Ga door naar hoofdinhoud
Logitech G PRO Wireless Openingsprocedure
Wat je nodig hebt
  1. Logitech G PRO Wireless Openingsprocedure, Schakel de PRO Wireless uit: stap 1, afbeelding 1 van 3 Logitech G PRO Wireless Openingsprocedure, Schakel de PRO Wireless uit: stap 1, afbeelding 2 van 3 Logitech G PRO Wireless Openingsprocedure, Schakel de PRO Wireless uit: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Zet de aan-/uitknop om en schakel je muis uit.
    • De kleur achter de schakelaar zou rood moeten zijn als de muis uitgeschakeld is.
  2. Logitech G PRO Wireless Openingsprocedure, Verwarm de bovenste voet: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Als je van plan bent de voeten onder de muis te hergebruiken, zul je warmte moeten gebruiken om de lijm onder de voetjes te verwarmen. Zo kun je de voeten zonder al te veel te buigen verwijderen.
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minute op de bovenste voet.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn of warmtepistool voor gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan voorzichtig en voorkom dat je de muis oververhit. De batterij is namelijk erg gevoelig voor warmteschade. Zet je alternatieve warmtebron op de laagste stand en verwarm de muis gedurende 10 seconden.
  3. Logitech G PRO Wireless Openingsprocedure, Steek je spudger onder de bovenste voet: stap 3, afbeelding 1 van 2 Logitech G PRO Wireless Openingsprocedure, Steek je spudger onder de bovenste voet: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Steek het platte einde van je spudger onder de bovenste muisvoet.
    • Iedere voet bevat een opening in de inkeping waar je je spudger in kunt steken.
    • De muisvoeten bestaan uit twee lagen. Zorg dat je je spudger onder de onderste laag steekt om de voet in z'n geheel te verwijderen.
  4. Logitech G PRO Wireless Openingsprocedure, Verwijder de bovenste muisvoet: stap 4, afbeelding 1 van 3 Logitech G PRO Wireless Openingsprocedure, Verwijder de bovenste muisvoet: stap 4, afbeelding 2 van 3 Logitech G PRO Wireless Openingsprocedure, Verwijder de bovenste muisvoet: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Schuif de spudger onder de lange zijde van de muisvoet om de lijm eronder door te snijden en de voet van de muis los te maken.
    • Ga langzaam te werk en voorkom dat je de muisvoet buigt. Als de lijm te hard wordt om door te snijden, verwijder je je spudger en verwarm je de voet opnieuw.
  5. Logitech G PRO Wireless Openingsprocedure, Verwarm de onderste voet: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Leg de iOpener gedurende een minuut op de onderste voet.
    • Je kunt voor deze stap ook een föhn of een warmtepistool gebruiken. Verwarm je toestel bij het gebruik van deze warmtebronnen gedurende maximaal 10 seconden.
  6. Logitech G PRO Wireless Openingsprocedure, Verwijder de onderste muisvoet: stap 6, afbeelding 1 van 2 Logitech G PRO Wireless Openingsprocedure, Verwijder de onderste muisvoet: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Steek het platte einde van je spudger onder de muisvoet linksonderin de onderkant van de muis.
  7. Logitech G PRO Wireless Openingsprocedure: stap 7, afbeelding 1 van 3 Logitech G PRO Wireless Openingsprocedure: stap 7, afbeelding 2 van 3 Logitech G PRO Wireless Openingsprocedure: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je spudger onder de lange zijde van de muisvoet linksonderin de onderkant van de muis om de lijm door te snijden en de muisvoet van de muis los te maken.
  8. Logitech G PRO Wireless Openingsprocedure: stap 8, afbeelding 1 van 2 Logitech G PRO Wireless Openingsprocedure: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Herhaal deze stap om de twee overige muisvoeten onderaan de muis te verwijderen.
  9. Logitech G PRO Wireless Openingsprocedure, Informatie over de lijm: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Als je van plan bent om nieuwe voeten of nieuwe lijm te installeren, gebruik je het platte deel van je spudger om eerst de lijmresten in de inkepingen van de muisvoeten te verwijderen.
    • Als het lastig is de lijmresten te verwijderen, raden we je aan isopropylalcohol en een microvezeldoek te gebruiken om de resten te verwijderen. Laat het oppervlak volledig drogen voordat je verdergaat.
    • Gebruik deze handleiding als je, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, gebruik maakt van een kaart met op maat gesneden kleefstrips om de voeten te bevestigen.
  10. Logitech G PRO Wireless Openingsprocedure, Verwijder de schroeven uit de onderste behuizing: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de zeven 4.4 mm lange schroeven die de onderste behuizing bevestigen.
  11. Logitech G PRO Wireless Openingsprocedure, Til de onderkant van de onderste behuizing omhoog: stap 11, afbeelding 1 van 2 Logitech G PRO Wireless Openingsprocedure, Til de onderkant van de onderste behuizing omhoog: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Probeer de onderste behuizing nog niet volledig van de bovenste behuizing te scheiden, aangezien ze nog met elkaar verbonden zijn door de batterijkabels en de inputkabel.
    • Til de onderkant van de onderste behuizing ongeveer 1 centimeter van de bovenste behuizing af.
  12. Logitech G PRO Wireless Openingsprocedure, Trek de onderste behuizing omlaag: stap 12, afbeelding 1 van 2 Logitech G PRO Wireless Openingsprocedure, Trek de onderste behuizing omlaag: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Er bevinden zich aan de bovenkant van de onderste behuizing een aantal klemmen. Deze klemmen bevestigen de onderste aan de bovenste behuizing.
    • Trek de onderste behuizing ongeveer een halve centimeter omlaag om deze van de bovenste behuizing los te maken.
  13. Logitech G PRO Wireless Openingsprocedure, Klap de onderste behuizing van de bovenste behuizing weg: stap 13, afbeelding 1 van 3 Logitech G PRO Wireless Openingsprocedure, Klap de onderste behuizing van de bovenste behuizing weg: stap 13, afbeelding 2 van 3 Logitech G PRO Wireless Openingsprocedure, Klap de onderste behuizing van de bovenste behuizing weg: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • De batterijkabels en de inputkabel zitten rechtsonderin de onderste behuizing aangesloten (als het PRO Wireless-logo naar je toewijst).
    • Klap de onderste behuizing, van links naar rechts, van de bovenste behuizing weg.
  14. Logitech G PRO Wireless Openingsprocedure, Leg de muis op je werkoppervlak: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Plaats de onderste behuizing op je werkoppervlak.
    • Laat de bovenste behuizing tegen een stevig object leunen (zoals een doos of een aantal boeken) om te voorkomen dat je de kabels te veel op spanning zet.
  15. Logitech G PRO Wireless Openingsprocedure, Koppel de batterij los: stap 15, afbeelding 1 van 2 Logitech G PRO Wireless Openingsprocedure, Koppel de batterij los: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Ga extreem voorzichtig te werk in deze stap, aangezien het contact erg kwetsbaar is. Gebruik geen botte kracht.
    • Gebruik een pincet met botte uiteinden om de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact weg te trekken.
    • Trek de aansluiting wiebelend weg om de batterijaansluiting als het ware uit het contact te "lopen".
    • Zorg dat je de batterijaansluiting, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, op de juiste wijze terugplaatst. Zorg dat de rode kabel aan de kant van het plus-teken op het moederbord wordt geplaatst.
  16. Logitech G PRO Wireless Openingsprocedure, Koppel de inputkabel los: stap 16, afbeelding 1 van 2 Logitech G PRO Wireless Openingsprocedure, Koppel de inputkabel los: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger of je nagel om de kleine, gescharnierde sluitklem op de ZIF-aansluiting van de inputkabel omhoog te klappen.
  17. Logitech G PRO Wireless Openingsprocedure: stap 17, afbeelding 1 van 2 Logitech G PRO Wireless Openingsprocedure: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de inputkabel uit de ZIF-connector te trekken.
    • De witte lijn op deze lintkabel markeert de rand van de aansluiting. Om de kabel weer aan te sluiten, steek je de aansluiting tot deze witte streep in het contact en sluit je de sluitklem. Als de kabel niet makkelijk tot de witte lijn in het contact geraakt, is het waarschijnlijk verkeerd geplaatst en zul je de kabel opnieuw moeten plaatsen.
  18. Logitech G PRO Wireless Openingsprocedure, Verwijder de bovenste behuizing: stap 18, afbeelding 1 van 1
    • Maak de bovenste behuizing van de onderste behuizing los.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
18 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Kyle Smith
49.689 Reputatie
123 handleidingen geschreven
5Gids Commentaar
Hm... hope the wired version is not too different, it doesn't seem to have an entry on here...
ailuridae - Antwoord
Any help on getting the scroll wheel fixed? Looks like eventually all G Pro have an issue with scrolling both directions anytime you touch the scroll wheel, or when scrolling down, it can actually scroll up, does cleaning the wheel help with this? This doesn't show how to get the wheel out.
Xenthoxin - Antwoord
For anyone looking how to clean the scroll wheel - https://www.youtube.com/watch?v=P2OiLJBI...
you have to remove the battery held by the tab with the screw, unscrew 2 screws for each of the buttons and then you can access the scroll wheel daughter board.
Gregorein -
I need help changing both right and left click buttons
Alex Rosado - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 30
Afgelopen 7 dagen: 221
Afgelopen 30 dagen: 1,158
Altijd: 49,993
