OEM-handleiding
Deze handleiding is tot stand gekomen door een samenwerking tussen iFixit en de fabrikant.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om de voeten (of kussens) onder de Logitech G PRO Wireless muis verwijdert en vervangt.
Als je van plan bent de voetjes te hergebruiken, zul je warmte moeten gebruiken om de lijm onder de voeten te verzwakken. Met warmte is het mogelijk de voetjes te verwijderen zonder deze al te veel te buigen en eventueel te scheuren. Verbogen of gescheurde voetjes zullen moeten worden vervangen.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
Spudger4.9
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minute op de bovenste voet.
Steek het platte einde van je spudger onder de bovenste muisvoet.
Schuif de spudger onder de lange zijde van de muisvoet om de lijm eronder door te snijden en de voet van de muis los te maken.
Steek het platte einde van je spudger onder de muisvoet linksonderin de onderkant van de muis.
Als je van plan bent om nieuwe voeten of nieuwe lijm te installeren, gebruik je het platte deel van je spudger om eerst de lijmresten in de inkepingen van de muisvoeten te verwijderen.
Als het lastig is de lijmresten te verwijderen, raden we je aan isopropylalcohol en een microvezeldoek te gebruiken om de resten te verwijderen. Laat het oppervlak volledig drogen voordat je verdergaat.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je eerst beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
