Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Maak Linux - Mac - Windows opstartbare afbeeldingen op USB-sleutels - SD-kaarten op de gemakkelijke manier.
    • Bij een shell-prompt, meestal op Debian-systemen: sudo apt-get install fuse
    • het wordt natuurlijk volledig gewist en herschreven met de iso-afbeeldingsinhoud, dus als je iets hebt dat je erop wilt houden, had je die gegevens al ergens anders moeten opslaan.
    • Als je de niet ingepakte Linux-versie gebruikt, moet je deze bestanden ergens op je pad plaatsen.
    • Er zijn ook Debian ingepakte versies die je misschien wilt onderzoeken. Zie opmerkingen onderaan de gids.
    • Mac en Windows hebben klikbare installatiepakketten.
    • Je kunt deze software ook op een chromebook gebruiken als je Crouton/Linux hebt geïnstalleerd en de stappen volgt die nodig zijn voor een Linux-installatie in de Crouton-Chroot van je keuze. Als je ervaring hebt met de Xiwi-functionaliteit, kun je het bijna naadloos maken met de Chromebook-gebruikersinterface!
  1. Maak Linux - Mac - Windows opstartbare afbeeldingen op USB-sleutels - SD-kaarten op de gemakkelijke manier., Wijs de Etcher-software aan op een opstartbare *.iso-afbeelding: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Klik op de blauwe knop in de afbeelding voor het selectiedialoogvenster.
  2. Maak Linux - Mac - Windows opstartbare afbeeldingen op USB-sleutels - SD-kaarten op de gemakkelijke manier., Selecteer het apparaat dat moet worden gebruikt: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Als je slechts één dergelijk apparaat hebt aangesloten, kun je doorgaan naar de volgende stap.
    • Als je meerdere apparaten hebt aangesloten, opent de rode knop op de afbeelding een dialoogvenster waarmee je het apparaat kunt selecteren waarop je de opstartbare iso wilt maken.
  3. Maak Linux - Mac - Windows opstartbare afbeeldingen op USB-sleutels - SD-kaarten op de gemakkelijke manier., Klik op de "flash"-knop om door te gaan.: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Je apparaat wordt overschreven met de nu opstartbare USB-image. Zie blauwe knop op de foto.
    • Of sluit het venster met "X" als je van gedachten verandert.
    • Wanneer de afbeelding gereed is, krijg je een optiedialoogvenster te zien waarmee je desgewenst meerdere kopieën kunt maken.
    • Of je kunt gewoon afsluiten met 'X' als je maar één apparaat hoeft aan te maken.
Conclusie
Mijn advies
Je kunt ook de Tuxboot/Rufus-route volgen (google het) maar eerlijk gezegd, waarom zou je dat willen. Er is ook een ifixit-gids voor het gebruik van de rufus-route:
USB Installation Media Creation
PS: Er is een Debian-pakketinstallatiebestand en instructies voor het gebruik ervan hier:
https://github.com/resin-io/etcher
Kijkt naar de onderkant van de pagina onder de kop "Installateurs".
22 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
89%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
tcagle53
8.358 Reputatie
10 handleidingen geschreven
Chromebook Cowboys Lid van Chromebook Cowboys
Community
4 Leden
25 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
ik heb zelf linux maar ik begrijp de titel al niet. Gaat het wel om afbeeldingen? wat is het doel van deze actie? Wordt de ssd kaart leesbaar op zowel mac als linux als windows? of slechts éen van de drie?
vief - Antwoord
vief,
There are literally thousands of bootable iso images on the internet. All shapes and sizes, architectures and whatever. What they do is up to the producers of the images. Some will only run on certain types of hardware etc. I am referring to linux distribution isos primarily here. But there are also standalone games and many other types. The so-called live linux CDs/DVDs that allow you to "test drive" a distribution before committing to installing are another popular boot image. If this does not clarify it for you feel free to ask again. I used google translate to see an english translation so hopefully your question did not get lost in translation. :D
tcagle53 - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 50
Afgelopen 30 dagen: 243
Altijd: 6,748
