Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Als je niet zeker weet hoe je een ISO naar een USB-stick schrijft, laat deze handleiding je zien hoe je Rufus gebruikt. Veel moderne systemen hebben geen interne optische drive en vereisen een USB-stick om op te starten, tenzij je een USB-optische drive gebruikt. Dit komt vooral veel voor op moderne laptops en sommige desktops waar het een optie is en niet standaard. Het gebruik van een USB-stick is vaak een praktischere oplossing voor deze systemen.
Tenzij je toepassing een dvd VEREIST, is een USB-stick van 16-32 GB over het algemeen de betere keuze.
*Een 8 GB-stick kan vaak worden gebruikt, maar je zult beperkt zijn in extra opslagruimte voor bestanden, drivers en NF-firmware voor componenten zoals draadloze Intel-kaarten of nVidia-graphics. 8 GB-sticks worden tegenwoordig over het algemeen niet meer verkocht, maar kunnen nog steeds in bulkverpakkingen worden verkocht voor gevallen waarin de stick als "wegwerpbaar" wordt gezien; de meeste zijn naamloos.
''Als je er een bezit, kun je deze nog steeds gebruiken, maar het wordt niet aanbevolen om hem nieuw te kopen. Mijn huidige aanbeveling is 32 GB vanwege het kleine prijsverschil tussen 16 GB en 32 GB schijven.
LEES: Belangrijke opmerking over oudere besturingssystemen.
Belangrijk: OS'en zonder USB-opstartondersteuning werken niet gegarandeerd. Hoewel het risico op een probleem laag is, zijn resultaten buiten Linux en moderne Windows-releases NIET GEGARANDEERD.
Deze handleiding is oorspronkelijk uitsluitend geschreven voor Linux. Het kan echter worden gebruikt met elk besturingssysteem dat USB-opstarten ondersteunt en is in de praktijk niet gebonden aan één specifiek besturingssysteem.
Aangezien deze besturingssystemen onvoorziene problemen kunnen veroorzaken, kan ik niet snel achterhalen hoe ik ze kan oplossen. Voor andere besturingssystemen dan Linux ben je op jezelf aangewezen.
Handleidingnotities
- Als je een gebruikte USB-stick hebt, formatteer deze dan buiten Rufus voordat je deze gebruikt.
- ***''Deze handleiding is voor revisie 3.
Wat je nodig hebt
Om de ISO te schrijven, download RUFUS. Plaats dit ergens waar het makkelijk te vinden is.
Nadat je Rufus hebt gedownload, download je de ISO die je naar de USB-stick wilt schrijven.
Open Rufus en klik op SELECT. Zoek de ISO en klik op Open.
Rufus zal je vragen om de ISO- of DD-modus te kiezen.Als je het niet zeker weet, kies dan de ISO-modus.
Nadat je het schrijfproces hebt geconfigureerd, klik je op start. Klik op OK bij de opmaak waarschuwing.
15 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
70%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
2Gids Commentaar
Unetbootin does not work anymore and is considered unstable to use when installing any Linux OS, also 4GB USB drives are more than big enough to get the job done
My reasoning for saying 8GB is because 4GB sticks are all but nonexistent (8GB is more popular now), but if you already own the 4GB stick then it'll work. I even use one from 2006 in the guide, to show that reuse is possible.
Oh really? I always thought it was still a usable option - thanks for letting me know that I was wrong.
Nick -
