger om de zwarte vergrendeling op het contact van de interconnectkabel omhoog te duwen.
Schuif de kabel in een rechte beweging uit het contact op het moederbord.
Verwijder de bovenste behuizing van de muis.
Gebruik een pincet om de bovenkant van de batterijaansluiting vast te pakken.
Verwijder de batterijaansluiting door de connector telkens aan een kant uit het contact weg te trekken. Zo 'loop' je de connector als het ware uit het contact.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de twee 3.5 mm lange schroeven, waarmee de batterijbehuizing bevestigd is, te verwijderen.
Draai de batterijbehuizing om zodat de batterij naar beneden gericht is.
Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de batterijbehuizing om de lijm onder de batterij te verzwakken.
Steek de lange zijde van je plectrum tegenover de batterijkabel tussen de batterij en de batterijbehuizing.
Duw je plectrum verder onder de batterij en til je plectrum omhoog om de batterij uit de uitsparing omhoog te wrikken.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tesa 61395 Tape$8.95
Verwijder de batterij.
Gebruik je een spudger of je vingers om de lijmresten uit de batterijbehuizing te verwijderen. De lijmresten moeten volledig verwijderd worden.
Plaats je een paar stukken dubbelzijdige tape in de batterijbehuizing als je nieuwe batterij nog geen kleefstrips bevat.
Plaats je je batterij zo dat de kabels door de uitsnede in de hoek van de behuizing heen passen. Druk de batterij vervolgens stevig op z'n plek.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel. Mogelijk moet je de meerdere onderdelen meer overzetten om het nieuwe onderdeel compleet te maken of moet je de beschermfolie van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je het kunt bevestigen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Kalibreer je nieuwe batterij nadat je deze handleiding heeft voltooid. Zo stel je je nieuwe batterij in staat optimaal te functioneren.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina, of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
5Gids Commentaar
Pretty straight forward manual. Is there also a manual or spare parts available for the scroll wheel and/or its parts?
Hi! any clue of where to buy the replacement battery?
On Amazon or AliExpress. Google for 652535
For the step (step 10) to remove the ribbon cable to separate the top half from the bottom, you are better served keeping it together but being careful not to damage the cable. The cable retaining clip and connector housing are delicate and can break trying to release the clip. And it's difficult to put back on.
I 100% agree with this, from bitter experience the removal of the cable is highly likely to damage the locking clip making it impossible to retain the ribbon cable when reassembling. It is best to work with it connected and just take care with the 2 halves or you may end up with a broken mouse, as I have. Can’t fault the guide though, it did the job and warns about fragile connections.
