Ga door naar hoofdinhoud
Logitech G935 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Logitech G935 Vervanging van de batterij, Schakel je koptelefoon uit: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • De schakelaar voor draadloos/niet-draadloos functioneert ook als aan-uitschakelaar. Deze vind je net boven de G3-knop.
    • Schakel de koptelefoon uit door de aan-uitschakelaar naar beneden te schuiven.
    • De blauwe achtergrond wordt door de schakelaar bedekt als de koptelefoon is uitgeschakeld.
  2. Logitech G935 Vervanging van de batterij, Til het deurtje van het oor omhoog: stap 2, afbeelding 1 van 2 Logitech G935 Vervanging van de batterij, Til het deurtje van het oor omhoog: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Het deurtje in het oor van de koptelefoon wordt door twee magneten op z'n plek gehouden; een aan de linkerkant en een aan de onderkant.
    • De deur wordt ook door middel van een klem, die zich rechtsbovenin bevindt, in de koptelefoon bevestigd.
    • Gebruik de inkeping in het deurtje van het rechteroor om de magneten los te maken en de deur los te trekken.
  3. Logitech G935 Vervanging van de batterij, Verwijder het deurtje: stap 3, afbeelding 1 van 2 Logitech G935 Vervanging van de batterij, Verwijder het deurtje: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Til de deur omhoog en verwijder 'm.
    • Zorg dat je de lip of klem, bij het weer terugplaatsen van de deur, eerst in de koptelefoon steek en zorg daarna pas dat de magneten weer vastklikken.
  4. Logitech G935 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 2 Logitech G935 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de batterij nog niet volledig uit de koptelefoon. Deze is namelijk nog steeds met de koptelefoon verbonden door middel van een kabel die rechtsbovenin de batterijinkeping loopt.
    • Zorg dat je de batterij, bij het verwijderen ervan, zo dicht mogelijk bij de batterij-uitsparing houdt om te voorkomen dat je de kabels beschadigt.
    • Trek de lip aan de bovenkant van de batterij om deze uit de uitsparing los te trekken.
  5. Logitech G935 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 2 Logitech G935 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de batterij.
    • Plaats de onderkant van de batterij, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, eerst in de uitsparing en druk vervolgens de bovenkant van de batterij stevig op z'n plek.
    • Zorg dat de batterijkabel niet klem komt te zitten onder batterij. De kabel zou precies in de opening aan de rechterkant van de batterij moeten passen.
  6. Logitech G935 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 2 Logitech G935 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Plaats je koptelefoon voor je op het werkoppervlak en zorg dat de knoppen naar boven wijzen.
    • Plaats de batterij vervolgens zo op je werkoppervlak dat de batterij-informatie omhoog wijst.
    • Plaats de batterij zo dicht mogelijk bij het oor van de koptelefoon om te voorkomen dat je de batterijkabels beschadigt.
    • Mogelijk moet je het oor van je koptelefoon iets draaien om ervoor te zorgen dat de batterij plat kan liggen.
  7. Logitech G935 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 2 Logitech G935 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Houd het contact van de batterijaansluiting met een hand vast en verwijder de batterijaansluiting met je andere hand.
    • Houd beide onderdelen vast bij het plastic gedeelte, en niet aan de kabels.
    • Beweg de batterijaansluiting, indien nodig, heen en weer terwijl je trekt, zodat deze wat makkelijker loskomt.
    • Morgen moet je je nagels gebruiken om de batterijaansluiting te verwijderen.
    • Zorg dat je de batterijaansluiting op de juiste manier terugplaatst. De rode kabel van de batterijaansluiting moet op dezelfde plek zitten als de rode kabel van het contact.
  8. Logitech G935 Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de batterij uit de koptelefoon.
    • Deze koptelefoon heeft een plastic, verstevigde batterijbehuizing, waardoor je de oude batterij kunt hergebruiken als je dat wilt.
Conclusie
Vergelijk het nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten om het compleet te maken. Controleer ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Logitech G935-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Kyle Smith
49.861 Reputatie
123 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 46
Afgelopen 30 dagen: 179
Altijd: 13,381
