Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Logitech G X56 HOTAS Throttle LED-kaart vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Logitech G X56 HOTAS Throttle LED-kaart vervangen, Labelplaat: stap 1, afbeelding 1 van 2 Logitech G X56 HOTAS Throttle LED-kaart vervangen, Labelplaat: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de acht 8,6 mm lange 1,5 mm inbusschroeven van het typeplaatje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech G X56 HOTAS Throttle LED-kaart vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Openingsgereedschap om de knop van de modusschakelaar los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech G X56 HOTAS Throttle LED-kaart vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Logitech G X56 HOTAS Throttle LED-kaart vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Logitech G X56 HOTAS Throttle LED-kaart vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de acht 12,5 mm lange Phillips-kruiskopschroeven van de onderkant van de labelplaat.
      • Deze schroeven zijn van plastic! Wees erg voorzichtig bij het uitoefenen van kracht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Logitech G X56 HOTAS Throttle LED-kaart vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Logitech G X56 HOTAS Throttle LED-kaart vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de throttle weer met de goede kant naar boven en gebruik het bodempaneel als onderzetter.
      • Wrik het labelplaatje voorzichtig los van de behuizing van de throttle.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Logitech G X56 HOTAS Throttle LED-kaart vervangen, Moederbord: stap 5, afbeelding 1 van 2 Logitech G X56 HOTAS Throttle LED-kaart vervangen, Moederbord: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Optioneel: Maak een foto of markeer elke (kabel)aansluiting terwijl je ze verwijdert om de hermontage te vergemakkelijken.
      • Ontkoppel alle (kabel)aansluitingen van het moederbord door ze recht omhoog uit hun stopcontact te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech G X56 HOTAS Throttle LED-kaart vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Logitech G X56 HOTAS Throttle LED-kaart vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 11,6 mm lange Phillips #0-schroeven waarmee het moederbord is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech G X56 HOTAS Throttle LED-kaart vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Til het moederbord uit de behuizing van de basisplaat en zorg er daarbij zorgvuldig voor dat de USB-voedingskabel niet onder spanning komt te staan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Logitech G X56 HOTAS Throttle LED-kaart vervangen, Led-kaart: stap 8, afbeelding 1 van 2 Logitech G X56 HOTAS Throttle LED-kaart vervangen, Led-kaart: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Elke LED-module gebruikt de leds om hem tegen de basisplaat te houden. Hij heeft ook een enkele kabel die verbonden is met het logic board en de voedingskaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech G X56 HOTAS Throttle LED-kaart vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Logitech G X56 HOTAS Throttle LED-kaart vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Elk van de leds moet met een soldeerbout en naar keuze desoldeerlint of een soldeerpomp worden verwijderd.
      • Zodra de led vrij is van het soldeer, moet deze naar de voorkant toe erdoorheen worden geduwd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech G X56 HOTAS Throttle LED-kaart vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de led-printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Translation Bot helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 346
