Inleiding
Volg de instructies in deze handleiding om de muisvoeten (ook wel skates of pads genoemd) van de Logitech G903 te verwijderen en te vervangen.
Als je de lijm onder de muisvoeten voldoende verhit, is het goed mogelijk om de voetjes in een geheel te verwijderen. Als je een van de voetjes beschadigt of de lijmlaag van de rubberlaag scheidt, zul je een nieuw voetje moeten halen.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de muisvoeten om de lijm eronder te verwarmen.
Schuif de punt van een openingsplectrum onder een van de hoeken van de onderste muisvoet en zorg dat je je plectrum onder zowel de voet als de lijmlaag schuift.
Schuif je plectrum verder onder de voet en til de voet omhoog tot je 'm vast kunt pakken.
Trek de voet verder los en verwijder 'm.
Schuif je het platte deel van je spudger onder een hoek van de lijmlaag. Verhit het opnieuw als de lijm hard aanvoelt.
Trek de lijmlaag eraf.
Controleer je eerst of de oude voeten beschadigd zijn, bijvoorbeeld doordat je de lijm- van de rubberlaag hebt gescheiden, en vervang je ze indien nodig.
Gebruik je een spudger om de oude lijmresten te verwijderen.
Gebruik je wat isopropylalcohol en een pluisvrije doek om alle lijmresten van de muis te verwijderen. Laat de gebieden ongeveer 1-2 minuten drogen.
Verwijder de beschermfolie van de nieuwe voetjes en druk ze stevig op hun plek.
Herhaal de procedure om de volgende voetjes te verwijderen:
De bovenste muisvoet
De twee vijfhoekige muisvoeten aan de linker- en rechterkant van de muis
De twee kleine voetjes in het midden
Vergelijk het nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je extra onderdelen mee over moet zetten. Controleer ook of je beschermfolie moet verwijderen om je nieuwe onderdeel te kunnen bevestigen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
