Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Logitech Craft Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Logitech Craft Vervanging van de batterij, Schakel het toetsenbord uit: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Zorg dat je de schakelaar van het toetsenbord, voordat je met de reparatie begint, op OFF zet.
  2. Logitech Craft Vervanging van de batterij, Verwijder de plastic voet: stap 2, afbeelding 1 van 2 Logitech Craft Vervanging van de batterij, Verwijder de plastic voet: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Draai het toetsenbord om en leg het met de toetsen naar beneden op een schoon werkoppervlak.
    • De draaiknop voorkomt dat het toetsenbord helemaal plat komt te liggen. Leg het toetsenbord, indien nodig, op een handdoek om gewiebel tijdens de reparatie te voorkomen.
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op het voetkussen aan de links op (de achterkant van) het toetsenbord.
    • Als alternatief kun je hier ook een föhn of een warmtepistool voor gebruiken. Wees bij het gebruik hiervan echter voorzichtig en voorkom dat je je toestel oververhit.
  3. Logitech Craft Vervanging van de batterij, Verwijder het kussen uit de voet: stap 3, afbeelding 1 van 3 Logitech Craft Vervanging van de batterij, Verwijder het kussen uit de voet: stap 3, afbeelding 2 van 3 Logitech Craft Vervanging van de batterij, Verwijder het kussen uit de voet: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Slechts een van de voetkussens (het kussen naast de aan-/uitknop) bevat een verborgen schroef—je hoeft dus niet beide voeten te verwijderen.
    • Steek de punt van je spudger in de rand van het kussen.
    • Duw je spudger onder het kussen en wrik je tool omhoog om het kussen van de lijm los te maken.
    • Het kussen zou zonder al te veel kracht van het toetsenbord los moeten komen. Als het voelt alsof het kussen vast zit, gebruik je wat meer warmte en probeer je het nog eens.
    • Als je het kussen eenmaal met je vingers vast kunt pakken, trek je het omhoog van het toetsenbord om het te verwijderen.
  4. Logitech Craft Vervanging van de batterij, Verwijder de schroef uit de onderste behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de 4.7 mm lange schroef, waarmee de onderste behuizing bevestigd is, te verwijderen.
  5. Logitech Craft Vervanging van de batterij, Maak de onderste behuizing los: stap 5, afbeelding 1 van 2 Logitech Craft Vervanging van de batterij, Maak de onderste behuizing los: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • De onderste behuizing wordt op z'n plek gehouden door plastic klemmen die rondom de gehele buitenkant van het toetsenbord zijn geplaatst.
    • Probeer de behuizing niet geforceerd los te krijgen als niet alle klemmen los zijn. Als je het goed doet, komt de onderste behuizing zonder al te veel moeite los.
    • Houd het toetsenbord ondersteboven.
    • Pak de onderste behuizing vast en schuif deze richting de aan-/uitknop om deze van de rest van het toestel los te maken.
  6. Logitech Craft Vervanging van de batterij, Schuif de onderste behuizing los: stap 6, afbeelding 1 van 3 Logitech Craft Vervanging van de batterij, Schuif de onderste behuizing los: stap 6, afbeelding 2 van 3 Logitech Craft Vervanging van de batterij, Schuif de onderste behuizing los: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Leg het toetsenbord terug op je werktafel.
    • Duw de onderste behuizing lichtjes omlaag en schuif deze richting de aan-/uitknop.
    • Verwijder de onderste behuizing.
    • Zorg dat de behuizing, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, op een lijn zit met de rest van het toetsenbord en dat alle klemmen vastgeklikt zijn.
  7. Logitech Craft Vervanging van de batterij, Verwijder de stukken schuim: stap 7, afbeelding 1 van 3 Logitech Craft Vervanging van de batterij, Verwijder de stukken schuim: stap 7, afbeelding 2 van 3 Logitech Craft Vervanging van de batterij, Verwijder de stukken schuim: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Er bevindt zich een aantal stukjes schuim in de behuizing om de batterijkabels en de interconnectkabel te beschermen. Deze zul je moeten verwijderen om toegang tot de batterij te kunnen krijgen.
    • Gebruik een pincet om het eerste stukje schuim, dat over de interconnectkabel is geplaatst, omhoog te trekken en te verwijderen.
    • De stukjes schuim zijn allemaal met een lichte lijm bevestigd.
    • Doe je best en probeer te voorkomend dat het schuim scheurt bij het verwijderen. Je zult ze bij het weer in elkaar zetten van je toestel namelijk terug moeten plaatsen.
  8. Logitech Craft Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 2 Logitech Craft Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de twee overige stukken schuim uit de behuizing van het toetsenbord.
  9. Logitech Craft Vervanging van de batterij, Verwijder de interconnectkabel: stap 9, afbeelding 1 van 3 Logitech Craft Vervanging van de batterij, Verwijder de interconnectkabel: stap 9, afbeelding 2 van 3 Logitech Craft Vervanging van de batterij, Verwijder de interconnectkabel: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de kleine sluitklem op de ZIF-aansluiting van de interconnectkabel omhoog te klappen.
    • Gebruik een pincet om de interconnectkabel uit de aansluiting te schuiven.
    • Probeer de kabel bij het blauwe stukje plastic (en niet de kabel zelf) vast te pakken.
  10. Logitech Craft Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 1 van 3 Logitech Craft Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 2 van 3 Logitech Craft Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de kleine sluitklem aan de andere kant van de interconnectkabel omhoog te klappen.
    • Zorg dat je de kabel bij het blauwe plastic (en niet bij de kabel zelf) vastpakt.
    • Verwijder de interconnectkabel.
  11. Logitech Craft Vervanging van de batterij, Verwijder de rest van het schuim: stap 11, afbeelding 1 van 2 Logitech Craft Vervanging van de batterij, Verwijder de rest van het schuim: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de twee resterende stukken schuim, die de batterijkabels beschermen, te verwijderen.
  12. Logitech Craft Vervanging van de batterij, Verwijder de batterijkabels uit de kabelgoot: stap 12, afbeelding 1 van 3 Logitech Craft Vervanging van de batterij, Verwijder de batterijkabels uit de kabelgoot: stap 12, afbeelding 2 van 3 Logitech Craft Vervanging van de batterij, Verwijder de batterijkabels uit de kabelgoot: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de batterijkabels onder de plastic klemmen, aan beide zijden van de batterij, vandaan te halen.
  13. Logitech Craft Vervanging van de batterij, Koppel beide batterijaansluitingen los: stap 13, afbeelding 1 van 2 Logitech Craft Vervanging van de batterij, Koppel beide batterijaansluitingen los: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet met botte uiteinden om de zijkanten van de linker kabelaansluiting van de batterij vast te pakken.
    • Trek de aansluiting van het linker dochterbord weg om los te koppelen.
    • Trek de kabels altijd weg door de aansluiting en niet de kabels zelf vast te pakken.
    • Dit kan wat kracht kosten. Gebruik je pincet, indien nodig, om de aansluiting uit het contact te trekken door deze heen en weer te wiebelen.
  14. Logitech Craft Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 1 van 2 Logitech Craft Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet met botte uiteinden om de zijkant van de batterijaansluiting aan de rechterkant vast te pakken.
    • Trek de aansluiting van het rechter dochterbord weg om deze los te koppelen.
    • Trek de kabels altijd aan de aansluiting en niet aan de kabel zelf weg.
    • Dit kan aardig wat kracht kosten. "Loop" de aansluiting, indien nodig, uit het contact door deze met behulp van je pincet heen en weer te trekken.
    • Zorg dat de batterijaansluiting die je op het rechter dochterbord aansluit drie batterijkabels bevat en de batterijaansluiting links twee kabels bevat.
  15. Logitech Craft Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 15, afbeelding 1 van 3 Logitech Craft Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 15, afbeelding 2 van 3 Logitech Craft Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Steek het platte deel van je spudger onder een van de korte zijdes van de batterij.
    • Duw je spudger onder de batterij en scheid deze zo van de lijm die het aan het toetsenbord vasthoudt.
    • Zorg dat je onder de batterij duwt en niet in de batterij. Voorkom ook dat je de batterij buigt of vervormt.
    • Verwijder de batterij.
    • Om een nieuwe batterij te installeren:
    • Verwijder je alle lijmresten uit de ruimte waar de batterij in wordt geplaatst.
    • Breng je dubbelzijdige tape of op maat gesneden kleefstrips aan om de nieuwe batterij te kunnen bevestigen.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
48%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Carsten Frauenheim
159.004 Reputatie
439 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
124 Leden
24.164 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
fantastic instructions, where can I get a replacement battery?
Angel L Velazquez - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 89
Afgelopen 30 dagen: 321
Altijd: 12,247
