Ga door naar hoofdinhoud
Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement, Air Filter: stap 1, afbeelding 1 van 2 Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement, Air Filter: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Make sure your device is turned off and unplugged for safety.
      • Turn the Levoit Core 300-RAC over so the bottom is facing up.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Turn the bottom cover counterclockwise and lift it off to remove it.
      • The cover does not "snap" on or off when turned.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Lift the filter straight up and out of the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement, Power Cord: stap 4, afbeelding 1 van 3 Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement, Power Cord: stap 4, afbeelding 2 van 3 Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement, Power Cord: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the four screws that go through the four white tabs inside the device
      • Set the screws aside in a safe place.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Use a metal spudger to gently pry between the four white tabs and the white housing and release the outer housing.
      • Gently pull up on the outer housing to prevent the clips from resetting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Remove the white outer housing and set it to the side.
      • The power cord is fed through a hole in the side of this housing, so it will need to be right next to the rest of the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Grab the cable channel by its base, squeeze, and pull up at the same time to remove it.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Remove the four Phillips #2 screws securing the gray face plate.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Insert a Jimmy or spudger between the white tab and the gray faceplate body to release the faceplate.
      • Lift it out.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Use wire cutters to carefully cut off the crimped power cord connections and remove the white power cord.
      • Cut as close to the connection as possible to leave as much of the internal wires as possible.
      • Cut your new power cable to length and replace the old one. You can splice the new cable on using a soldering iron, heat shrink tubing, and a heat gun. Alternatively, you can use twist-on wire nuts to make a secure connection. For more information on soldering, take a look at How to Solder and Desolder Connectors, and How to Use Heat Shrink Tubing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
David Kamp
589 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023
UMASSD-PETERSEN-F23S1G6
5 Leden
8 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
You're a lifesaver, thank you! My rabbit managed to reach the cable for mine and chewed it up, my allergies have been going crazy
Grace - Antwoord Deel
What type of cable did you use to replace the older one?
Mauricio Diaz - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 105
Altijd: 3,313
