Ga door naar hoofdinhoud
Logitech G305 Vervanging van de voetjes
Wat je nodig hebt
  1. Logitech G305 Vervanging van de voetjes, Schakel je muis uit: stap 1, afbeelding 1 van 2 Logitech G305 Vervanging van de voetjes, Schakel je muis uit: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Zet de aan-uitschakelaar van je muis in de OFF-positie.
    • Als het goed is, is er een rode indicator te zien als de muis uitstaat.
    • We raden je aan om je muis, tijdens de reparatie, op een zachte handdoek te leggen, zodat die stabiel blijft liggen en de kans op schade kleiner is.
  2. Logitech G305 Vervanging van de voetjes, Verwijder de voeten van de muis: stap 2, afbeelding 1 van 2 Logitech G305 Vervanging van de voetjes, Verwijder de voeten van de muis: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • De voetjes aan de onderkant van de muis zijn met lijm bevestigd. Om ze in een geheel te kunnen verwijderen, zul je de lijm voldoende moeten verhitten.
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de voetjes om de lijm eronder te verzwakken.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn gebruiken. Stel de föhn echter wel in op de laagste temperatuursinstelling.
    • Zorg dat je de voetjes, als je een föhn gebruikt, slechts enkele seconden per keer verhit om te voorkomen dat je de plastic behuizing vervormt of beschadigt.
  3. Logitech G305 Vervanging van de voetjes: stap 3, afbeelding 1 van 3 Logitech G305 Vervanging van de voetjes: stap 3, afbeelding 2 van 3 Logitech G305 Vervanging van de voetjes: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • De voetjes bestaan uit twee lagen: een rubberen laag en een lijmlaag daaronder.
    • Als je van plan bent de voetjes te hergebruiken, raden we je aan voorzichtig te zijn en langzaam te werken zodat je de twee lagen niet van elkaar scheidt.
    • Schuif de punt van je spudger onder een van de voetjes. Zorg ervoor dat je onder beide lagen van het voetje zit.
    • Als je de voetjes enkel verwijdert om de muis te openen, hoef je de ronde voet onder de aan-uitschakelaar niet te verwijderen.
    • Schuif je spudger langzaam maar zeker verder onder de voet en trek 'm wat omhoog om de voet los te maken en te kunnen verwijderen.
    • Als de twee rubberen lagen van elkaar loskomen, gebruik je alsnog dezelfde procedure om de voet te verwijderen.
  4. Logitech G305 Vervanging van de voetjes: stap 4, afbeelding 1 van 3 Logitech G305 Vervanging van de voetjes: stap 4, afbeelding 2 van 3 Logitech G305 Vervanging van de voetjes: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal de vorige stap om de overige voetjes te verwijderen.
  5. Logitech G305 Vervanging van de voetjes, Informatie voor het terugplaatsen van de voetjes: stap 5, afbeelding 1 van 3 Logitech G305 Vervanging van de voetjes, Informatie voor het terugplaatsen van de voetjes: stap 5, afbeelding 2 van 3 Logitech G305 Vervanging van de voetjes, Informatie voor het terugplaatsen van de voetjes: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Om een voet te bevestigen:
    • Als een van de voetjes bij het verwijderen beschadigd is geraakt of als de lijmlaag van de rubberen laag los is gekomen, raden we je aan de voetjes te vervangen.
    • Gebruik een spudger om de lijmresten op de plek van de voetjes weg te schrapen en te verwijderen.
    • Als het niet lukt om alle lijm te verwijderen, kun je wat isopropylalcohol in combinatie met een microvezeldoek gebruiken. Laat het oppervlak daarna grondig drogen.
    • Verwijder de beschermfolie van de nieuwe voetjes en druk ze stevig op hun plek.
Conclusie
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Spencer Day
95.018 Reputatie
662 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.455 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 101
Afgelopen 30 dagen: 193
Altijd: 651
