Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Opsommingstekens!
Betere coördinatie met markeringen en kleur/type bullet points om deze handleiding nog duidelijker te maken!
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓- Verwijder de rubberen glijders aan de achterkant:
De drie glijders aan de bovenkant zijn nodig in deze stap, maar je zult de onderste drie later toch verwijderen, dus het is het beste om alle zes tegelijk te doen. - Draai de drie schroeven los achter de bovenste rubberen glijders:
In mijn geval zat er lijm/hechtmiddel overheen - Gebruik de iFixit toolkit / plectrums om de bovenste bedekking te openen
- Verwijder de accu:
Koppel los en verwijder; deze zit aan de achterkant licht vastgelijmd - Draai de kleine zwarte schroef op de printplaat los die de antennekabel vastklemt
- Draai de printplaat los:
Drie nogal grote zilveren schroeven - Verwijder de printplaat
- Koppel de datakabel los:
Til de plakstrip op, daarna kun je het witte deel / de (kabel)aansluiting omhoog trekken om de kabel vrij te maken - Verwijder alle zilveren en zwarte schroeven
- De achterplaatbedekking:
Begin linksboven en til/trek heel langzaam totdat je deze volledig verwijdert. Het is vrij robuust, maar de lijm is erg sterk, dus neem de tijd voor deze stap. - Draai alle kleine zwarte schroeven los en verwijder de metalen bodemplaat
Ik heb foto's geüpload, dus bekijk deze indien nodig
Ik hoop dat dit helpt en dank aan alle mensen die hebben geholpen
Verwijder de rubberen voetjes van de onderkant
Draai de drie schroeven achter de bovenste rubberen voetjes los
Let op: de schroef uiterst links staat iets naar rechts en zit niet in het midden
Gebruik een plastic openingstool om de bedekking te verwijderen
Verwijder de accu. Let op: deze zit aan de onderkant licht vastgelijmd.
Draai twee (iets grotere, zilverkleurige) kruiskopschroeven los die de printplaat op hun plek houden
Draai de laatste kleine zwarte kruiskopschroef van de printplaat in de rechterbovenhoek los
Verwijder de oranje tape die de seriële kabel op zijn plek houdt (leg deze opzij, je moet hem bij het in elkaar zetten weer terugplaatsen)
Verwijder de kleine jumper-kabel met de gedraaide rode/zwarte bedrading die eraan vastzit
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
21 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
19 opmerkingen onder de handleiding
Do you know how I can turn the keyboard backlight so it stays on, even if if t runs down the battery faster.
I really need that back light. I am willing to risk breaking my keyboard for the reward of having the light. If I am really lucky changing the circuit to add a manual switch for that dang back light :)
I have basic skills and I am still learning...
Thank to all the Content Makers and Fix-It guide makers...!
perhaps I could find the correct voltage for the light and prob with a test light to find the circuit for the back light with out damaging something important, like the old days_?
Put a cover over the right top LED (green when turned on) - this is also the "window" for the ambient light sensor. By making it "dark", the backlight will be fully on when your hands are close to the keyboard.
