Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Logitech K345 membraanvervanging
Wat je nodig hebt
    1. Logitech K345 membraanvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Logitech K345 membraanvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai het toetsenbord voorzichtig om, zodat de toetsen naar beneden wijzen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech K345 membraanvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 3 Logitech K345 membraanvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 3 Logitech K345 membraanvervanging: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het batterijcompartiment aan de onderkant van het toetsenbord open.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech K345 membraanvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de batterijen uit het compartiment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Logitech K345 membraanvervanging, Membraan: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de dertien 5,3 mm schroeven van de achterkant van het toetsenbord met een Phillips #1 schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech K345 membraanvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 2 Logitech K345 membraanvervanging: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de rubberen hoekdopjes omhoog met een Jimmy.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech K345 membraanvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 2 Logitech K345 membraanvervanging: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 5,3 mm schroeven uit de hoeken met een Phillips #1-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Logitech K345 membraanvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 2 Logitech K345 membraanvervanging: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je handen en opening plectrums om de achterkant van het toetsenbord te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Logitech K345 membraanvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 3 Logitech K345 membraanvervanging: stap 8, afbeelding 2 van 3 Logitech K345 membraanvervanging: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het membraan van het toetsenbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 106
Altijd: 1,011
