Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Logitech Harmony Smart Control Hub Lamp vervangen
Bekeken: 1,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
17
Afgelopen 30 dagen:
83
Altijd:
1.103
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 - 20 minuten
Moeilijkheid: Moeilijk
Leer hoe je de Logitech Harmony Smart Control-hub demonteert, een doorgebrande of defecte lamp of lampen verwijdert en deze vervangt door nieuwe.
Deze reparatie vereist solderen. Bekijk de reparatiehandleiding op:
Soldeerhandleiding
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Logitech Harmony Smart Control Hub Lamp vervangen, Lamp: stap 1, afbeelding 1 van 2 Logitech Harmony Smart Control Hub Lamp vervangen, Lamp: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om een van de rubberen voetjes aan de onderkant van de hub omhoog te wippen.
      • Trek het rubberen voetje terug en verwijder het. Dit legt de schroeven aan de onderkant van het apparaat bloot.
      • Herhaal dit voor het tweede rubberen voetje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech Harmony Smart Control Hub Lamp vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Logitech Harmony Smart Control Hub Lamp vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een PH00-schroevendraaierbit om de vier 6 mm kruiskopschroeven aan de onderkant van het apparaat te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech Harmony Smart Control Hub Lamp vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Logitech Harmony Smart Control Hub Lamp vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de boven- en onderkant van het apparaat van elkaar te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Logitech Harmony Smart Control Hub Lamp vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Logitech Harmony Smart Control Hub Lamp vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de PH00-schroevendraaierbit om de drie 4 mm-kruiskopschroeven op het controlebord los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Logitech Harmony Smart Control Hub Lamp vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Logitech Harmony Smart Control Hub Lamp vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Plaats het uiteinde van het openingsgereedschap onder de gele hoek van de printplaat zoals afgebeeld.
      • Duw voorzichtig omhoog om de printplaat uit de behuizing te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Logitech Harmony Smart Control Hub Lamp vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Logitech Harmony Smart Control Hub Lamp vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Logitech Harmony Smart Control Hub Lamp vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Stel vast welke van de vijf lampjes defect zijn.
      • Draai de printplaat om zodat de soldeerpunten van de lampjes bloot komen te liggen.
      • Gebruik een soldeerbout om het soldeer en het lampje te verwijderen. Plaats een nieuw lampje en soldeer het vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Josh Hendricks
464 Reputatie
4 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2015 Lid van IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S3G2
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 83
Altijd: 1,103
