Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Logitech MX Keys demontagehandleiding
Bekeken: 86K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
53
Afgelopen 7 dagen:
398
Afgelopen 30 dagen:
1.783
Altijd:
86.190
Commentaar: 28
9 opmerkingen over de stappen, 19 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 21
21 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 5
5 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 2 uren
Moeilijkheid: Gemiddeld
Opsommingstekens!
Betere coördinatie met markeringen en kleur/type bullet points om deze handleiding nog duidelijker te maken!
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
  1. Verwijder de rubberen glijders aan de achterkant:
    De drie glijders aan de bovenkant zijn nodig in deze stap, maar je zult de onderste drie later toch verwijderen, dus het is het beste om alle zes tegelijk te doen.
  2. Draai de drie schroeven los achter de bovenste rubberen glijders:
    In mijn geval zat er lijm/hechtmiddel overheen
  3. Gebruik de iFixit toolkit / plectrums om de bovenste bedekking te openen
  4. Verwijder de accu:
    Koppel los en verwijder; deze zit aan de achterkant licht vastgelijmd
  5. Draai de kleine zwarte schroef op de printplaat los die de antennekabel vastklemt
  6. Draai de printplaat los:
    Drie nogal grote zilveren schroeven
  7. Verwijder de printplaat
  8. Koppel de datakabel los:
    Til de plakstrip op, daarna kun je het witte deel / de (kabel)aansluiting omhoog trekken om de kabel vrij te maken
  9. Verwijder alle zilveren en zwarte schroeven
  10. De achterplaatbedekking:
    Begin linksboven en til/trek heel langzaam totdat je deze volledig verwijdert. Het is vrij robuust, maar de lijm is erg sterk, dus neem de tijd voor deze stap.
  11. Draai alle kleine zwarte schroeven los en verwijder de metalen bodemplaat
Ik heb foto's geüpload, dus bekijk deze indien nodig
Ik hoop dat dit helpt en dank aan alle mensen die hebben geholpen
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Logitech MX Keys demontagehandleiding, Logitech MX Keys: stap 1, afbeelding 1 van 2 Logitech MX Keys demontagehandleiding, Logitech MX Keys: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de rubberen voetjes van de onderkant
      • De drie aan de bovenkant zijn nodig voor deze stap, maar we verwijderen de onderste drie later ook, dus het is het beste om ze allemaal tegelijk te doen
      • Draai de drie schroeven achter de bovenste rubberen voetjes los
      • Let op: de schroef uiterst links staat iets naar rechts en zit niet in het midden
      • In mijn geval zat de lijm fysiek over de schroeven - druk lichtjes met een kleine Phillips [PH 0] en je zult ze vinden
      • Gebruik een plastic openingstool om de bedekking te verwijderen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech MX Keys demontagehandleiding: stap 2, afbeelding 1 van 3 Logitech MX Keys demontagehandleiding: stap 2, afbeelding 2 van 3 Logitech MX Keys demontagehandleiding: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de accu. Let op: deze zit aan de onderkant licht vastgelijmd.
      • Draai twee (iets grotere, zilverkleurige) kruiskopschroeven los die de printplaat op hun plek houden
      • Draai de laatste kleine zwarte kruiskopschroef van de printplaat in de rechterbovenhoek los
      • Verwijder de oranje tape die de seriële kabel op zijn plek houdt (leg deze opzij, je moet hem bij het in elkaar zetten weer terugplaatsen)
      • Verwijder de kleine jumper-kabel met de gedraaide rode/zwarte bedrading die eraan vastzit
      • Til voorzichtig de seriële (kabel)aansluiting op (deze is scharnierend) en til de datakabel omhoog en weg
      • Verwijder de printplaat
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech MX Keys demontagehandleiding: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de laatste schroef van de printplaat
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Logitech MX Keys demontagehandleiding: stap 4, afbeelding 1 van 3 Logitech MX Keys demontagehandleiding: stap 4, afbeelding 2 van 3 Logitech MX Keys demontagehandleiding: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Draai alle zwarte schroeven langs de bovenkant (9) los.
      • Je moet de "kop" van het toetsenbord verwijderen, die vastzit met kliksluitingen. Gebruik een plastic openingstool om hierbij te helpen. Deze hoort volledig los te komen van het toetsenbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Logitech MX Keys demontagehandleiding: stap 5, afbeelding 1 van 3 Logitech MX Keys demontagehandleiding: stap 5, afbeelding 2 van 3 Logitech MX Keys demontagehandleiding: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Wees voorzichtig bij het proberen te scheiden van de lagen van het toetsenbord. Je kunt de geleider van de achtergrondverlichting beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
21 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Marts
458 Reputatie
1 Handleiding geschreven
19Gids Commentaar
Do you know how I can turn the keyboard backlight so it stays on, even if if t runs down the battery faster.
I really need that back light. I am willing to risk breaking my keyboard for the reward of having the light. If I am really lucky changing the circuit to add a manual switch for that dang back light :)
I have basic skills and I am still learning...
Thank to all the Content Makers and Fix-It guide makers...!
perhaps I could find the correct voltage for the light and prob with a test light to find the circuit for the back light with out damaging something important, like the old days_?
nazo - Antwoord Deel
Put a cover over the right top LED (green when turned on) - this is also the "window" for the ambient light sensor. By making it "dark", the backlight will be fully on when your hands are close to the keyboard.
Riaan Du Toit - Antwoord Deel
Hello,
Excellent tutorial!
Could you show me where the 2 red and black wires are connected (data cable I think)?
Mine got cut by accident.
Christophe - Antwoord Deel
hey, please look at Step 3 and you will see the red and black cables you are looking for
Marts - Antwoord Deel
Hello, the front and back plate are made from plastic or metal ? thank you
raduadyi - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 53
Afgelopen 7 dagen: 398
Afgelopen 30 dagen: 1,783
Altijd: 86,190
