Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Lexmark Intuition S505 Scannerunit vervangen
Bekeken: 2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
10
Afgelopen 30 dagen:
40
Altijd:
1.957
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 20 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Student in uitvoering
Hardwerkende studenten werken aan deze handleiding.
Opsommingstekens!
Betere coördinatie met markeringen en kleur/type bullet points om deze handleiding nog duidelijker te maken!
Verwarrende Tekst
Een deel van de tekst in deze handleiding is verwarrend, dubbelop of naast de kwestie. Bewerk de tekst en maak hem duidelijker!
Onjuiste gereedschappen
Help om deze handleiding beter te maken door de juiste gereedschappen in plaatjes en/of tekst te gebruiken.
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Met de scannerunit kunnen gebruikers kopieën scannen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Lexmark Intuition S505 Scannerunit vervangen, Duplex-eenheid: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Houd de knop ingedrukt met het platte uiteinde van de printer af. Wanneer u een klik hoort, kan de duplexeenheid uit de printer worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lexmark Intuition S505 Scannerunit vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lexmark Intuition S505 Scannerunit vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder vanaf de achterkant van de printer de duplexeenheid naar u toe, met de eenheid naar boven gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Lexmark Intuition S505 Scannerunit vervangen, Scannerunit: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lexmark Intuition S505 Scannerunit vervangen, Scannerunit: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai de twee 1-mm Phillips-kruiskopschroeven (met 5-mm kop) los waarmee de twee cilindrische verlengstukken van het bovenste gedeelte van de scannereenheid met de printer zijn verbonden.
      • Let op: Gebruik een Phillips-kruiskopschroevendraaier #2 om de 1-mm schroeven te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lexmark Intuition S505 Scannerunit vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Breng de scannereenheid omhoog om te controleren of de scharnieren vastklikken wanneer ze worden opgetild.
      • De scannereenheid moet gesloten zijn bij het uitvoeren van deze stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Lexmark Intuition S505 Scannerunit vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Lexmark Intuition S505 Scannerunit vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Druk de scharnieren aan beide kanten tegelijk stevig naar binnen, richting het midden van de printer.
      • De scharnieren zouden daarna eenvoudig omhoog getild en verwijderd moeten kunnen worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Lexmark Intuition S505 Scannerunit vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Lexmark Intuition S505 Scannerunit vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de drie schroeven die de kunststof lade met de printer verbinden.
      • Verwijder de drie Phillips-kruiskopschroeven van maat #6 (5 mm kop) die de scannereenheid met de printer verbinden.
      • Gebruik een Phillips #2-schroevendraaier om de 1 mm-schroeven te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Lexmark Intuition S505 Scannerunit vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Om de plastic afdekking te verwijderen, gebruik je een plastic Openingsgereedschap of een pincet om langzaam in de naad rondom de printer te gaan en de plastic scharnieren aan de binnenranden van de printer te ontgrendelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Lexmark Intuition S505 Scannerunit vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Lexmark Intuition S505 Scannerunit vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Til de scannereenheid langzaam op, zodat de drie kabels die de scannereenheid met de printer verbinden zichtbaar worden.
      • Verwijder de plastic afdekking die met de scannereenheid is verbonden niet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Lexmark Intuition S505 Scannerunit vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de roze kabel voorzichtig los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Lexmark Intuition S505 Scannerunit vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de grijze datakabel voorzichtig los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Lexmark Intuition S505 Scannerunit vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de witte lintkabel voorzichtig los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Lexmark Intuition S505 Scannerunit vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Trek de stekker uit de drie kabels die zijn aangesloten op de poorten aan de zijkant van de scannereenheid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Lexmark Intuition S505 Scannerunit vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het bovenste deel van de scannereenheid inclusief de plastic afdekking door deze vanaf het onderste deel van de printer omhoog te tillen.
      • Wees voorzichtig met de papierlade en zorg ervoor dat deze gelijkmatig door het rechthoekige gat in de plastic lade wordt getild.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten. Breng uw e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Raymond
51 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-38, Regan Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 18-38, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G38
4 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 1,957
